1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Плагиат на УШП без ребер
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Leon1945, 18.12.17.
  1. vasyai
    vasyai
    vasyai
    Вечер Добрый! А какой у Вас грунт? Чернозем? Вы получается делали УШП на черноземе?
  2. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Автор большой молодец! Респект!
    хотел бы поинтересоваться по поводу размеров стоек, размер стропильной доски. Планирую сам строить подобный дом, только со свайным фундаментом. А вот с размерами сторон пока не определился, какой размер получится самым оптимальным и бюджетным. У Вас 5,5 на 7,5 даже больше стандарного ДД26. Вы человек уже с опытом, какой размер посоветуете? Чтобы вышло экономично.
  3. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    @БуравчикII, Добрый день стойки 150х50 стропила 200х50 мм., а по размеру здесь надо уже самому решать у дд26 фактически одна комната санузел, а кровать отделена шторкой или перегородкой. Мы хотели отдельную комнату поэтому чуть увеличили длину, а расширили для того, что бы входная дверь была не через витражи а с другого торца.
  4. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    @vasyai, 40-50 см чернозема, а потом глина.
  5. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    IMG_20170811_162825.jpg IMG_20170811_162916.jpg IMG_20170813_133407.jpg IMG_20170902_182733.jpg
  6. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    @lefler, Добрый день. пакеты 6мм стекло с i напылением. Сначала к каркасу 150х50 были прикручен что то типа штапика строганая доска 20х100 мм с внутренней стороны, потом к доске приклеивался уплотнитель, пакет устанавливались на специальные подкладки из жесткой резины и прижимался к уплотнителю. Затем крепили временно доской и пропенивали весь периметр между пакетом и каркасом (зазор 1 см.). После высыхания пены шов прошел герметиком на битумной основе в инструкции написано, что можно использовать для наружных работ по стеклу, дереву, бетону, и много других материалов. и работать можно даже при температуре - 10. Как герметик встал брали доску 50х100 мм к ней опять уплотнитель и опять как штапик к стеклу. пот примерная схема.[​IMG]
  7. Nisma
    Nisma
    Nisma
    Kazan, Tatarstan
    Я видимо не совсем правильно выразился) Интересует высота стоек и длина стропил)
  8. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    А а а, высота стоек 2.4 м, длина стропил чуть меньше 3х метров потолок в коньке получается 3 метра.
  9. au477
    au477
    au477
    Челябинск
  10. kotofe
    kotofe
    kotofe
    Московская область
    Тоже рассматривал такой вариант для дачи. Какой мощности планируете котел? Любопытно было бы узнать, четыре с лишним куба за какое время можно прогреть
  11. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Планирую 3.5- 4 кВт, а за сколько прогреется честно говоря не знаю, опыта эксплуатации нет :)
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня 5 кубов, в прошлом году отапливал только по ночному тарифу котлом 6кВт за 8 часов поднимал температуру в домен на 2 градуса, в этом году отапливаю 20 часов последних 4 часа перед ночным тарифом котел отключается стало комфортней но затраты выросли процентов на 60
    если рассматривать вариант как для дачи и с понедельника по пятницу не отапливать то по приезду включив котел тепло станет к вечеру воскресенья
  13. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    У Вас то же УШП, и как Вы эксплуатируети свой дом?
  14. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Нет полы по грунту, 10см ЭПС под стяжкой 10см плюс плитка по всему дому
    Последний год как ПМЖ
  15. Leon1945
    Leon1945
    Leon1945
    Саратов
    Подскадити пожалуйста, у вас радиаторы отопления от ? И какая площать дома?
