Вентиляция в гараже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Микки, 22.09.09.
  1. Микки
    Микки
    Микки
    Павлово, Нижегородская обл.
    Добрый день, подскажите как сделать вентиляцию в гараже?
    Гараж 6*9, высота 3., планируется местное отопление, ямы и погреба-нет.
    Приточные и вытяжные каналы, хотелось бы сделать по карнизам или через крышу (возможно ли это?).
  2. wOLD
    wOLD
    wOLD
    Гость
    "Как сделать" не скажу, не специалист, могу только пару замечаний походу сделать, почерпнутых из литературы -
    1) насколько помню вытяжка в гараже должна забирать воздух снизу (удаление СО).
    2) Уверены ли вы что отопление там нужно? Зимой с влажностью как будете бороться? Машина будет въезжать холодная в теплое помещение и конденсат неминуем + потаявший снег/наледь с арок и т.п.
  3. twilight
    twilight
    twilight
    вы лучше скажите, зачем вам вентиляция в гараже? ремонтировать машину работающую это одно, просто слышали что надо это другое, или еще зачем?
    вопрос wOLD про отапливаемость гаража в силе :) в идеале температуру гаража стоит держать -5 - -10. тогда снег с машины не тает - не ржавеет машина, а температуры достаточно для завода без проблем.
  4. D.VOVA
    D.VOVA
    D.VOVA
    Гость
    В моём гараже вентиляция обычная конвекционная (дырка в потолке и труба
    1,5 метра над крышей). Из подвала отдельная труба по тому же принципу.
    Вход в подвал на зиму герметизирую как можно лучше, чтобы теплый воздух не проникал в сам гараж. Приточные отверстия с противоположной от выхода труб стороны на уровне пола. Пока был всем доволен.
    После несчастного случая в одном из гаражей (отравление СО в подвальном
    помещении, причём на другой день после того как сам же погибший газовал при ремонте) многие в наших гаражах установили сигнализаторы СО, а те кто
    с газовым оборудованием и сигнализаторы СН4. (Есть модели совмещённые). (ссылка на сайт не проходит, ищите сами ВВВ.SIMBELT. РУ (Можно и другие)
    Я себе в подвал на СО поставил, но думаю и в гараж поставить.
    Кроме подачи звукового сигнала они имеют ещё и выходы для управления
    электровентиляторами, так что сейчас думаю как добавить принудительную аварийную вентиляцию.
  5. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Помогите советом, не стал плодить подобных тем, решил писать сюда.
    В общем суть проблемы похожая, конденсат на стенах, ах такой что стекает и лужи на полу.
    Гараж кирпичный 6х3 высота 2.5, есть яма и погреб.
    Сейчас в задней стенке гаража сделаны 2 отверстия 100мм, сам понимаю что с этим надо что то сделать, но что непонятно, то ли трубу в погреб провести то ли в воротах дырок насверлить. Может вентилятор поставить?
    В гараже есть свет, нет отопления. Машина в гараже не стоит, иногда заезжаю масло махнуть. В основном, гараж используется для хранения прицепа.
