РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На стенах влага - как бы есть, так как через штукатурку просвечивается местами кладка блоков, местами в основном 80% стены сухие, только вот как бы дело не в утеплённом армопоясе и не у тепленных перемычках бетонных, не знаю что уже думать ... Вентиляция естественная, пока унитазов нет, через трубу фановую 1-й этаж и через вентиляционную 2-й, но ещё не доделали до конца, в дом когда входишь аж душно, как в парнике, окна открываешь чуть, сразу все сохнет .
Крыша холодная, дом 105 КВ. м, толщина 40 см, армопояс бетонный 20 см + по 10 см с улицы и с дома блок. Перемычки бетонные 40 см толщина - без утепления- плачут писец. В углах где образуется влага, она как будто поднимается вверх по углу, как будто ползет вверх. Температура от 20-24, за бортом от -2 до 0
Не факт...Давайте фото и по возможности рисунок-как все было и есть...Пока гадаем за Вас... @olmer, Прав-нет проблемы в утеплении-вопрос-нужно ли?
Я утром буду на участке; подскажите подробно, какие фото сделать для полного обследования ? Спасибо Вам за Ваше время и внимание уделённое моей проблеме.
Какая интересная тема) Какая связь вообще может быть между утеплением отмостки и кондексатом на стенах?
Подходим медленно и не спеша к поиску проблемы...ТС может попросить модератора переименовать тему, например-"Конденсат на стенах из пеноблока-помогите решить" и отправить в правильный раздел. Я не спец-просто пытаюсь помочь, куда и к кому Вас определить правильно...
Здравствуйте! Я тоже не специалист, поэтому я здесь. Конденсат выпадает в углах дома во всех 4-х, у несущих стен ! Конденсат не на стенах блока- а, в углах на полу, а так как гипсовая штукатурка хорошо пьет воду - впитывает как губка, конденсат поднимается в углах на стене.
Приезжал специалист с тепловизором, сказал потеря тепла там где армо-пояса (не утепленные). Так как у меня пол с подогревом, сказал что, мол я грею пол - тоже потеря тепла, стенки снаружи фундамента +10, мол тепло уходит в фундамент?(как так хз. Перед укладкой водяного пола, стелили блестяшку + маты из пенополистирола - и один хрен тепло уходит в пол фундамента - как ? Итог решения проблемы - утеплить армопояса бетонные - перемычки оконные и фундамент...
@bubo4ka, Вы фасад планируете утеплять? А какая технически проблема утеплить фундамент? У меня каркасник на плите-но утепление отмостки и цоколя сделано как на рисунке-заодно,укладкой плитки сделаете уровень и уклон...
Да вот и хочу узнать можно ли утеплить и чем лучше стены цоколя и существующей отмостки в настоящее время, пока нет морозов до весны и можно ли весной на отмостку уложив с верху утеплитель и на него бетон - иными словами поднять отмостку с утеплением на существующей и гидроизоляцию нужно новую прокладывать и где на бетонную отмостку или на утеплитель ?
А можно по верх существующей отмостки сейчас на зиму (утеплить пеноплексом 50 мм), а по весне, снять этот пеноплекс и с гидроизоляцией стены фундамента и старой отмостки поверх гидроизоляции положить утеплитель - потом бетонный раствор и плитку ? И сейчас на зиму пеноплекс с верху нужно чем накрывать, что бы защитить от атмосферных осадков, например тойже гидроизоляцией или чем ...?
Если участок в собственности - то кто Вам может запретить? Я бы на ровное уложил 50мм листы ЭППС/XPS утеплителя и слегка присыпал бы их на зиму сверху песочком. Весной можно будет спокойно переложить по фэншую с уклоном и пленкой для отвода воды от дома. А зачем поднимать утепление? Главное - чтобы по изоляции вода могла куда-то стекать (в дренаж). Но это лучше неспеша обдумать.
Да отмостку в любом случаи поднимать, так как нынешнюю отмостку которую сделали Демоны - занизили от уровня земли на 15 см +- 3 см
