Помешение с односкатной крышей 5х10м
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем max30im, 18.12.17.
  1. max30im
    max30im
    max30im
    Нужно помещение по пилораму 5 на 10. из металла. какой диаметр стойки (трубы бу или профиль- как вариант на всякий случай) можно поставить. Стены думаю профлист с утеплением пенопластом и внутренней обшивкой дошечкой 20мм.Крыше скорее всего профлист. страпила брус 150х50.Помещение будет стоять почти в поле (на хорошем сквозняке).
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Навесы для складирования пиломатериалов у нас делают с 73-89 трубы НКТ. устойчивость вашей постройки зависит не столько от прочности стоек сколько от ряда других факторов.
  3. max30im
    max30im
    max30im
    а если по углам профилем 80х80 а промежутки 60х60мм.
