1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вопросы и ответы по солнечным контроллерам SRNE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leo2, 17.12.17.
  1. Farmer82
    Farmer82
    Farmer82
    Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста. Есть контроллер мррт ml2420 макс инпут 100в. И 2 панели risen 330w, Pmax=37v, Voc=45v, max 9amp.
    Акб на 24в 100а.
    Как подключить лучше панели к контроллеру? последовательно будет в идеальных условиях 75в и 9а, параллельно 37в и 18ампер.
    Солнца у нас скорее нет чем есть.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    нет
    будет так:
    зима...минус зо° крестьянин, торжествуя... облака, потом БАЦ! и Солнце
    коэф разомкнутого напряжения -0,36%/К
    Итого (1+0,36%/°С*(+25°С-(-30°С)*90В=114,6 вольт... :close::flag::ogo: белый дым, крестьянин не торжествует:son:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    37В при АкБ 24В идеально... 18 ампер при контроллере в 20А- идеально.
  4. Farmer82
    Farmer82
    Farmer82
    Премного благодарствую.
    Не подскажете ли сечение провода от панелей соединенных параллельно те 37в 18 а это 670вт. До контроллера
    2/2.5мм² хватит?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    зависит от зелёной квакающей и ТТХ линии до контроллера от СП. Берёте калькулятор потерь, вбиваете всё, получаете % потерь.
  6. Farmer82
    Farmer82
    Farmer82
    Прошу помощи.
    Непонятки, это контроллер дохлый или я туплю.
    Подключил контроллер ml2420 к акб lifepo4 24v 105ah. Занижает показания напряжения акб на пол вольта. Ладно. Выбрал систему 24в, перезагрузил. но в пользовательских настройках типа акб все значения для 12в системы, нельзя поднять выше 17в. Те для 24 в нет ручной настройки? Что тогда выбирать для lifepo? Li?
    Дальше. С панелей приходит 43в а на контроллере 57в. Это уже не полвольта.
    И на последок в любое время появляется статус или ошибка СУГ (или cyr) ее невозможно убрать кнопками, снятием питания, она появляется и пропадает когда хочет.
    Подозреваю что контроллер болен.
    Он несколько лет лежал в коробке.
    Или Что можно посоветовать взамен на 24/48в для лиферо на 40 ампер? Стоит ли покупать такой же ml или есть чтото получше за недорого?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    обычно настройки могут указывать именно для 12-вольтовой батарейки- какбе дань моде на свинец. :hello:
  8. 89021610615
    Приветствую всех, такая вот проблема на зимовье случилась на контроллере. SRNE MC2430N10 30А забегали (заморгали) сразу три диоды красным цветом.
    Не могу найти в чем проблема, аккумы просели до 10.5 вольт солнечные панели выдают обе по 40.6 вольт.
    Отсоединил панели моргают
    Отсоединил аккумы моргают
    Может кто сталкивался
