Зелень на фасаде
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем koenig_legion, 17.12.17.
  1. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @koenig_legion,
    В Рязань (и не только) слетал-бы с удовольствием, но ...
    Здесь интернет форум (если вы не заметили) здесь все дистанционно, и
    Да пытаюсь решить проблему!
    Скажите: какие конкретные условия нужны, постараюсь как-то обрисовать.
    Заранее спасибо за конструктивные ответы.
    А @e_senin, у спасибо.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @slavnik70,
    Когда монтировали фасад (срок)?
    Динамика процесса: Когда началось появление пятен и какая локация была (подробней)
    Какой финишный слой?
    Какая сторона фасада (северная?)
    Попадание воды на фасад (отличается от остальных мест? дополнительные брызги от какой-то поверхности). С козырька видно "подтёк".
    Что за белая поверхность под "пятном".
  3. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @g370363,
    Фасаду ~6 лет, не моя работа, из моих там козырьки и подъездные двери - многокв. дом 2этажа.
    появились пятна в прошлом году,
    фасадная краска (какая пока не знаю, на днях выясню-надеюсь)
    западная сторона (солнце попадает только летом вечером),
    вода дополнительно не попадает, от козырька подтеки (верт.полоса) образовались примерно на вторй год,
    белая поверхность - цоколь, там вроде эппс.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @slavnik70,
    Пока нет понимания в чём причина возникновения этих пятен.
    Что выше этого участка?
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @g370363,
    выше стена, свес крыши есть.
    завтра если успею (много работы), сделаю пару доп. кадров.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @slavnik70,
    Пока нет вариантов решения откуда и почему появились пятна.
    К большому сожалению.
  7. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Был один интересный случай. на фасаде появились пятна. Причём фасад был сдан 3 года назад. Пятна изучали, смотрели, лизали, нюхали, а они потихоньку увеличивались. Потом выяснили. Мужик вешал гардины и когда сверлил стену, повредил стояк отопления. Отверстие было весьма маленьким, вода поступала каплями в стену, а потом через утеплитель на поверхность декоративки.
    Я вот смотрю на Ваши фото. А там случайно система тёплого пола не рванула?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Интересная версия. Вода прошла сквозь стену через утеплитель так, что декоративка намокла, а вата при этом осталась сухой.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @slavnik70,
    - возможно горизонтальный подсос влаги от отмостки (с двух сторон от двери мокрое всё)
    очень смущает что штукатурный слой до отмостки
    - как там сделали ?
    Не должно с козырька стекать!
    От кровли на верхнее окно подтёк = не хорошо
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если бы все Сени разбирались в физике капиллярного подъёма в штукатурке, то и форум можно было закрывать.
  12. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    К сожалению пояснить не могу, не участвовал.
    А чернота только справа...
    Понятно, но там таких еще несколько, им надо крышу кап. ремонтировать.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @slavnik70,
    Влага всё таки попадает на фасад
    Для начала антиплесень фасадную можно попробовать, но это полумера.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Постараюсь больше не отметать различные выдвинутые версии, даже если они кажутся невероятными. Но каждая версия требует обоснования.
    @slavnik70, у вас на 1 этаже теплый пол или радиаторы? Дырочку можете снаружи фасада на высоте перекрытия пола просверлить, чтобы проверить, не намокла ли вата в самом низу? (Контрольное отверстие, по-моему, не там сделали - в стороне от "эпицентра" намокания).
    Ещё напомню, что раньше предлагал: простучите - нет ли пустот под потемневшим слоем? В других местах звук такой же?
    И ещё есть вопросы. Какая сейчас поверхность на ощупь - мокрая или сухая? Какая сейчас температура на улице? Когда это потемнение впервые заметили? Оно сразу такое по площади было, или его площадь увеличивается?
    Но тут над цоколем сухая разграничительная полоска просматривается. Вряд ли эта влага от отмостки поднялась.
    Или вы что-то другое имели ввиду?
    Ещё рано плесень выводить, т. к. не факт, что она здесь присутствует.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если сухая полоска совпадает с уровнем перекрытия, то, вероятно, что ТП (тёплый пол) имеется. В таком случае, если сделать тепловизионный снимок, то он бы показал, что температура поверхности этой полоски выше, чем на остальной площади фасада, расположенной выше. Полоса сухая из-за нагрева этого участка от ТП. А если бы тепловизионный снимок ещё показал, что температура на поверхности тёмного участка ниже, чем на остальной площади фасада, то мы могли быть ближе к разгадке. Но таких снимков у нас пока нет.
    Важно ещё понять, когда появился этот тёмный участок - в тёплое время года, или в отопительный сезон. Предполагаю последнее - в отопительный сезон. И намокание было не случайным разовым, а происходило периодически. Значит, оно ещё не раз может повториться, пока причина не будет выявлена не устранена.
    Но пока спешить с выводами не стоит.
    @slavnik70, жду ответов на заданные вопросы здесь и в предыдущем комментарии.
