1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,09оценок: 35
СИП проблемы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем VOldeMAR-64, 17.12.17.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    СИП проблемы
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Открыть тему меня побудило то, что многие люди, сегодня, задумываясь строить собственное жильё,останавливают свой взгляд на таком материале как СИП панель. Почитав восторженные отзывы владельцев таких домов, люди поддаются эмоциям под впечатлением рассказов. Понимание приходит потом, через некоторое время, когда начинают сталкиваться с проблемами.
    Строить такой дом или нет решать вам, но то что вас ждёт вы должны знать.
    Сразу скажу что я один из владельцев такого дома. Построил его под впечатлением от рассказов те, кто уже жил в таких домах. Немногочисленные негативные отзывы касались в основном экологии такого дома, но строители и инженеры переубеждали, что дескать и пенополистирол в строительстве применяется не тот, и СИП панель применяется соответствующая, да и все стены, всё равно, закрываются отделкой. И никто не сказал ни слова о других проблемах.
    Какие же это проблемы.
    Сразу скажу, проблемы могут делиться на те, которые присущи именно СИП панелям и те которые возникают по вине строителей, которые либо не знают как правильно работать с СИП панелью, либо не стараются соблюсти технологию.
    1. СИП панель достаточно лёгкий материал. Это преподносится как большое достоинство.
    Действительно -лёгкий дом, это экономия на фундаменте, порой существенная, но никто не говорит о том, что лёгкий дом будет вибрировать под каждым вашим шагом. А если есть дети, которые бегают, прыгают, падают... Не спасает даже то, что пол усиливается настилом из ГВЛВ и заливкой ровнителем.(это я про свой дом)
    К тому же лёгкий дом легче корёжит при сезонных промерзании и оттаивании грунта. Конечно СИП панель несколько жёстче чем, например, каркасник, но это не избавляет его от перекосов.
    2. Дом из СИП панели это "барабан".Для примера попробуйте стукнуть по керпичной стене, стене из бревна (бруса) и СИП панеле. Результат увидите, точнее услышите, сразу. Можно ли его заглушить? Конечно. У вас станет тише, но до результата кирпичной или бревенчатой стены вряд ли удастся добраться. Да и затраты возрастают.
    3. Такой дом, это, по сути, каркасник, потому что несущую роль исполняет каркас из бруса. А брус, как известно. очень не плохо ведёт.Он рассыхается, трескается...Поэтому расчитывать на то, что дом будет ровным не стоит. И это будет только усугубляться от времени. По стыкам сип панелей может появиться "продувание" .ОСП панель не такая прочная как просто дерево или фанера, а потому я столкнулся с тем, что шляпка самореза проваливается в, ОСП. ОСП отходит от бруса и начинает жить своей жизнью. Появляется скрип (у меня это на полу) панель прогибается.
    Возможно это косяк строителей, но, почему то, раньше я этого не замечал. Значит шляпка самореза была на месте и прижимала ОСП к брусу.
    Остальные недостатки, в том числе и косяки строителей происходят из этих особенностей.
    Где то строители сэкономили и не пропенили. Где то, вместо бруса, применили просто доску. Доски и брус могут не соответствовать размеру или быть не кондиционными...
    Саморезы можно прокрутить не по проекту а гораздо реже
    Кстати видел видео, где два молодых строителя хвастались тем, что они теперь строят быстрей и больше, потому что приобрели пистолет для забивки гвоздей. И этими гвоздями собирают СИП дома.
    В конце хочу добавить
    У СИП панелей есть только одно достоинство, это скорость строительства. Но, на мой взгляд она не настолько критична, чтобы потом маяться со всем тем, что я описал.
    Если бы сегодня мне пришлось строить новый дом, я выбрал бы брус. Конечно, пенополистирол отличный теплоизолятор, и снаружи брусового дома можно положить его и обшить. Учитывая что он ляжет равномерно, встык, теплоизоляция будет равномерной, а способ приклеивание исключит сквозные щели даже в случае если брус начнёт рассыхаться и крутиться.
    Ещё раз скажу решать вам, но теперь вы хоть будете знать с чем можете столкнуться.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Логично.
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @VOldeMAR-64, тема о том, что Вам плохо собрали дом из плохих материалов, и теперь Вы не советуете пользоваться услугами Вашего подрядчика?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Да голый СИП легкий и барабанит, но зашитый двойным ГКЛом (а уж по доп каркасу с ватой) не хуже, а то и превосходит звукоизол. по высоким част. некоторые другие технологии (по простому не дороешься) с ударными шумами сложней, обязательно вместе со стенами зашивать (заливать) полы.
    В брусовом доме это проблема аналогична, а то и сильней выражена.
    Это заблуждение, СИП это панельная технология и несущую роль выполняют сами склееные панели, собираются стены могут вообще без бруса и пены (на теплые шпонки и фанерные вставки).
    Нормально изготовленные панели не рассыхаются и не трескаются.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Как я понимаю вы иронизируете...
    Напрасно, брус отдельно и брус в кладке ведёт себя по разному.
    Тем более это по разному влияет на стену в целом.
    А потому не нужно вырывать слова из контекста и пытаться быть самым умным.
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Звук - да. Но брус, газобетон и т. п. тоже требуют звукоизоляции для комфорта.
    У меня нет вибраций. А от барабана я избавился стяжкой, на втором этаже по вате. Между спальнями - каркас с акустической ватой. Проблем звуков больше нет.
    сборка на ершеные гвозди более правильна.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это про кромки ОСП, вкрученный саморез в 12мм мясо ОСП надо трактором выдергивать.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я жил в доме, не из бруса, а рубленном, не заметил чтобы там было хуже.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Я даже бак водонагреватель на 80 литров не рискнул повесить прямо на СИП.
    А второй этаж, без бруса...
    Нет уж. Увольте.
    Хотя, наверное если одноэтажный и без бруса, наверное половины проблем исчезнет
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @VOldeMAR-64, а Вы зайдите в раздел "Дервянные дома" и почитайте о проблемах брусовых. Брус покрутило, стены повело, щели такие, что улицу видно, при дожде вода льется по внутренним стенам, иней в углах дома и т. д.
    Важно не из чего строят, а как.
    Вы его сами строили или контролировали строительство?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А вот дом из бруса, с приклеенным к нему снаружи для утепление пенопластом вызовет через несколько лет новую аналогичную тему. Что брус говно, весь покрылся плесенью.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    У меня на первом этаже лежит ГВЛВ 14мм и залито ровнителем, тож, примерно 10мм,вибрации остались. При этом я, уже самостоятельно, выложил под домом кирпичные сваи для опоры брусьев перекрытия.
    Может быть. Я не знаю какие там у них гвозди в ленте ...
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Согласен. Брус может повести, но если снаруже будет теплоизоляция из пенополистирола, то достаточно будет проконопатить и сострогать самые большие выступы.
    А я даже представить теперь не могу что мне делать со щелями и отошедшим ОСП.
    Я не мог контролировать, поскольку должен был находиться, в это время, в другом месте.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Нижний Новгород
    Брус, перед обшивкой обрабатывается специальным составом...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    а) проверить дом тепловизором и запенить щели.
    б)
    Сделать дополнительное внешнее утепление).
