Гипохлорит натрия
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Nikolasd, 22.09.09.
  1. mrBocharoff
    mrBocharoff
    mrBocharoff
    Огромнейшее вам спасибо!
    Позвольте последний вопрос - какую фракцию лучше АС лучше выбрать?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,7-1,4
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Коррозионная активность воды высокая, количество металлических фитингов надо уменьшить максимально.
    Тогда грязевик с сеткой 300-500 мкм. можно оставить.
    Редукток - лишнее сопротивление. Давление в диапазоне 3,2 - 4,5 и без редуктора не почувствуете изменение напора.
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Добрый вечер. У нас продается гипохлорит двух изготовителей. Чтобы определиться какой закупать на постоянной основе, хочу определить в каком больше активного хлора. Как это сделать правильно?
    Если не ошибся в расчетах, для концентрации 1 мг/л надо одну каплю на 7 литров воды. А потом смотреть тестером, где реальная концентрация выше. Но гипохлорит сразу начнет тратиться на окисление. То есть тестить надо сиюминутно после добавления в воду или подождать сутки, когда пройдут все реакции окисления
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для разбавления гипохлорита в целях определения концентрации активного хлора нужно использовать дистиллированную воду. Или после осмоса.
    Предположим, в 1 литре (1000 мл) гипохлорита содержится 150 г активного хлора (АХ). Соответственно, в 1 мл гипохлорита содержится 150 мг АХ. В 10 мл содержится 1500 мг АХ.
    В 1 литр дистиллированной воды добавляете 10 мл гипохлорита, размешиваете чистой пластиковой/стеклянной палочкой, выжидаете 10-15 мин. В этом растворе (первого разбавления) содержание АХ будет 1500 мг/л. Соответственно, в 10 мл этого раствора содержится 15 мг АХ.
    В 1 литр дистиллированной воды добавляете 10 мл раствора (первого разбавления). Повторяете манипуляции с размешиванием и выжиданием. Получается раствор (второго разбавления) с содержанием АХ 15 мг/л. В 100 мл этого раствора содержится 1,5 мг АХ.
    В 0,9 л (900 мл) дистиллированной воды добавляете 100 мл раствора (второго разбавления) и получаете раствор (третьего разбавления) с содержанием АХ 1,5 мг/л.
    Теперь проверяете тестером содержание АХ в растворе (третьего разбавления). Если результат теста совпал с теоретическим расчётом, откупориваете бутылку шампанского! :)
  6. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Если случилось щавелевая кислота очистит и кожу и белье
  7. Килби
    Килби
    Килби
    А если кожа сухая, с трещинами (особенно зимой), то кислотой совсем не вариант.
  8. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @Килби, это для форс мажора если испачкались марганцовкой или одежду испортили надо иметь в запасе
  9. demonxi
    demonxi
    demonxi
    Уважаемые форумчане, помогите определить дозировку Гипохлорита натрия, ниже прикрепил показания на бактерии, хочу убить эту киш. палочку, выстраиваю систему, сначала фильтр грубой очистки, потом впрыск гипохлорита через мембранный насос дозатор (он ручной, без настройки через счётчик, покупал реле сухого хода, что он включался с водой), после него идёт колонный фильтр с токен100, потом накопительный бак на 400 л, после идёт фильтр угольный, потом УФ стерилизатор, потом ещё один угольный, и отдельно на питьевую осмос.
    Подскажите мне надо разбавлять гипохлорит натрия? Покупал вот такой на 10 л.
    Подскажите, пожалуйста, концентрацию какую мне настраивать на насосе дозаторе?
    (DP-CS-03-07-S (3 л/ч-7 бар ручн. эл. управление).
  10. krok
    krok
    krok
    Коллеги, прошу совета.
    Когда-то давно и в другой теме мне здесь посоветовали в накопительную ёмкость в доме запустить плавающий дозатор с хлорными таблетками. Итак, смонтирована система подачи воды с ёмкостью. Вода из колодца, залив через душевую лейку, железо отстаивается, на улице такая система работала много лет. Но только в тёплое время с активным водоразбором.
    В доме добавил только самопромывной грубый фильтр. Пошёл на Озон и Яндекс за таблетками и дозатором. По "гипохлорит А" находятся только жидкие субстанции, а дозаторы для них предназначены в основном для бассейнов. В таблетированной форме нашёл только какие-то походные таблетки, типа в лесу из болота воды налить и очистить.
    В таблетках попадается не гипохлорит, а "Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН)" - это не годится ?
    Городить какую-то энергозависимую систему с впрыском не собираюсь, живу наездами. Задача чтобы в воде не завелась органика, пока она неделю стоит в баке (дом отапливается), а затем мы бы приехали и без лишних приседаний, промывок и сливов открыли кран и этой водой бы попользовались.
    Как посоветуете организовать хлорирование?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Дозировать гипохлорит перед смолой нельзя. Токем 100 сама по себе г*но, а вы ещё планируете её совсем угробить. Лучше дозирование в ёмкость вместе с подачей воды. После ёмкости насос, колонна с активированным углём, потом умягчитель со смолой, ВВ20 5-10 мкм, УФ стерилизатор и на кухне осмос.
    К слову, китайский DP-CS-03-07-S тоже г*но.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ключевые слова для поиска "плавающий дозатор хлорных таблеток для бассейна" и "хлорные таблетки для бассейна".
  13. krok
    krok
    krok
    То есть, "натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты (ДХЦН)" тоже норм ?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
  15. krok
    krok
    krok
    Спасибо! А есть ли смысл брать для дозатора таблетки с названием "медленный хлор" ? Задал вопрос про дозатор с обычными таблетками, типа "Хлортабс", производитель отвечает - нет смысла, при контакте с водой растворяется сразу и полностью. А эти у которых медленный, пишут - до 5-7 дней постепенное растворение. Как раз то что надо при непостоянном проживании.
    Состав указан "Хлоропроизводные изоциануровой кислоты, сульфаты металлов" .
