Гипохлорит натрия
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Nikolasd, 22.09.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, добавлю к сказанному выше Andre.
    В приведённой ссылке о гипохлорите (по ГОСТу) сказано: Допускается потеря активного хлора по истечении 10 суток со дня отгрузки не более 30% первоначального содержания
    В 1 литре товарного гипохлорита 190 грамм активного хлора (это на заводе). Если есть указание на этикетке канистры когда гипохлорит был расфасован, отсчитываем количество дней, прошедших с момента расфасовки до дня применения (дозирования). Например, прошло 30 дней. Т. е., гипохлорит "имеет право" потерять примерно 66% (по истечении первых 10 дней от 190 грамм останется 133 грамма, от которых по истечении следующих 10 дней останется 93 грамма, и т. д.).
    Поэтому все расчёты дозы - лишь теоретические.
    100 литров воды умножаем на 16 мг/л железа = 1600 мг. Умножаем на 0,64 = 1024 мг хлора.
    Т. е. на 100 литров воды надо примерно 1 грамм хлора. Если в литре гипохлорита 190 грамм хлора, надо дозировать примерно 5 мл гипохлорита. Если 133 грамма - 8 мл, 93 грамма - 11 мл.
    Ну а дальше... методом научного тыка!
  2. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Электролиз,. Схема примерно будет такая, так как на даче бываю по выходным, с весны по осень, то думаю сделать так, места во дворе хватает купить два еврокуба, поставить один на один, воду набирать в верхний куб, методом разбрызгивания так же могу и компрессор с распылителем воздуха прикрутить к кубу.
    Вода при этом окисляется но вот ждать когда она полностью окислиться очень долго, а уж в осадок она и за неделю не выподает.
    Когда попробовал лить белизну в бочку то за два три часа вода становилась чистой и выпадал осадок.
    Времени у меня много, примерно так в воскресение вечером набираю верхний куб через душ, дальше вливаю необходимую дозу гипохлорита, воду перемешиваю, уезжаю домой.
    В пятницу приезжаю на дачу, вода в верхнем кубе естественно уже будет чистая, открываю кран слива из верхнего куба в нижний, с забором воды из верхнего куба сантиметров на 15-20 выше осадка, через допустим песочный фильтр из какого нить бочонка итд...
    Все чистая вода в нижнем кубе, в верхний снова заливаю воду для приготовления.
    Воду буду брать из нижнего куба насосом, какими тогда картриджными фильтрами убрать остатки гипохлорита, или его там уже не будет через 5 дней отстаивания?
    Вот по самому гипохлориту не понял, это он что так быстро выветривается?
    Просто думал что он вроде не дорогой, купить канистру весной литров на 20-30, но вижу что долго он не храниться, а вот как же тогда узнавать то сколько его там осталось допустим через месяц два...?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Для определения содержания свободного хлора надо купить тестер типа такого, как на фото. Канистры с гипохлоритом хранить в герметичной ёмкости в тёмном и прохладном месте.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, описанная схема с бочками вполне работоспособна. Экспериментальным путём подберёте дозу гипохлорита. Присоединяюсь к рекомендации Килби - тестер очень полезная вещь! С помощью тестера можно подобрать дозу гипохлорита таким образом, что остаточный общий (а не свободный) хлор будет 0,3-0,5 мг/л. И можно будет не заморачиваться с удалением лишнего хлора.
    Товарный гипохлорит не выветривается, он разлагается и теряет окисляющие свойства.
    Приведённый мной процесс потери концентрации активного хлора - для наглядности. По факту процесс может протекать гораздо медленне, и для этого нужно соблюсти правила хранения, упомянутые Килби.
    Просто не стоит расчитывать на изначальную (заводскую) концентрацию 190 г/л.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А не подскажите, как такие тесты называются и где продаются?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Обратитесь в фирмы, которые продают оборудование и расходные материалы для бассейнов. Можете в поисковой системе (яндекс, гугл и т. д.) сделать запрос "тест для определения содержания свободного хлор" и выбирайте ближайшего к себе продавца.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не чудите, почитайте мой опыт и схему в теме очистка воды от растворенного железа. 3 емкости и куб в день при железе более 20-24
    И никакой химии.
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Подскажите, пожалста, где можно почитать о вашем опыте. Искал и не нашёл.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Vashnovosel, спасибо за ценную информацию. Как я понял, вы используете доломит в качестве коагулянта? А где вы его берёте? Ведь нужен чистый минерал, с насыпи железной дороги брать как-то стрёмно;).Я на даче пытаюсь создать миниустановку по обезжелезиванию воды только для питья из подручных материалов. Сейчас имею бак на 50 литров в который установил аэрацию от аквариума, аэрирую воду часов 8, затем добавляю гипохлорид, затем отстаиваю дня два-три, затем фильтрую через "Гейзер-Дачник". Вот и подумал, что после отстоя (или до него?) есть смысл добавить этап коагуляции. Если я правильно понял, то для этого достаточно в ёмкость насыпать доломита и пропускать через него воду? Или надо чтобы вода какое-то время стояла в такой ёмкости? Спасибо, если поделитесь своим опытом.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Какой доломит!
    Как же Вы читали? :)
    Там нет ничего :)
    В первой только аэрация. Просто наберитесь терпения, спустя какое-то время вода сама начнет очищаться.
    Первая реинкарнация бочек начала очистку через неделю (перелив по самому дну) потом переделал, перелив поднял на 20см над дном, что бы чистить их раз в год и что бы там осадок оставался, чистить начачало через недели 2-3.
    Природа делает все сама, а лохов разводят на деньги :)
    Нужно подобрать объем бочек под свое потребление. Вода от заливки до потребления должна стоять дня 3.
    У меня стояла 3я бочка на 500л, стало нехватать (шла желтоватая) заменил на 750л, пошла чистая.
    Сейчас чистая уже во второй бочке (не чистил бочки с лета)
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, извините, доломит-это находка другого изобретателя. Что касается простого отстоя, то у меня, видимо, в воде какое-то другое железо растворено, плохо оно отстаивается даже за неделю в 200-литровой бочке. Эффект очистки я вижу только после фильтрования воды, которая предварительно аэрировалась, обрабатывалась гипохлоритом, отстаивалась.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Попробуйте пропустить через 5микрон фильтр
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я когда переделал бочки, набрался терпения, врядли, если бы не знал на своем опыте, дотерпел бы. Точно разобрал бы и сказал, что в инете фигню пишут. Но я знал и через 2-3 недели вода стала снова бирюзовой. Терпение и уверенность ыв успехе- неотъемлемое условие схемы :)
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Спасибо, но вы используете для очистки баллон с засыпкой, а это уже совсем другая история.
