Гипохлорит натрия
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Nikolasd, 22.09.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Электролиз - он и в Африке электролиз :)
    "Изумруд", "Аквахлор" и др. электролизные установки (диафрагменные и бездиафрагменные) предназначены для получения окислителей.
    А вот что дальше делать с окислителями, лучше решать специалистам. Главное - выбрать правильную технологию очистки воды и правильную дозу окислителей.
    Оветы на вопросы:
    1. Что такое "электрод с активным покрытием"?
    Все электролизёры ("Изумруд", "Аквахлор"..., и "УПЭВ", в том числе) имеют анод и катод (электроды).
    Чаще всего материалом электрода служит титан. Редко - нержавеющая сталь.
    На тщательно очищенную (по специальной технологии) поверхность электрода наносится слой (покрытие) смеси оксидов благородных металлов (рутений, титан), так называемая, ОРТА. Толщина покрытия в несколько микрон (примерно 4-6 г/кв.м).
    2. Электролиз на постоянном токе?
    Все электролизёры для получения окислителей работают на постоянном токе.
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    1. ИЗУМРУД и ИЗУМРУД-СИ абсолютно разные производители
    2. ИЗУМРУД работает на обычной воде и окислов вагон. Требует промывок.
    3. ИЗУМРУД-СИ работает на осмотической (дистиляте) воде и окислителей после него нет, там совершенно иной принцип. Покрытие - платина. Промывок не требует.
    4. ОРТА сползает с электродов довольно быстро
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Согласен: платина - идеальное покрытие для электролиза, дистилят - идеальная среда для электролиза.
    А вот на счёт "разные производители", см. ссылку https://www.ikar.udm.ru/sb15-13.htm, - цитата:
    "Изумруд-СИ" разработана на базе ПЭМ - 3 и известных схем включения установок серии " Изумруд " и "СТЭЛ " для получения питьевой воды и активированных растворов (моющего, дезинфицирующего и стерилизующего)."
    Разработчики - группа специалистов во главе с В. М. Бахир.
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Уверены? Засуньте электроды в дистилят и расскажите о токах и напряжениях при которых начнётся процесс.
    Подмечено верно, но эта статья 1999 г. в. и в данный момент сие справедливо только для "непитьевых" установок "ИЗУМРУД-СИ", не имеющих в своём названии литеры "OS", т. е. питьевое направление сейчас имеет совершенно иное технологическое исполнение.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спасибо за замечание, поправлю: "дистилят - идеальная вода для приготовления раствора при электролизе" :)
    У меня вопрос к Вам. Правда, что в Вологодской области повсеместно вода с высоким содержанием железа?
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    ключевое слово - раствора, а это уже не дистилят.
    Где такое написано? Затрудняюсь ответить.
    То что ничтожно мало йода - это точно...
    А в старых трубах железа вагон и маленькая тележка.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Звонили из г. Вытегра и п. Вожега. Говорили, что это общая проблема.
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    жуть, грязная жижа... что за скважина такая мерзкая?
    впрочем вот тоже не сахар...
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что за скважина? Не знаю. "Свечку не держал" :)
    Но по железу анализы схожи.
    Наши мужики отправили в п. Вожега "УПЭВ"-10 для экспериментов.
    Посмотрим, что у них получится.
    По крайней мере, в Краснодарском крае с железом 5-10 мг/л "УПЭВ" справлялся.
    Будет результат (отрицательный или положительный), "отчитаюсь" :)
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Результаты есть?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Stepa73, результатов нет. Получили УПЭВ-10 (до 10 куб. м/час), повертели в руках и сказали, "а нам надо на 100 куб. м/час"! И отправили обратно, даже не попробовав ?!
    Я им ответил - Ну, блин, вы даёте! Думали, что я вам пришлю "попробовать" оборудование стоимостью поллимона!
    Это не партнёры - это халявщики!
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Бывает. А можно здесь про материал электродов в УПЕВ вашем ответить. У моего друга дома есть какая то промкастрюля с тремя отсеками и кранами соответственно, в центре -анионит, по бокам катионит. Так там элктроды какие то сероотвратительного цвета. После взгляда на электроды и пить такое как то расхочется)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В УПЭВ электроды стандартные: пластины из титана (Ti) марки ВТ1-0, на поверхность пластин нанесено покрытие, так называемое, ОРТА. Посмотрите тему "Установка прямого электролиза воды...", там есть фото электродов.
    То, что у Вашего друга - скорее всего, диафрагменный (мембранный) электролизёр, в котором присутствует мембрана.
    УПЭВ - бездиафрагменный электролизёр, в нём нет мембраны.
  14. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Вечер добрый, читал что для окисления 1мг железа требуется 0,64мг хлора.
    Собственно есть вопросы, сколько нужно гипохлорита столько же или нет?
    Если куплю вот такую канистру литров на 20 марки А http://www.himrezalt.ru/index.php/2012-02-22-17-53-31/18
    Там написано, раствор хлорноватистой соли натрия в воде с концентрацией 190 г/л так называемого активного хлора (примерно 15% по весу).
    Собственно сколько мне надо допустим на 100 литров воды добавить этого гипохлорита при моем железе 16 мг/л, а после чем и как лучше отфильтровать гипохлорит?
    Может быть возможно имеет смысл отстаивания потом фильтрации, или аэрация потом фильтрация, собственно хотелось бы узнать чем и как лучше вывести его потом из воды?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это зависит от того, как Вы собираетесь окислять железо - в статике или в динамике? Если в статике, то будет ли аэрация, или наливать в бак воду будете без разбрызгивания?
    А так, расчёт простой. Перемножаете 0,64 на кол-во железа и делите на массовую долю, затем приводите к объёму воды. В статике можно получившуюся дозу и заливать, хорошо перемешивая.
    В динамике доза будет сильно зависеть от времени, которое Вы оставляете на реакцию. Чем больше время - тем ближе доза к расчётному значению. Дальше всё зависит от каталитических свойств обезжелезивающей загрузки. Чем они выше, тем меньше времени можно оставить на окисление, и меньше давать избыток.
    А выводить остаток (то есть то, что не прореагировало) из воды опять же можно за счет времени в статике, или активированным углём в засыпном фильтре - в динамике. Идеально подобранные доза и время позволяют остаток свести почти к нулю.
    На практике расчётное значение применяют на стадии проектирования, для выбора дозирующего насоса, а при наладке доза подбирается по органолептике, и/или тестированием на остаточный хлор.
