Как вычислить потребляемую мощность
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Rjycnfynby, 22.09.09.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: в бытовке установлен инфракрасный обогреватель мощностью 1,2 кВт, если в течении месяца (30-и дней) он будет постоянно включён сколько он израсходует кВт, или кВт/час и в чём разница??
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    А умножить мощность на часы в сутках и количество дней не пробовали?
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    богатые люди, постоянно включеные 1,2 кВт : ))
  4. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Хотите сказать что обогреватель мощностью 1,2кВт израсходует за сутки 28,8 киловатт энергии??
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Нет! Киловатт/час!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Anti-policay
    Anti-policay
    Anti-policay
    Израсходует 864кВт.
    1,2*24ч*30суток
  8. Energyzer
    Energyzer
    Energyzer
    Гость
    Если считать, сколько затратит за определенный отрезок времени, то в единицах исчисления обязательна должна присутствовать единица измерения времени.
  9. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
  10. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А ещё точнее, помножить на рублики! Т.к. киловаты и часы вряд ли кого-то интересуют :) А вот рубли да
  11. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Белгородская область
    Посчитайте пожалуйста, счётчик меркурий 203.1 "наклацал" 32 импульса за 90 секунд (3200 импульсов равно 1 киловатт-часу) Сколько счётчик насчитает за 1 час при этой нагрузке? что совсем недешево выходит... Я имею ввиду разницу в показаниях со старым счётчиком.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А старый что, был специально обученный считать иначе? :aga:
    Не, ну арифметикой Вы сами занимайтесь...
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ваша нагрузка мощностью 400 Вт намотает на счётчике 0,4 кВт*ч. За час.
    ЗЫ: А что, дома компьютер есть, а калькулятора нет? :aga:
  14. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Да запутался я по началу (сейчас сам уже считаю), посчитал потребление электричества по потребителям (долго игрался, импульсы считал естественно) получается что вод. насос вместо 0,37 квт/ч указанных на двигателе реально потребляет около 0,7квт/ч как это понимать? Советский стабилизатор в режиме покоя (без нагрузки) потребляет порядка 0,04 квт/ч это нормально?
  15. Регион31
    Регион31
    Регион31
    Старый не соответствовал классу точности поэтому принудили менять, разница ощутима, порядка 40-50% сверху получается...
  16. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нормально.
    Если мощность указана на шильдике электродвигателя, то это механическая мощность на валу.
    Электрическая будет есественно выше. Ведь есть КПД, Коэфф. мощности...
    КПД не превышает 65-70%, и это при номинальной загрузке. При недогрузе КПД и косинус ещё хуже...
