Кирпичный котел
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ViktorKOS, 16.12.17.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Может Вы правы, что частично эту проблему может решить утепление печи
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Или расположение регистра в более горячем месте, в топливнике или над ним. Тем более, если топить не дровами, а углём, которому не нужна камера сгорания.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вот же а? Ни сколько голова своя не работает. :)]
    Освобождают, тама, где дрова ложат. В остальных местах не мешает твоё"холодное ядро"!
    Самому не проверить?(зато за другими повторять как попки:aga:)
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    А я чё говорил?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  6. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @Владимир Жирнов, что-то я запутался...регистры т. е. можно располагать не только в колпаке, но и в камере дожига газов? Или еще поди в топливнике можно, только без контакта с дровами? У кого какие мысли на сей счет? Я в этом дилетант и на вышеозначенном ресурсе прямо указано, что:
    "пламя должно отработать полностью в топке и камере дожига"
    а регистры располагают уже далее - в колпаке, где за счет его большого объема (т.е. бОльшей площадью поперечного сечения по сравнению с дымоходом) идет медленное течение газов и, как следствие, более эффективный теплообмен с водой
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Так у вас уголь, или дрова? Котлы разные по конструкции
  8. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Пока еще никакого, но, думаю, в основном - работа на угле
  9. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Регистры в камере дожига газов устанавливать не рекомендую - уменьшается температура в ядре горения и в следствии этого недожег. Объясняю, предположим дрова горят в режиме поддержки горения. В камеру дожига вводят дополнительный (вторичный) воздух для дожига горючих газов, который также охлаждает ядро горения. Если в камере дожига горючих газов нет факела горения то кислород и углерод топлива так и не среагируют и не воспламенятся -не достаточно температуры самовоспламенения горючих газов (примерно 800 - 850 градусов по Цельсию) и вылетят в трубу.
  10. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Верно ли суждение? Чтобы увеличить мощность печи, нужно просто отмасштабировать типовую модель, кратно размеру кирпича и соблюдая рекомендуемые пропорции линейных размеров топки?
    Проведя экстраполяцию графика зависимости мощности котла от объема топочной камеры на примере чугунных котлов серии КЧМ-5, рост мощности идет примерно линейно (средняя красная линия), где:
    V - объем топочной камеры, л;
    Р - мощность котла, кВт (без учета КПД)
    Если зависимость такая же, то на примере топки размером:
    ширина - 1 кирпич
    высота - 3/4 кирпича
    длина - 2 кирпича
    суммарный объем - 12 кирпичей
    подходит для печи в доме до 60 кв. м, из средних теплопотерь это выходит печь мощностью ~6 кВт
    если дальше продолжать линейную функцию, то, например, топка объемом 96 кирпичей (ширина - 2 кирпича, высота - 1 1/2 кирпича, длина - 4 кирпича), эквивалентна мощности ~50 кВт
    т. е. налицо уравнение: топка объемом 2 кирпича = 1 кВт ее мощности
    Если я не прав, поправьте меня
  11. blago
    blago
    blago
    Не следует рассматривать саму печь, как объект для увеличения мощности. Скорее, как ТА. Но с другой стороны, при увеличении мощности котла должны учитываться теплонапряженность топочной камеры и камеры дожига
  12. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @blago, а если планируется водяной ТА, то как быть с мощностью печи?
  13. blago
    blago
    blago
    Какой смысл дополнять печь, в котором имеется теплообменник, тепловым акуммулятором (ТА). Сама печь является ТА. Если даже дрова прогорят в печи, все равно будет продолжаться конвективный теплообмен от поверхности печи теплообменнику.
  14. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    тогда массив кирпичей д. б. несоизмеримо большим по сравнению с водой для достижения той же суммарной теплоемкости всего ТА
  15. blago
    blago
    blago
    Не такой уж большой.
    К примеру для обогрева 200 кв. м. котлом требуется примерно 400 л. воды в ТА.
    А если бы построили печь, то примерно 3000 кг кирпичей. При этом теплоемкость керамического кирпича 900 кг. град., воды - 4200 кг град. Выходит что у кирпичной печи общая теплоемкость выше.
