Ввод канализации ниже уровни кафеля на полу
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем 0112358, 16.12.17.
  1. 0112358
    Кафельщик перед укладкой плитки срезал трубу для стока из ванной и раковины по уровню пола, после укладки пола получилось, что трубы ниже кафеля на 3 см. размер трубы 5 см по диаметру (труба пятидесятка). Что делать?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @0112358, плиточник срезал раструб канализационной трубы?
    Можно перейти на трубу меньшего диаметра 40 или 32 мм, если это конечно допустимо по количеству стоков.
    Правильней, заставить плиточника аккуратно организовать приямок вокруг срезанной им трубы, затем надеть на трубу двухстороннию муфту и вывести раструб муфты или трубы на нужную высоту от УЧП.
