Как сделать псевдостворку? Или есть другое решение?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SHEPE, 16.12.17.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Чтобы понять, что тот, к кому обратились, сам понимает, "как это делается без лишних вопросов", неплохо бы самому разобраться в процессе;)
  2. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Всю жизнь учимся. Работе бы не мешало.
  3. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Мой производитель говорит, что треугольную часть он не сможет фурнитурой обвязать. Да и нафига она нужна, если я планирую пользоваться только одной створкой.
  4. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Думаю если посчитать фурнитуру ROTO на треугольнике плюс на 1 нижней створке, то какая то сумма набежит. Правда я не считал сколько.
  5. 2212163
    2212163
    @SHEPE,
    Сегодня в цеху начали собирать заказ как раз с фальшстворкой.
    Это балконная дверь, вверху на месте фрамуги - фальшстворка
    Крепление ее происходит через выравнивание подкладками от стеклопакетов и притягивании саморезами.
    Далее саморезы будут скрыты под стеклопакетом и не будут видимы.
    Герметичность достигается за счет прижима и работы уплотнений, все как на фурнитуре.
  6. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Спасибо огромное за фотки! Подскажите на второй фотографии щель между створкой и рамой, там резинка будет или без нее створку притянут? Скажите а если с одной стороны будет импост, и придется в него крепить фальшстворку, то нужно подобрать такую длину шурупов, чтобы они не выглядывади сквазь импост? Какая разница в цене между фальшстворкой и активной створкой примерно, если эта створка 1х2 м? Стоимость фурнитуры на 1 такую створку, качества типа РОТО. Спасибо!
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересна, а Вы решили по своей главной проблеме, ширине створок?
  8. 2212163
    2212163
    На второй фото нет щели между рамой и створкой, там стоит уплотнение серого цвета. Так же будет и у Вас. Под фальшстворкой на фото стоит как раз импост и в него в том числе притянута створка. Длина шурупов такая я же как и на раму. Подобрали длину что бы саморезы поподали в армирование, но невыходили насквозь.
    Стоимость фурнитуры и работы у всех свая, в среднем возьмите 2000р за створку.
    У меня на производстве фрамуга фальшстворкой так как ей неудобно пользоваться (высота двери 2300 примерно+ еще фрамуга). До ручки недостать, а тяги дист. открывания стоят денег.
    В вашем случае потратьте немного денег и сделайте створку, потом же удобнее мыть будет, если нет то крепите фальшстворку, поверьте это легче чем навесить фурнитуру и не стоит так сильно уделять этому внимание.
  9. 2212163
    2212163
    А почему по вашему мнению высота по фальцу меньше 2000 и ширина меньше 1000 проблема?
  10. TazTau
    TazTau
    TazTau
    У некоторых производителей профилей есть профиль для центровки створки без фурнитуры, в данном случае используется транспортный профиль:
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    У некоторых он в погонаже и цвета непотребного, а у других это штучная позиция белого и коричневого цвета, и обзывают по разному, подъемник, подпятник...
    И фурнитура здесь не причем.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не по моему, а по расчетам на статика. Это не проблема была лет 15 назад, с той фурнитурой, профилем и армированием. Нынешнее качество не позволяет делать безпроблемно.
  13. 2212163
    2212163
    Позволяет и сейчас, смотря какие комплектующие использовать...
    Но в целом по рынку наверное я с вами согласен, к выбору поставщика в данном случае нужно быть требовательным.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно позволяет, но это уже нестандартных, цена и самое главное грамотный менеджер с техзнаниями.
  15. TazTau
    TazTau
    TazTau
    Конкретно этот профиль - погонажный, серого цвета (хотя какая разница?), используется для фиксации створки при транспортировке. У нас они нарезаны по 2 см, используем для фальш-створок, транспортировки больших и тяжелых створок и при производстве входных дверей. Как по мне, все лучше, чем подкладки. Бывает еще и штучные, называется направляющая для тяжелых створок.
