Как сделать псевдостворку? Или есть другое решение?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем SHEPE, 16.12.17.
  1. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с окнами. Мне бы хотелось, чтобы когда с улицы смотришь на окно, то весь профиль был одинаковой ширины, поэтому на данное окно я думаю сделать имитацию открывающейся створки в треугольной его части (приклеить створку в раму на какой-нибудь хороший клей, например). Так как планирую обе открывающиеся створки внизу (возможно со штульпом, если это не повлечет за собой неплотного прижимания по углам), то для открывания "треугольник" не нужен.
    На рисунке 1- открывающаяся створка, но я планирую обе, чтобы ширина профиля везде смотрелась одинаково. Посоветуйте пожалуйста, что можно сделать. Какой лучше профиль взять для данных окон, учитывая что они должны быть белые с белыми шпросами. Спасибо!
  2. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Мне не нравится когда из-за одной открывающейся створки квадраты между шпросами разные и ширина профиля разная, вот как на данных примерах: 5f3675f200e42c4a64944164784ce022.jpg Krasivye-okna.jpg
    И наоборот, когда все симметрично, то смотриться лучше. Например на этой картинке: 1434597913800869039-1.jpg
    Подскажите что за шпросы на этой фотке? Они объемные? Или это не шпросы? f_rasklad1_20161312112408.jpg
  3. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    На рисунке доходчиво. Так понимаю - рис2
    Плюсы - красиво
    Минусы:
    1. Иногда отклеиваются
    2. Мыть в углах весьма сложно. Если мыть отпаривателями или прочими кёрхерами, то от усердия проявляется п. 1
  4. FanPVC
    FanPVC
    FanPVC
    Глухое остекление в створке можно сделать из любого профиля.
    его просто прикручивают с внутренней части к раме (к импосту), предварительно положив между ними дистанцирующие подкладки.
  5. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Я вас правильно понял? Что можно всю створку сделать без фурнитуры, просто глухую? Есть наглядный пример как ее заглушить и невидно чтобы было саморезов торчащих и т. д. В моем окне можно и треугольную створку так сделать и одну нижнюю (квадратную) створку? При таком способе там плотно прилегание получается, продувать не будет?
  6. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Конечно, любую створку из любого профиля с любым пакетом, совсем без фурнитуры, с гарантией непродувания.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Она так и называется Фальшстворка. Но Вам не на это стоит внимание обратить, а на ширину створок, очень проблематичная.
  8. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    а что вы имеете в виду под словом проблематичная? в каком смысле? и что можно сделать, чтоб избежать проблем? Как фальшствока крепится к раме?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Широкие очень. Для обеих створок балконной двери желательно максимум 1800 мм. Да и створки желательно типа межкомнатной, и по две регулируемые петли по бокам, фрамужные. Армирования 2 мм.
    В пустой проем засовывается пустая створка, крепится на шурупы к раме. Далее устанавливается стеклопакет, заштапиковывается.
  10. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Ну я не могу проем сделать других размеров (уменьшить). Так же мне посоветовали горизонтальный импост сделать, якобы крепче створка будет. Что Вы имеете в виду под армированием 2мм? А в фальш творку стекло вставляется после монтажа рамы в проем? Скажите, а саморезов не видно, которыми крепиться фальшстворка к раме окна? И за счет там плотное прижимание получается? Что то прокладывают типа уплотнителя или силикона? Какой профиль посоветуете для этих окн, с учетом их размеров?
  11. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Подскажите пожалуйста, на счет энерго-сберегающего стекла в данное окно. Имеет ли смысл его ставить вообще? Так как у меня большая площадь остекления на фасаде дома, то мне сказали ставить такое стекло, только 1, которое на улицу, а не в помещение смотрит.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Имеет смысл и не маленький. До 30% подымается теплосбережение, примерно. Я сторонник ставить стекло энергосберегающее внутрь, а не на улицу. И если не солнечная сторона, только одно стекло с напылением.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы сделал из дверной рамы, створки межкомнатные, петли оконные, дополнительные боковые петли. Стеклопакет вклеенный, без импоста горизонтального. Но зимой штульп будет продаваться.
    По фальшу, у кого как, у кого приезжает створка уже установлена и заштапикована, плохо для монтажа так. У кого разобранном всё.Не нужен там силикон, такие же уплотнители как и в открывной створке, шурупы держат её там.
  14. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    У меня штульп же не предусмотрен. Там же импост вертикальный. Что там будет продуваться? Дверная рама крепче оконной? Створки межкомнатные это что такое? что значит вкленный стелопакет (это чтобы без горизонтального импоста)? А еще как бывает? И когда его вклеят? (при монтаже что ли?) И про шурупы для фальш створки не понял..Их будет видно или нет? Может есть фотка или схемка куда эти шурупы крутят. Зарание спасибо за ответ.
  15. SHEPE
    SHEPE
    SHEPE
    Как узнать какое именно стекло мне поставили и какой профиль. На них же ничего не пишется, насколько я знаю.
