Котел buderus logamax u042-24k
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 081278, 15.12.17.
  1. 081278
    Можно ли подружить котел buderus logamax u042-24k с каким-нибудь gsm модулем
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Можно, с ZONTом... но поскольку ваш котел не поддерживает протокол ОТ, подключать придется через контакты комнатного термостата и доступны будут не все данные (коды ошибок, например, будут недоступны)... и расширенное управление котлом тоже не получится...
  3. 081278
    Не подскажите модель ZONTа и принцип работы. Заранее спасибо.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Самая подробная информация есть на сайте разработчика - www.zont-online.ru
    Посмотреть работающие в реальном времени системы можно там-же: кнопочка "вход" в верхнем правом углу сайта, логин sl-techno пароль 12345
    Вход гостевой, поэтому можно только посмотреть... Часть котлов с ОТ, остальные обычные, без поддержки ОТ
  5. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Zont подойдет, но верно пишут, что не все функции будут доступны
  6. Makc668
    Makc668
    Makc668
    Добрый день, а вы не могли бы подробнее рассказать/описать процесс подключения через контакты комнатного термостата.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Зайдите на сайт Микролайна - там все подробно описано со схемами подключения для разных котлов.
  8. Makc668
    Makc668
    Makc668
    А подскажите пожалуйста еще такой момент. Если не подключать зонт к котлу. а использовать его как термометр. будет ли он информировать о снижении температуры в помещении по средствам смс/пуш сообщений?
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
  10. Makc668
    Makc668
    Makc668
    Больше спасибо за комментарии. заказал зонт, в выходные постараюсь освоить)
