Выбираю окна для дома. Есть вопросы
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем vaster, 15.12.17.
  1. vaster
    vaster
    vaster
    Доброго дня уважаемые форумчане. Дом под Санкт-Петербургом из газобетона 400 мм, без утепления. Сейчас встал вопрос по выбору окон. Весной буду устанавливать.
    Хотел бы определиться сейчас что и где заказывать.
    Пока рассматриваю два варианта близких по стоимости
    1) Профиль Rehau Delight Фурнитура Siegenia Favorit Заполнение 4-16ар-4-12ар-4 I-ст
    2) Профиль IVAPER62 (GEALAN3000) (как вариант предлагают ещё пятикамерный IVAPER74 (GEALAN8000). Фурнитура ROTO NT Заполнение: 4DSCD-10TSS-4-10TSS-4И
    Вопрос к форуму - на чём посоветовали бы остановиться или какие другие варианты рассмотреть?
    Также есть ещё ряд нюансов и вопросов, о чём ниже
    Общая площадь остекления около 45 м2.
    Окна в санузлах (размеры проемов) 70*150 2шт. Хотелось бы, чтобы с улицы не видно было, что в с/у происходит, но и лишать себя естественного освещение также не хочется. Сильно тонировать не хотел бы, какие есть варианты - зеркальные окна или что-то ещё придумали?
    Окна в комнатах 150*150 8 шт 60*117 - 1 шт 205*150 1 шт. Есть ли смысл делать с такими размерами окна с форточкой или только весь вид испортится?
    Окно на лестнице- 50*325 - одним стеклопакетом реально сделать или только два?
    Выход на террасу- 240*240 - есть ли смысл переплатить и сделать сдвижную дверь или разбить на три секции и сделать одну балконную дверь?
    Окна эркера 150*225 4 шт - .такие размеры сделать будет проблематично. В связи с этим вопрос - какую толщину стеклопакета и размеры оптимально для таких окон? Пару окон из них хотел бы с открытием, чтобы проветривать помещение.
    Со слов одного из менеджеров с кем общался, советуют обратить внимание на окна с теплоотражающим покрытием. Есть ли смысл в таких окнам в Санкт-Петербурге?
    Спасибо.
  2. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Если IVAPER 74 даже ненамного дороже Delight останавливайтесь на IVAPER 74. Хороший вариант и по фурнитуре. Мульти. стекло в Лен. области на любителя. Как и роллеты.
  3. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Роллеты не только у нас на любителя:)
    62мм хоть и проходят, но уже все таки на свой дом надо 70-74мм с роллетами, шире можно без роллет.
    Пакет у нас рациональнее без солнцезащиты.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @vaster, а эскизов фасадов нет, а то в pdf, может конечно только у меня, фигня какая то с порядовкой изображена. Нужно же из эстетики фасадов еще исходить при определении конфигурации изделий?
  5. vaster
    vaster
    vaster
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @vaster
    Фасад 1 - все окна оставить как есть: большие - 2-х створчатые, малые по центру фасада одностворчатые, правое нижнее окно непонятно, зачем поделено на 2 створки
    Фасад 2 - верхние окна 2-х створчатые, нижнее трех - две глухие створки по бокам и центральная подвижная, либо наоборот
    Фасад 3 - 2-х створчатые оставить, центральное делать пополам (для СП соотношение сторон желательно 1:5, у Вас это соотношение не выполняется- высота превышает ширину больше чем в 5 раз)
    Фасад 4 - вверху угловое остекление? :faq:
    Там, где есть риск кокнуть стекло, можно закаленку поставить
    IMHO я бы матовое поставил или если есть лишние средства, то с изменяемой по требованию прозрачностью
  7. vaster
    vaster
    vaster
    Благодарю.
    Да, наверху угловое остекление. Вот с ним пока не очень понятно, какое решение лучше использовать.
    А по выходу на террасу, раздвижная дверь сильно будет дороже балконной?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    смотря какая раздвижная система. хорошая будет существенно дороже. вместо "балконной двери" может имеет смысл рассмотреть полноценную входную (из дверного, а не оконного профиля, с дверными же петлями etc) - створка по центру, а с боков глухари
    Где то выкладывались в этой ветке форума рамное и безрамное угловое остекление. Поиском по ключевому слову воспользуйтесь
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    50-60 т. р. не меньше.
