Котёл Zota carbon 60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lenia68lenia68, 15.12.17.
  1. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    В продолжении темы поршневой подачи на мой котёл: IMG_20180704_113344.jpg IMG_20180704_165131.jpg
  2. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Использую уголь *семечко*
    Контроллер мой, меняется время подачи и сила вентилятора.
    Поставил недавно...пока доволен!
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день lenia68lenia68. Вот снимок вашей котельной: интересует- 1) Для чего эл. клапан рядом с насосом (зелёного цвета) над котлом (это подмес -против конденсата в котле)?; 2) Маленькая емкость (с насосом) что у двери-тоже наверно буферная?; 3) А большой желтый насос качает воду со скважины?; 4) Два насоса на распределительную гребенку, один на емкость а четвертый насос на стене у двери куда? 5) Вот фото вашего котла IMG_20180704_102453 (1).jpg правда из другой темы, что это за место в котле? Котельная Узген.jpg
  4. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Свою то тему и не смотрел...
    Электроклапан планировался для подмеса, но благодаря демпферной емкости и работе на высокой температуре в течении дня (держу 90-100) не использую.
    Маленькая ёмкость - демпферная для ГВС
    Жёлтый насос качает из бочки на чердаке (куда качается из скважины).
    У двери насос циркуляции нагрева ГВС
    Это выпотрошенная zota - сняты колосники и дверка зольника Zota s kirpich.PNG 2019-02-20 at 12.14.49.jpeg 2019-03-05 at 21.28.16.jpeg . Из неё делал с поршневой подачи
  5. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Сезон закончится - буду серьёзно переделывать.
    Сначала хотел сварить новый котёл, но потом решил отработать на старом, да и доработанный продать может смогу.
    Хочу убрать переднюю часть, удлинить колосник, увеличить камеру сгорания, шамот поставить в ней.
    И добавить наружний теплообменник одноходовый.
    А главное - шнек на удаление золы и шлака на улицу в мешок!
  6. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68- 1) Доработать старый котел "всяко" лучше чем делать новый; 2) Зачем удлиннять колосник+добавлять наружный одноходовой теплообменник?-котел же работает (что не устраивает); 3) Мне интересны ваши технические решения; 4) Кстати делаю уже четвертый колосник на горелку (мощность увеличится под ГВС)- ну вообщем пришел к выводу что в МОЕМ случае та часть горелки что в котле её лучше делать съёмной
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Не хватает мощности в пиковом режиме-недожиг, да и дымовые очень высокие при этом (а пиковый режим может и часов 6-8 длится). Колосник будет разборный и чугунный (стальной пробывал сделать-свернуло в чипс:)]). Нагрев по горелке мало наружу проходит, даже по поршню. Если съёмная внутренняя часть - то через теплоизолирующую прокладку делать...
  8. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Lenia68lenia68 1) Потому и решил горелку делать съёмной что горелки от температуры постепенно выгорают (и демонтаж разборной проще); 2) Хотя вы пиковым режимом своей горелки (по 6-8 ч. меня "как бы напрягли"; 3) И потому я подумываю вместо стальной "непросыпайки" IMG_20190217_193858.jpg сделать "непросыпайку" с чугунными сменными полочками; 4) Но вот вопрос где найти качественный серый чугун-ведь мне его немного надо и разрезанная колосниковая решетка не подойдет (нужная ширина полос 4 см.)? 5) Отец поставил себе на печь новую плиту с кружками и недели не прошло как плита лопнула; 5) А вот по нагреву горелки в стопе вопрос неоднозначный: чем больше площадь колосника (если ГВС используется не постоянно) тем более долгий стоп тем дольше металл выгорает; 6) Какой вы lenia68lenia68 чугун использовали на свой "первый" колосник (может он был "неправильный"); P. S вы не думали свою тему зота карбон 60-переделать в тему автоматизация зота карбон 60...- мне КАЖЕТСЯ такое наименование более логично ведь тема актуальная
