Котёл Zota carbon 60
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lenia68lenia68, 15.12.17.
  1. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Zota 60 .jpg Всем добрый день!
    Хотел обсудить со всеми эксплуатацию котла Zota carbon 60
    Поставил его в начале этого сезона (осень 2017)
    Работает он в Кыргыстане недалеко от г. Ош
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Монтаж делал, похоже, очень творческий человек.
  3. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Просто спрут какой то) подскажите для чего эта емкость над котлом? выполняет роль коллектора?
  4. Дидимон
    Дидимон
    Дидимон
    Р.п Благовещенка
    Либо косвенник либо ТА. :)
  5. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Бочка над котлом это демпферная ёмкость для выравнивания колебаний температуры котла. Такой т. к. маленький ТА на 500л.
  6. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    А спрут это потому что много потребителей - 3 гребёнки разной температуры+ батареи+теплообменник ГВС
  7. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Главное что в этом котле не нравится - подогрев емкости с углём!
    И в силу того, что уголь содержит очень много мелкой фракции очень серьёзно задумался о поршневой подаче из новой емкости.
    Только вот ширина горения надо примерно 50см...
  8. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Всё ещё монтаж и настройка идет
    но уже 150м2 отапливается и вода примерно 20л/мин горячая есть...
  9. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Знатоки поршневой подачи, откликнитесь!
    Возможно сделать поршень шириной 500мм и высоту в проём 100мм?
    высоту нельзя увеличить - и так зольник маленький...
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Знаток Смит. https://www.forumhouse.ru/threads/242574/
  11. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Спасибо, я его внимательно читал!
  12. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Вот более развёрнуто о котле:
    1. на обычных углях до 60 кВт не дотянет...
    2. наш уголь с ящике не скользит вниз т. к. греется и смолы выделят очень много
    3. при этой мощности зольник смешной - 4 ведра угля сжёг и вытаскивай...
    4. сам зольник не в размер под колосниками, зазоры по сторонам по 3 см и в них сыпется зола!
    5. способ скидывать шлак не плохой
    6. подача тоже более-менее ручкой работает
    7. колосники требуют очень подобранного угля (орешки) что трудно практически обеспечить.
    8. в моей системе (около 1000л воды тёплые полы 150м2) в стопе держится часов 8. С 70гр. до 50 падает за час, ещё с 50 до 40, потом 30 к утру (ночью минус 5 примерно)
  13. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Вашем случае проблемно будет модернизировать котел так как над ним висит "Доктор осьминог" А так бы можно было изготовить подставку под котел вырезать донышко в котле, установить его на эту подставку, и пожалуйсто заводите под него горелку хоть с поршневой, хоть с шнековой подачей, в этом случае и место под золу будет достаточно, а также котел максимально автоматизирован, одно но, требование к фракции угля, не более 50 мм (при установке горелки с шнеком).​
  14. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Поднять котёл думал. Но останавливает не бочка на потолке (место есть). Останавливает то, что дно в котле с водой и оно участвует в обмене. Т. е. придётся подняв всё надставить и восстановить.
    Снял размеры внутри кола, попробую прикинуть как разместится в существующем варианте. Только под розжиг окно сделать сбоку.
  15. lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    lenia68lenia68
    Ошская обл.
    Вот разрез котла сейчас
