Что учесть при обкладывании кирпичом/облицовке топки Varia 2Rh-4S Spartherm?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Petruchcho, 14.12.17.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Это мрамор. Как уже писали выше, из большого слэба нам сделали несколько элементов. Из них два - для камина.
  2. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Вот финальный результат, работа с деревом и еще раз - интересующий Вас угол.
  3. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Обратите внимание на чисто дизайнерский момент: левая сторона камина полностью из камня и там его вроде как слишком много. Были споры по этому поводу и была идея Г-образную верхнюю полку из мрамора завернуть и на левую сторону сторону, т. е. сделать С-образной, т. е. "разбавить" камень мрамором. И еще была идея сделать брус более широким, чтобы его можно было использовать как полноценную полку.
    Но от этих идей отказались.
    От первой отказались потому, что слева от камина планируется много аппаратуры, включая большую акустику, т. е. это место (где много камня) видно не будет. Кстати, и размер мраморной полки справа диктуется расстоянием от ее края до угла стены - там также планируется большая аудио колонка. За камином в гофре уже заложен толстый медный кабель для этой акустики.
    От второй идеи (более широкая полка из бруса) отказались после многочисленных примерок - она получалась уж очень массивной.
  4. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо! Очень круто получилось.
    Из Вашего уникального опыта получилось бы весьма популярная видео-инструкция для ютуба. "Отделка камина с подъемным стеклом, камнем."
    Я искал подобную информацию там. Но в РФ секторе ничего такого нет. Все по крупицам приходится собирать.
    Да и даже для этой темы, немного не хватает более точных подробных инструкций. Типа: какой клей, какой раствор, какие плиты, сколько это все стОит и т. п. И получился бы крутой самоучитель для тех, кто так же глубоко вникает и хочет сделать все правильно, учитывая чужие ошибки и находки. В общем, классный чужой опыт и удачный пример для форума.
  5. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Не думаю, что этот опыт уникален! По крайней мере, и дизайнер (который вел ВСЮ стройку и делал со слов заказчика эскизы - см. выше) и мастер (также с бригадой вел ВСЮ отделку, не только камин) имели опыт таких работ.
    Другое дело, что они не задумывались над деталями (а как известно, дьявол кроется в деталях!).
    Соответственно, и мои вопросы в этой ветке поначалу касались основ. Например, выбора между несгораемым ГКЛ и плитами типа Силка.
    По поводу того, что этот опыт полностью положительный, я бы также пока воздержался.
    Имеется, по крайней мере, два спорных момента.
    Первый касается нависающего над стеклом угла. При обсуждении этого решения рассматривались и усиленный профиль, и стальной уголок, и фирменный немецкий элемент и т. д. и т. п. Звучали слова "коэффициент теплового расширения", рассчитывался вес всей конструкции и т. д. и и. п. Вы обратили внимание на цепь, которая страхует этот угол?
    Короче, полагаю, еще немало критики конструкции в целом со стороны гуру мы увидим в этой ветке!..
    Второй - это частичный отказ от требований производителя топки по продухам для вентиляции.
    Я лично, если бы принимал такой объект, рассматривал бы отказ от требований производителя (тем более, немецкого!) как кощунство/святотатство/надругательство/издевательство и т. д.
    Но мы провели полномасштабные испытания и не зафиксировали никаких признаков перегрева.
    Кстати, обратите внимание на большой продух внизу на правой стороне камина - он скрыт правой нижней мраморной полкой и закрыт решеткой от кошек.
    Но, время рассудит, покажет!
    Ваши ожидания по полной инструкции справедливы! Конечно, было бы правильно собрать ВЕСЬ материал (начиная с дымохода и вентиляции помещения) и объединить его единой логикой, рекомендациями, выводами по ценам и т. д.
    Но задач, аналогичных камину, за несколько лет было десятки, может даже пару-тройку сотен!
    Например, такая, казалась бы, незначительная деталь, как металлическая разбивка на фото на полу между деревом и мозаикой-плиткой - но покупалась с выездом на рынок всей командой в полном составе (заказчик-дизайнер-мастер-менеджер) с образцами выкрасов на стенах, плюс образцами дерева-плитки на полу и т. д. на руках. И стоила она как золотая, и к ней организовывался станок для сгиба и т. д.
    Соответственно, выезды за камнем и мрамором были уже с образцами всего, что на полу и на стенах.
    Т. е общий вес документации по стройке (она сейчас не разобрана - просто сложена в несколько коробок) - килограмм 15- 20!
    Все остатки, скажем так, технических жидкостей - лаки, краски, масла, пропитки, грунтовки, клеи, патины и т. д. - занимают целый стеллаж в подвале. На некоторые, особо ответственные участки, покупалось несколько вариантов материалов. Например, дерево на фасаде покрывалось лаком и было закуплено 7 (семь!) вариантов лаков-масел. Были сделаны пробные выкрасы на лиственнице, для каждого материала в нескольких вариантах по слоям и по способу нанесения (кистью-тканью) и уже после этого принималось решение. Фанера под массивной доской перед камином клеилась на сухую стяжку клеем и сначала кусок фанеры был приклеен к полу в сауне (там стяжку было не жалко, т. к. поверху затем укладывали плитку) и потом под видеозапись оторван самим мастером при помощи гвоздодера! Плитка-камень на огнеупорной плите также сначала клеилась на образце и отрывалась. Т. е. этих банок-склянок, видимо под сотню!
    Найти в документации информацию по материалам или сами банки - задача очень сложная!
    М. б., что-то и получится реконструировать к Новому году в процессе наведения порядка - тогда обязательно выложу эту материалы!
  6. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    На цепь я обратил внимание. Но постеснялся спросить, "что это за фигня заморская?" :aga:
  7. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    И еще: при выборе решеток для продухов мы учитывали их реальную пропускную способность. На сайте производителя указан коэффициент (забыл, как он точно называется), который мы при этом использовали.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Исполненение сносное и возможно долго будет держаться, но технологии применения материалов не выполнены.
    Если этот камин рисовал и контролировал дизайнер...
    У него явно не классическое восприятие прекрасного...
    \Я бы сделан несколько иначе:
    - Полку размер форма и сочетание с остальным;
    - Форма короба. С топкой оснащенной угловым стеклом и асимметричной формой облицовки, симметричный короб не смотрится.
    Уклон короба вызывает некое "отторжение".
    - Столешницы, их форма и выступы - не смотрятся.
    - Все пропорции камина не радуют глаз.
    Это моё сугубо личное мнение, хотя и основанное на многолетней работе, изучении вопроса и самых лучших образцов.
  9. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Большое спасибо Алексею Телегину за мнение, но, опять же, "дьявол кроется в деталях"!
    1. Вы пишите
    "...технологии применения материалов не выполнены"
    Пожалуйста, конкретнее! Какие технологии? Каких материалов?
    2. Вы пишите
    "...явно не классическое восприятие прекрасного..."
    "...Я бы сделан несколько иначе"
    Судя по тому, что замечания касаются и полки, и короба, и столешницы, и пропорций, Вам не нравится здесь абсолютно все.
    Мы же делали по эскизу и он был здесь на первой странице ветки, пост №15. Ровно по нему и сделали! Общую идею уже излагали - не акцентировать слишком много внимания на камине, не делать его доминирующим.
    Обидно, что Ваше мнение не прозвучало раньше! Кроме того, на финальных эскизах присутствуют аппаратура, колонки, всякий интерьер и решение принималось по ним (эти эскизы у меня отсутствуют и сюда их выложить не могу).
    Но на первой странице имеются фото реальных работ "...С топкой оснащенной угловым стеклом и асимметричной формой облицовки,".
    Например, фото №4 в самом первом посте, посте №1. Так вот, они все практически симметричны по коробу!..
    Да и все остальное весьма и весьма похоже на то, что получилось у нас.
    И в сети полно фото таких работ - все с симметричным коробом! И по углам тоже есть ну очень похожие варианты!
    Что касается симметрии короба, то у нас все получилось как раз наоборот! Первый вариант был не симметричным, но после встречи и просмотра всей командой решили переделать.
    А м. б., у Вас имеются эскизы или фото работ с такой топкой, которые можно считать, по Вашему мнению, эталонными - "...самых лучших образцов"? Будем благодарны за такой опыт!
    По поводу полки-бруса (уже писали об этом) было ну очень много примерок и по размеру и по профилю, и одна из них присутствует на фото (первое фото в после №32). Общим мнением остановились на том, что и было сделано. Я лично хотел видеть брус более массивным, чтобы на него можно было поставить что-то для красоты. На нем и сейчас стоит всякая керамика, но ширина полки реально получилась около 5 см, а хотелось было шире. Но после примерки стало ясно, что слишком массивный брус получается!..
    Еще раз спасибо, ждем более конкретных замечаний!
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Большое спасибо, ждем более конкретных замечаний и предложений!
  11. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Для обмена опытом выкладываю фото процесса выбора мрамора для столешницы.
    Важно отметить, что далеко не все ценят красоту камня! Так получилось, что у нас в семье многие связаны с Уралом, Екатеринбургом и отношению к камню у нас очень трепетное. Советуем ехать за ним всей семьей, удовольствие и масса впечатлений гарантированы!
    Только надо быть готовым к тому, чтобы решить судьбу большого слэба! Подоконники, столешницы и т. д.
    IMG_20180303_111259.jpg IMG_20180303_111233.jpg IMG_20180303_111216.jpg IMG_20180303_111351.jpg IMG_20180303_111211.jpg IMG_20180303_111120.jpg IMG_20180303_111120.jpg IMG_20180303_111037.jpg
  12. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    А это выбор камня для облицовки...
  13. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Вот фото облицовок из сети, которые рассматривали как примеры дизайна.
    1_406.jpg 3faf09470be4d9a44cfb646090b2c22f.jpg 7bdc29f59e9479b5c869934ef6391223.jpg 00048_ADD05.jpg 332dff7723fefe94378ea12ec82338e2.jpg 695d739f202e3318d9bd8e641cc77ce5.jpg 800-800-Spartherm_Varia_2Rh_Linear_4S_1.jpg 5901cf91a88237dd85aa075963e1d792.jpg
  14. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Petruchcho, Не на одной нет сверху короба наклонного к центру топки.
    Так откуда вы это взяли?
