Что учесть при обкладывании кирпичом/облицовке топки Varia 2Rh-4S Spartherm?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Petruchcho, 14.12.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не правильно понимаете.
    Конвекционная камена это не облицовка!
    Под топкой есть дровница.
    Она и есть - поступление воздуха на конвекцию.
    Указанные проемы около стены чаще всего используются для вентиляции защитной стенки.
    Располагается за облицовкой камина между сгораемой стеной и задней стенкой облицовки.
    Примерно так.
    Просто посмотрите сколько вы сами хотите решеток и решите по их площади куда ставить.
    Это обсуждается.
    А если используется дровница, то можно и без решетки.
    Ниже экрана- отсечки.
    Камера "компрессионная" или "компенсационная".
    Конвекционная - ниже.
    Да, но считается по площади живого сечения, без учета рамок.
    Не правильно вообще из ГКЛ делать...
    Не обязательно вообще решетки и по бокам... Можно и в центре проем.
    В зависимости от материалов потолка и высоты подключения камина к дымоходу.
    Не ближе 25 см решетка от сгораемого потолка при условии защиты потолка от возгорания.
    Экран лучше не ближе 0,5 метра от перекрытия.
    Возможно.
    Несгораемый лист, чаще всего с уклоном в сторону решетки.
    ГКЛ не подойдет!
    на 5 см ниже.
    Огнестойкий ГКЛ - выдерживает одноразовый нагрев и огневое воздействие.
    Силикат кальция Скамол - наиболее опдходит.
    Каркас не нужен склеивается все из него же.
    Кирпич подойдет.
    Газобетонный блок но лучше с тепловой изоляцией суперизолом (Скамол)
    Вы сами хотите все делать?
  2. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Всем спасибо за ответы!
    Думаем, правила по проектированию облицовки и выбору материалов универсальны почти для всех топок, поэтому эта тема будет интересна многим!
    Мы постарались учесть все полученные рекомендации. Получилась вот такая конструкция (см. прикрепленный рисунок).
    Остались вопросы и по конструкции, и по выбору материалов.
    Вопросы по конструкции.
    Давайте определимся с терминами! Производители топки выдвигают требования к объемам конвекционной и компрессионной камер.
    Компрессионная камера – это объем между потолком и конвекционной камерой, чтобы потолок не грелся.
    Конвекционная камера, как и следует из названия, предназначена для обмена воздуха вокруг топки. Наша топка установлена в кирпичном коттедже. Т. е. облицовка в плане будет иметь П-образную форму. Получается, что весь этот объем, ограниченный:
    - сверху: экраном (он же – разбивка, он же – отсечка);
    - снизу: полом;
    - сзади: кирпичной стеной;
    - слева, спереди и справа: облицовкой.
    ….весь этот объем мы и называем «конвекционной камерой». Правильно?
    У нас дровница будет сбоку топки, под столешницей. А нижние решетки мы предусмотрим по бокам облицовки: слева и справа.
    Мы не планировали защитной стенки! За топкой – кирпичная оштукатуренная стена. Т. е. облицовку планировали в плане – буквой «П».
    Но предусмотреть еще и плиту на кирпичной стене ЗА топкой несложно! Наверное, так и сделаем. Тем более, что на роликах в youtube (см.ниже) так и делают…
    В первом из роликов (см.адреса ниже) на 1.06 заднюю – защитную стенку ставят вплотную к элементу, как мы поняли, имитирующему капитальную несгораемую плиту. Так?
    Спасибо за совет! Нашли еще аналогичный материал: Silca.
    Но остались сомнения по поводу того, что стекло у нас Г-образной формы, т. е. на две стороны. Т. е. та часть облицовки из Скамола, которая выше стекла, будет в одной из вершин буквы П без опоры. Вернее, мы рассчитывали опереть ее на металлический элемент топки – он выделен красным овалом на фото. И на Скамол или Sllca же будет клеиться плитка-камень! Это порядочный вес! Без профиля в данном случае не обойтись?
    С другой стороны, коэффициент линейного расширения у металла и у материалов типа Скамол/Silca разный? Как поведет себя эта конструкция при нагреве?
    Нашли на youtube несколько роликов по облицовке из таких плит, причем есть ролик по облицовке очень похожей угловой топки Spartherm.
    https://www.youtube.com/watch?v=Omzfsw4Q4WY
    https://www.youtube.com/watch?v=_yvzXDSlygc
    https://www.youtube.com/watch?v=r0qYdsiTFS4
    Также удалось поговорить с товарищами, имеющими опыт облицовки угловых топок с каменной плиткой.
    Так вот, они подтверждают наши опасения по поводу того, что Г-образную плиту выше стекла, облицованную камнем, нельзя оставлять на весу! И опирать на угол топки тоже нельзя! И что они таки варят для нее опору из уголка 40 мм!
    Вопросы по выбору материала.
    Основа облицовки будет из двух материалов:
    - кирпич – до верхнего края стекла;
    - плита – все, что выше стекла.
    Т. е. нижнюю часть мы из плиты делать опасаемся, будем делать из кирпича, т. к. мраморная столешница сама по себе весит немало, да еще на нее кто-нибудь наверняка присесть захочет!
    Какой кирпич использовать? Какой раствор использовать?
    Листовой материал какой лучше использовать? Silca или Скамол? Какой толщины?
    И каким клеем клеить на плиту камень?
    Будем благодарны за любые советы, всем спасибо!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Petruchcho, браво!
    Очень основательно!
    Пока нет времени разбираться с вопросами.
    Может пока кто-то из коллег пожелает ответить...
    Сам через пару дней постараюсь. :hello:
  4. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Уважаемые эксперты! Мы пришли к следующему плану.
    Вокруг топки монтируется каркас из усиленного профиля Knauf.
    Этот каркас крепится к стене за топкой, т. к. это несущая конструкция.
    На профиль саморезами крепятся и на клею собираются плиты Sllca (или Скамол).
    Эти плиты будут разной толщины, снизу - толще.
    На плиты клеится до высоты 1,5 метра плитка-камень. Получится похоже на прикрепленное фото, только вправо столешница будет больше - около метра, и накрыта столешница будет мраморным слэбом.
    Т. е. кирпич решили не использовать, т. к. именно на такой каркас из профиля Кнауф в санузлах монтировали ГКЛ, клеили плитку и устанавливали раковину - очень прочная конструкция, на нее без проблем можно стать ногами. А использование двух материалов - кирпич и Silka всегда чревато проблемами...
    Ваше мнение? Это правильное решение?
  5. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Уважаемые эксперты!
    Актуальны два простых и незатейливых вопроса:
    по конструкции и по выбору материала.
    По конструкции: во вложенном 15.01.2018 файле (см.пост #17) - чертеж с размерами. Предусмотрим пять вентиляционных решеток (две внизу и две вверху в конвекционной камере, одна - вверху под потолком в компрессионной камере) с учетом требований Sparterm по их суммарной площади.
    Конструкция облицовки будет не П-образная, а О-образная, т. е. ЗА топкой, перед кирпичной стеной будет еще одна несгораемая плита и топка со всех 4-х сторон будет закрыта облицовкой.
    Основа облицовки - усиленный профиль Кнауф, закрепленный к полу, потолку и стене за топкой.
    На профиль будут крепится плиты Silcа: до высоты около 1.5 метров - толщиной 4см, выше - 3 см.
    Вся облицовка до высоты 1,5 метра будет оклеиваться плиткой из натурального камня (фото см. выше #15 от 18.12.2017). Столешница будет из мраморного слэба (при заказе выяснится - одним куском или несколькими). Вверху, где заканчивается камень, из бруса соберем полку - на чертеже все указано.
    Вопрос: все правильно? Или нижнюю часть надо делать из кирпича?
    По материалам:
    Усиленный профиль Кнауф + плита Silca 3-4см - это правильный выбор?
    Клей, грунтовку, пропитку, штукатурку и сетку планируем использовать этой же фирмы Silca.
    Плитка-камень на Silca будет клеиться обычным плиточный клеем.
    Все верно?
    Какие будут рекомендации?
    Всем спасибо!
  6. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А профиль для каких целей?
  7. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Ранее подробно расписывали:
    - до высоты полтора метра на облицовку будет клеиться плитка из натурального камня;
    - стекло у топки на две стороны, т. е. часть конструкции выше стекла надо бы на что-то опереть, а на саму топку опирать не хочется;
    - вправо от облицованной топки будет столешница, накрытая мраморным слэбом, т. е. вес порядочный, да и присесть на нее точно кто-нибудь пожелает.
    В итоге появляются сомнения, что конструкция только из плиты Силка или Суперизол (как на фирменных видео от производителя - см. выше) выдержит такие нагрузки!
    Кстати, продавцы уверяют, что Силка и Суперизол - полные аналоги, только место производства разное - Германия и Дания.
  8. kvit
    kvit
    kvit
    По конструкции:
    - думаю, что цифры Шпатерма касаются конвекционной камеры, а компрессионной не касаются (можете ещё заполнить мир. ватой Р. Лайт Баттс),
    - однозначно заднюю стенку защищают, даже кирпичную,
    - моё личное отношению к профилю - отрицательное, либо, как советовали Вам, опоры из уголка 40*40, либо использовать листы Силки 2*30 со склейкой в замок на углу,
    - ниже уровня дна топки нагрева не будет, поэтому эту цокольную часть можно сделать из газобетона (он технологичнее),
    - вопрос, а как будет решено обрамление дверцы (из того же мрамора)?
    По материалам:
    - про профиль отписался,
    - да, нормальное комплексное решение,
    - сварная сетка не помешает (12,5*12,5), клей Кнауф флекс для тёплых полов.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чем закончилась история?
    Мне то же самое предстоит.
    Хочется увидеть готовый результат.
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Добрый день!
    Прикрепляю фото финального результата. Это практически именно то, к чему мы стремились: мы планировали камин из природных материалов (т.е. не особенно подбирали камень по цвету, не избегали сколов камня и т. д.), не хотели слишком акцентировать внимание в гостиной именно на камине (т.е. избегали слишком ярких и необычных решений).
    Из существенных деталей отметим мрамор - его пришлось покупать одним большим слэбом, но нам это пришлось к месту и мы из этого же мрамора сделали столешницу-остров на кухню (очень красиво получилось!) и еще получилась столешница для небольшого круглого столика.
    Все материалы, упомянутые в этом форуме, были проанализированы.
    Уже не помню деталей, но отдельно решались вопросы и по облицовочному камню, и по мрамору, и по несгораемой плите, и по дереву для бруса, и по лаку для этого бруса, и по шамотному кирпичу (нижняя часть конструкции из него), и по клею для камня, и по лаку для камня и по краске и т. д.
    Везде, где только возможно, мы использовали материалы с учетом высоких температур.
    И решетки (их четыре: три вверху и одна слева внизу, и они на магнитах) тоже обсчитывались и заказывались специально. Кстати, с решетками нам пришлось частично проигнорировать требования производителя топки, т. к. попытки вписаться в его цифры приводили нас уж совсем к необычному виду финального решения. Но мы перестраховались - предварительно испытали наши размеры - протопили камин, проверили температуру в ключевых местах и т. д.
    С уважением ко всем участникам обсуждения, всем спасибо!
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо! Классно получилось.
    А можете выложить фото процесса отделки? Интересуют решения ответственных узлов. Например, как решена укладка камня над нависающей частью топки? Как там сооружен каркас, из чего и т. п.
  12. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Постарался найти фото всех основных этапов.
    Вот с чего начинали год назад и вот как выбирали камень - оценивали толщину и вес облицовки.
  13. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Вот каркас и "примерка" нижней части из кирпичей.
  14. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Это уже обшивка плитами.
  15. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Некоторые элементы: забор воздуха из цоколя (заказывали специально трубу для этого) и нависающий над стеклом угол - для него у Spartherm'а вроде имеется специальная планка и кто-то из дилеров даже обещал ее нам привезти. Но когда узнали цену, отказались от этого.
