РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане! Хочу сделать хамам размером примерно 2000 x 1200 мм в пеноблочном доме (толщина блока 30 см), снаружи утеплены пенополистиролом М-50 (5 см). Буду признателен если сможете помочь найти ответы на следующие вопросы. 1. Нужно ли дополнительное утепление? 2. Как лучше сделать паро-, гибро- изоляцию? 3. Отточную вентиляцию делать собираюсь наверх через второй этаж на крышу. Нужно ли ставить вентилятор? 4. Для притока свежего воздуха достаточно двери в хамам? Или нужно делать клапан с улицы непосредственно в него? 5. Из чего делать сидушки и стены (куда закладывается водяной подогрев) - есть более дешевая альтернатива LUX elements? С уважением, Михаил
