1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Зачем в память телефона ?, зачем в облако ?, как и в мыльнице в карту памяти, да и камеры в телефонах сейчас уже дают хорошее качество, даже в телефонах за недорого. Я свою мыльницу уже давно не расчехляю .
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Карта памяти тоже может "рухнуть", у меня сейчас такое, но на комп большую часть успел слить...
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну так карта памяти и в мыльнице тоже может рухнуть, вы наверное путаете флешку и карту памяти которую устанавливают, к примеру, в фотоаппараты, в телефоны и т. д., без этой карты памяти и мыльница ну будет работать .
  4. Harold
    Harold
    Harold
    "Карта памяти" в телефоне - микроSD.
    "Флешка" построена на подобном же чипе, но имеет интерфейс USB.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Видел USB флешку, внутри которой стояла микроSD.
  6. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Сaшa, позволю себе своих пять капель про зазор под дверью или порог. Начнём с того, что полы в санузлах по определению должны быть ниже полов в доме, для того, что бы вода не перетекала если прорвёт. Порог, герметичный, в теории для того же самого, если полы на одном уровне и нет аварийного слива в полу (как вариант душевая на уровне пола). А зазор под дверью в 15 мм, подразумевает под собой идеальную параллельность между открытой дверью и полом (цепляет или нет) и ещё, с зазором в 15 мм коврик не положишь. По старым нормативам зазор был от 30 мм, и правда не очень то и мешал. А акустика, ну так всё равно будет что то слышно, как правило жить мешает ударный шум, т. е. волна распространяющаяся по твердым поверхностям: пол, стена, пол и пр. и пр.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Полдня пилил - наконец-то коробку запилил. По-моему для первого раза сойдёт.
    В принципе, ничего сложного, нужна только аккуратность, которой я не страдаю. Поэтому вместо четырёх запилов делал девять. :aga:
    Первые два запила дали не правильный угол.
    Грешил на стусло, а потом дошло, что доски надо ровнее лОжить. :cool:
  8. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Есть ли смысл заморачиваться с запилом коробки под 45 градусов? Это же не наличник...
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если запиливать под 90 градусов, то надо ещё стамеской аккуратно подчищать. Добавляется ещё одна точная операция.
  10. rfk_Roman
    rfk_Roman
    rfk_Roman
    Благовещенск
    Согласен, но можно воспользоваться той же ножовкой. И мы уходим от "прикольно торчащих саморезов"...:)
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я их обломал пассатижами. :)]
    Можно и шляпки утопить, только зачем?
  12. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Я к стенке стусла доску притягивал струбцинкой. А под второй конец доски - брусочек, равный по толщине подошве стусла, чтобы и в горизональной плоскости ровно было. И не гуляет, и точность выдерживать легче - руки свободны, не напрягаются удерживать одновременно и стусло и гуляющую в нём в двух плоскостях сразу доску. А если ещё и стусло закрепить, например парой саморезов к верстаку... ;)
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня для этих танцев есть торцовочная пила филесаче интерсколовский итальянец, удобно.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Долго думал, как установить коробку двери. Придумал. Установлю как окна, на монтажные пластины рехау, расклиню и запеню. Всё есть, кроме пластин, придётся завтра купить.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, если ты про межкомнатные двери, то очень удобно крепить подвесами для гипсокартона.
