Посоветуйте приточный клапан с электроприводом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем machaeon, 14.12.17.
  1. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Что выбрали в итоге?
    стоит подобная задача, но для управления приточного забортного воздуха к каминной топке
    Хочется иметь возможность как принудительного открывания/закрывания, так и автоматического по температуре внутри рубашки камина.
    Желательно 100% перекрытие канала, диаметр воздуховода 200мм.
    Что вы скажете про Ровен к примеру такой с приводом Belimo?
    https://www.rowen.ru/catalog/zaslonki-i-klapany/zaslonki-vozdushnye-unifitsirovannye-kruglye-s-ploshchadkoy-pod-elektroprivod-seriya-5-904-49/
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нормальный клапан.
    Только он не совсем уж плотно закрывается. Все равно есть неплотности.
    Единственные герметичные клапана это серия ГК для спецобъектов (ГОЧС) и им подобные. Только они герметичные.
    Если и будет некоторая неплотность то чем это чревато ? Это очень малый объем воздуха.
    Если правильно понял, это для подвода воздуха к топке камина, для горения ?
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - да правильно, для подвода воздуха к топке камина.
    - не знаю чем чревато, оценить не могу, может свистеть будет или подвывать или топку переохлаждать.
    но судя по всему, придется смириться.
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Конечно же все зависит от конструкции камина но можно еще и заслонку снизу камина поставить. Тогда ничего свистеть не будет.
    Да и в честь чего свистеть будет что-то ?
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Добрый вечер!
    @machaeon, вышло что-нибудь из вашей затеи?
    И вопрос к профи в этой теме, @Gaser, @DiJo будет ли такое подобие vav системы экономичнее постоянно работающей системы с рекператором?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Экономику надо считать не для "сферического коня в вакууме", а для конкретных систем в конкретном объекте с конкретным режимом эксплуатации для конкретных цен на энергию и оборудование и для конкретного региона.
    А если хотите ответ на отъе..., то извольте: нормальная VAV система имхо "имеет экономику" лишь на "больших" объектах с переммым режимом эксплуатации (типа офисного центра, когда на ночь можно вентилировать только места общего пользования, а вентиляшку собственно офисов "ронять" в разы). И точно не имеет экономического эффекта на "малых и средних домах жилых частных малоэтажных".
  7. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    А есть ли диффузоры с сервоприводами в природе?
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Есть. Но большого размера. Не помню точно и если не ошибаюсь от 800 мм
    Но в любом случае все можно сделать отдельно от самого диффузора, в стороне. И эта констркция меньше места занимать будет.
    Может неправильно понял вопрос …?
  9. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Вопрос вы поняли правильно. Дело в том, что у меня организована приточка и вытяжная в доме, на первом и втором этаже соответственно. Но я в поиске встречал интересную модель распределительного устройства с автоматической регулировкой и самое интересное питание было от батареек. А сейчас не могу найти. А то блин замучаюсь закрывать все диффузоры к примеру на первом этаже, когда все перемещаются спать на второй, для свежего притока воздуха. Вот и ищу варианты. Уже даже рассматриваю варианты с моторедуктором от ваз 2110
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Батарейка накрылась - необходимо ее менять.
    Моторедуктор от батарейки подключать - то же не дело. Батареек не напасешься.
    А авто АБ использовать = для нее надо режим заряда городить
    Батарейки это не дело. Проще стандартное питание используемое для управления вентиляции - 220В или 27В
    Что касается приводов.
    Не уверен и никогда не пробовал делать но привода от авто, кажется, не справиться даже с клапаном в 100 мм. Слабое усилие на валу и придется городить какие-то тяги чтобы открыть или закрыть клапан
    Не проще ли на Али подобрать то что нужно. Варианты там есть разные.
    А самое главное то что вентиляция в помещениях должна работать постоянно. В каком объеме - это уже другой вопрос. Это уже надо представлять что у Вас сделано и что хотите получить.
  11. FeikK
    FeikK
    FeikK
    Калининград
    Спасибо за совет. Я уже нашел тему тут на форуме, где человек организовал привод на решётки. Буду курить тему. Вечно я не с теми вопросами лезу
  12. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Есть. Ирисовый клапан SPI-F (Systemair)
    Как правильно заметил vasisuil, регулятор с приводами нужно размещать на некотором удалении от воздухораспределителя (неважно, диффузор это или решетка).
    Линейка "ирисов" - от 100 до 315 мм (диаметр).
    Дорого :(
  13. BDE
    BDE
    BDE
    А вот такие если ставить и приколхозить штоковый электропривод?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    "Начинка выделки не стОит ...".
    Проще и надежнее родное ручное управление ...
  15. Akor8
    Akor8
    Akor8
    Готовый клапан с алиэкспресс кто-нибудь рассматривал/пробовал?
    есть красные и голубые (разницы в описании не нашёл), на разные диаметры у разных продавцов. есть пластиковые варианты.
    в отзывах пишут - что всё работает, но стандартная упаковка - просто в пакет.
    пример:
    https://aliexpress.ru/item/33059833156.html?_ga=2.81298334.848873673.1603460257-602779461.1599302203
