Проращивание зерна на корм птице, кроликам и не только...
Тема в разделе "Растениеводство", создана пользователем Infin1, 14.12.17.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Готовую установку покупать "не интересно" да и длинной зимой хочется заняться полезным делом. Здесь буду вести отчет по запуску установки и самому процессу выращивания зелени.
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    В проращивании нет ничего сложного, но для хорошего результата нужно 2-4 раза в сутки менять воду в течении недели, а работающему человеку это сложно, утром хочется поспать подольше, вечером тоже не всегда есть время, а забудешь промыть зерно оно может закиснуть и испортится...
    Почитав о пользе проростков зерен, микрозелени, витграсс решил их использовать и в своем рационе, но хочу начать с пшеницы, ячменя, бобовых, гороха, семечек.
  3. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Зерно нужно проращивать в низких и достаточно больших по площади емкостях,
    Ничего похожего я в продаже не нашел, и решил сделать из того что было.
    А были куски поликарбоната Карбогласс толщиной 1 см, длиной 125 см и шириной от 20 до 30 см.
    По длинной стороне делал надрез с одной стороны и сгибал бок, чтобы получился борт 2-3-4 см.
    С одного торца на термоклей закрепил борт, второй торец остался открытый, с него будет стекать вода. Получилось 7 контейнеров, достаточных для непрерывного ежедневного производства зелени.
    3 контейнера с поперечными и 4 с продольными сотами. С продольными сотами кажутся понадежнее
  4. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Из 1 кг зерна должно вырасти 4-5 кг молодой зеленой массы, полной витаминов и аминокислот,
    что в зимний период очень благоприятно скажется на состоянии живности.
    Я вижу такой принцип работы:
    Зерно хорошо промывается, замачивается на 12 часов,
    Желательно обработать слабым раствором марганцовки. Выложить слоем 2 см в емкости.
    Емкости ставим с небольшим наклоном, в сторону открытого борта. В верхнюю часть емкости подается вода небольшим потоком. С нижней части емкости вода стекает в дренаж.
    Подача воды через клапан из водопровода, управляемый суточным таймером 4 раза в сутки.
    Циклы можно начитать ежедневно, при большой потребности корма или через 1-2 дня при малой...
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет! Прошлой зимой выращивал здесь огурчики, это каркас обтянутый пленкой
    но не очень понравилось, надеюсь зелень будет лучше расти.
    На четверть укоротил ширину, будет загрузка-выгрузка контейнеров справа.
    Будет, пока, 3 уровня, на полив приспособил форсунки для капельного полива
    Контейнеры будут стоять с наклоном к водосборнику из 50 металлического уголка.
    В нижней точке водосборника приклеил кусочек трубы. Вода собирается в конструкцию
    сваренной из 32 ПП трубы
    Внизу через сифон отработанная жидкость уходит в канализацию.
    ПП троиник нагрел и плотно вставил сифон, временно поставил распорку.
  6. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Привет, нашел сифон поменьше, он рассчитан на 32 трубу.
    Приварил снизу тройника кусок трубы и установил на нее сифон стандартным способом.
    Собрал узел подачи воды: кран > клапан электрический 12V >фильтр грубой очистки>
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Посидел, подумал, решил переделать конструкцию, пока не поздно.
    После первого испытания деревянная конструкция намокла, это мне не понравилось...
    еще минус неудобство обслуживания, подход с одной стороны.
    Временно выделил площадь 4 м2 в душевом помещении, здесь есть и подачи и сток воды
    Под каркас приспособил комплект б/у лесов, укоротив размер до 115 см.
    Полки под лотки сделал из профиля 27х28 мм Кнауф.
    Наклон примерно 5 градусов, вода подается на верхний лоток, и стекает на ярус ниже.
    IMG_20180104_171443.jpg IMG_20180104_213100.jpg IMG_20180104_213112.jpg IMG_20180105_162348.jpg
    Еще сделал 6 лотков из ПВХ панелей, размер 125х25 см,
    в будущем планирую сделать еще лотки из окрашенного металлического листа.
    Запустил на проращивание 2 тестовых лотка,
    на площадь 0,3 м2 поместилось 4 литра набухшего зерна в каждую.
    одну часть обработал раствором белизны, другую раствором извести.
  8. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Прошло 2 дня проращивания, пока полива не было закрыл зерно пленкой
    и вот так проросло, посчитал выборочно, всхожесть 80-90%
    Смонтировал освещение, поставил с каждой стороны по 3 Grow LED 28W
    Реальных там 14-20 вт... Получилось 100 вт/м2 на уровень,
    Настроил автополив раз в 8 часов, пока суточным таймером,
    но в процессе запуска контроллер на arduino
  9. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет, события развиваются стремительно,
    периодический полив работает.
    Температура в помещении немного ниже нормы 16-18 С
    А но улице у нас сегодня утром было -30 С :(
    Корешки активно растут, начали сплетаться, зернышки на вкус сладкие :super:
    конструкция подачи воды: кран->фильтр->клапан<-таймер
    Сделал емкость для барботирования семян, по принципу Сергея Газетова
    Воздух подается 2-х канальным аквариумным компрессором на 4 камня.
    На следующей партии его испытаю.
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Прошло 2 дня, показались зеленые ростки,
    Прошло еще 2 дня, зелень активно растет.
    Курочки распробовали зелень, так весело с ней обращаются...
    Вчера случилась авария, утром прихожу, а вода течет, весь пол залила,
    ладно трап есть в полу, похоже релюха на суточном таймере залипла, отключил,
    скоро на ардуино доделаю, а пока полив утром и вечером, воды хватает...
    P. S. Температура 14-17 градусов, поэтому процесс медленно идет, зато плесени нет
    влажность 50-60%
  11. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Прошло 10 дней с начала процесса выращивания.
    Пока зелень в одном лотке растет, втором птички с кроликами почти скушали,
    это последний кусок с первого лотка.
  12. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    ВСЕМ ПРИВЕТ,
    Завершился второй цикл выращивания зелени. Чего нового:
    Запустил установку по барботированию
    В этой емкости идет промывка, обеззараживание и первичной проращивание.
    За цикл выросла такая лужайка, из 2 кг зерна получилось 9,5 кг корма
    Из ростков запланировал выжать сок
    Срезал ростки, получилось 1.4 кг.
    примерно за 10-15 мин сок был выжат.
    Получился ровно литр сока и 300 гр сухого жмыха.
    Выход сока 70-75%, следующий раз посчитаю точнее.
    Остатки скушают птички и кролики
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Всем привет,
    Сегодня закончился еще один цикл,
    Цикл начался с поломки с поломки компрессора. :( Зерно прорастало в лотках.
    В результате большОй процент зерен не дал корешок в как следствие плесень+закисание зерна. С 1,5 м2 лотков получилось собрать 4 кг зеленых ростков и выжать 3 литра сока, на 30% меньше, чем в предыдущий цикл. Сок профильтровал, разлил в 30 мл емкости и отправил в морозилку.
    На следующий цикл закупил Оренбургской пшеницы, чистая, всхожесть 95%
  14. Zavetnii
    Zavetnii
    Zavetnii
    М.О. Пушкинский р-он.
    @Infin1, Добрый вечер ! Для проращивания зерна, подходят кошачьи лотки. Но я делаю проще в перлитовый мешок насыпаю пол ведра пшеницы, этот мешок кладу в ведро и заливаю водой на ночь. Потом вытаскиваю и подвешиваю мешок, что бы стекла вода, так он висит сутки или двое, как только появляются корешки то отдаю курам, а в лотках проращиваем до зелени для цыплят .
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Zavetnii, привет, перлитовых мешков я не встречал... ты хотел сказать полипропиленовый?
