Обучающие курсы REHAU: Отопление и водоснабжение
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем RehauRu, 14.12.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Согласен что у некоторых производителей есть блоки кранов с подачей справа, но это скорее исключение чем правило, и эти блоки в основном применяются для исправления ошибок монтажа.
    С однотрубной системой вы правильно заметили что замыкающие участки бывают разные, но они есть. Так же понятно что большинство европейских компаний, и ваша в том числе, отказались от однотрубной системы в пользу коллекторной лучевой и соответственно эту схему не рассматривают. Также не совсем верно что в однотрубной системе каждый последующий радиатор холоднее предыдущего, можно сделать холоднее любой в правильно смонтированной однотрубке.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    Это как, каждому радиатору по насосу? Не проще \ дешевле отбалансировать по расходу, клапанами (под однотрубку или шар. кранами) на радиаторах.
  3. alexandr2016
    alexandr2016
    alexandr2016
    @RehauRu, Здравствуйте !
    Откорректируйте вопросы в тестах об испытательном давлении системы отопления.
  4. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Шаровыми кранами нельзя балансировать систему. Либо открыто, либо закрыто.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Хоть тема не про это, но всё же сказав "А" надо говорить и "Б", кто сказал, что нельзя?:faq:
  6. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Шаровый кран это запорная арматура, а не регулирующая.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ещё раз, ГОСТ10944-2001, прописано применение шар. кранов в качестве регулирующей арматуры.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сережа, ГОСТ может писать все что ему угодно. Но любой спец разбирающийся в отопление, прекрасно понимает разницу работы между шаровым краном и ручным термостатическим вентитем.
    Шаровый кран на радиаторе в качестве регулировки, это не наш уровень подготовки. :):hello: Если бы это было не так, в мире присутствовали только шаровые краны. :)
  9. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    есть все таки на форуме здравомыслящие люди
  10. Udingeo
    Udingeo
    Udingeo
    Есть ли какая таблица диаметров труб отопления для различных тепло носителей при радиаторном отоплении? На сколько сильно влияет или можно обойтись скоростью насоса? Всё во круг да около, конкретики никакой.
  11. Gorinich600
    Gorinich600
    Gorinich600
    При однотрубной системе, радиаторы подсоединяются ПАРАЛЛЕЛЬНО!
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конкретная информация находится в учебниках.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    какой ужас на фото...
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Всем доброго времени суток.
    Уважаемые специалисты и форумчане ответе на вопрос что лучше заливать в систему отопления: Воду, Тосол, Антифриз?
    За ранее спасибо.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
