Черна полоса выглядывает - это нормально?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Paha999, 14.12.17.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Соседу трудящиеся востока кроют крышу гибкой черепицей.
    Почему-то у них получается так, что из-под верхнего слоя выглядывает черная полоса на нижнем слое. Я всегда полагал, что эта полоса делается из незащищенного посыпкой битума, чтобы со временем на солнышке слои склеились между собой.
    А здесь получилось, что черная полоса - это некий декоративный элемент (хотя смотрится как-то неряшливо). Это что, такой кровельный материал специальный декоративный, или это кривые руки кровельщиков?
  2. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это должно быть нормально...
    У разного производителя по разному. Но так создается рисунок.
    У меня так
  3. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    В данном случае так и должно быть, это так называемая "зона оттенения" для придания объема покрытию (чтобы не сливалось в сплошной ковер, делается черной посыпкой), при неправильной укладке либо будет виден край нижнего гонта, либо наоборот лепестки 3-го ряда будут висеть над 1-м рядом)
