Максимальное расстояние между тумбами для бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем diesel`ok, 22.09.09.
  1. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Всем здравствуйте! Купил землю с фундаментом (рис.) Возможно ли собрать на нём дом из обычного бруса 150 х 150 для ПМЖ? Расстояние между тумбами 4 м. На форуме звучала мысль, что как раз 4 м - максимальный пролёт для бруса. Кто что посоветует? Заранее благодарю.
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    diesel`ok: Вы поясните свою мысль...и рисунок:)
    Скорее всего на форуме звучало про расстояние по перекрытиям?
  3. Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    свой проектирую из расчета минимум 1.5 - 2 метра пролет между тумбами.
  4. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Интересует не критично ли расстояние в 4 м между тумбами ( на 1 рис. возвышения) для бруса при его укладке на эти тумбы...Возможны ли провис, изгиб и прочие неприятности?
    Какой размер бруса у Вас?
  5. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Я бы не стал так делать: брус провиснет однозначно. Продумайте чем можно заложить это пространство. Вариантов много.
  6. Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    Иван Михалычъ
    думаю провиснет все таки. стена то не мало будет весить. да и не 1 этаж то поди будет...залейте между ними еще по тумбе или лентой объедените.у меня при расчетах получился пролет 1,15. просто размер фундамента у меня 6 на 9.
    исходя из того что под каждый угол по столбику. под стену отделяющую веранду от жилой части тоже столбик с каждой стороны . и между этими толбами тоже. вобщем на весь фундамент включая внутренние стены получилось 26 столбиков.
    150 на 150
    судя по рисунку у авас столбики объединены ростверком? или цоколем? то есть брус будет на него ложиться? или на столбики?
  7. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    А еще можно 1ый венец сделать из бруса 200х200, 300х300 и т.д.
    Вот еще вспомнил, калькулятор нагрузок вам в помощь!
  8. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Проблема в том, что была заложена разная глубина при заливке фундамента...При сменах сезона возможна неравномерная "игра" ленты и столбов.(рис.) А как насчёт бруса побольше для первого или первых венцов? Например, 200 х 200. Также провиснет?
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    пустите двутавр по низу : ))
  10. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    Иван Михалычъ, планировал ложить только на столбы, но если пролёт великоват даже и не знаю что делать:|:. Бывший хозяин планировал фундамент под бревенчатый дом, а мне что то бревенчатый не очень привлекателен... Возможно придётся долбить ленту в середине между столбиками и заглубляться также как и существующие столбики ( 8 шт)...
    Если не ошибаюсь, другое название швеллер?
  11. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    не не.двутавр, швеллер это другое : ))
    http://images.yandex.ru/yandsearch?...3.olx.ru/ui/2/56/53/28315353_1.jpg&rpt=simage
  12. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    ААБ, Вы полагаете, что это действительно возможно без дополнительных столбиков с двутавром? Может есть примеры...Не нашёл на форуме подобных случаев.
  13. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    http://www.karkaskomplekt.ru/node/8
  14. diesel`ok
    diesel`ok
    diesel`ok
    ААБ, я Вас понял...Благодарствую...Буду считать пробовать:)
  15. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
