Смесительный узел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем opanferov, 14.12.17.
  1. opanferov
    opanferov
    opanferov
    Смесительный узел
    Какой можно использовать смесительный узел теплого пола вместе с радиаторами? Сначала рассматривал Valtec Combimix, но стоит ли он того, чтобы за него 18к отдавать? Также, рассматривал TIM Combimix, на 5к дешевле, есть ли разница между ними?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Есть.
    TIM попроще, чем Valtec. У Тима только одна регулировка - регулирующий кран на перепускной линии, а Валтека два балансировочных крана, в первичном и во вторичном контуре, и настраиваемый перепускной клапан.
    У Тима нерегулируемый подмес обратки с выхода петель на всас насоса. Из-за этого часто народ жалуется, что не может поднять температуру подачи в полы.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может дело в полах на УШП
    в которые сколько не подавай ...
    https://www.forumhouse.ru/posts/20510344/
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Какая площадь тёплого пола?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А схемы TIM и Valtec выглядят одинаково.
    И регулировки под шестигранник одинаково выведены.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    У ТИМа похожа на VALTEC модель TIM JH-1033. Похоже, китайцы просто "слизали" ее с Валтека:
    Остальные модели TIM попроще.
    JH-1032 совсем простая:
    JH-1036 похитрее:
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А те кто монтировал TIM инструкции не читали.
    На коллектор подача снизу.
    А вот на сам смесительный узел подача сверху.
    + правильно отрегулировать перепускной клапан
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблемы с подключением коллектора?
  9. smagluk
    smagluk
    smagluk
    Ростов
    Только валтек не ржавеет и не разъедается водой, а тим только в путь.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что есть фото ржавого TIM JH-1033 ?
  11. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Доброго времени суток. Подскажите как на TIM JH-1033.поднять температуру подачи. крутил байпас сильно так и не понял?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @валерий з, Если коротко, то для того, чтобы поднять температуру подачи в ТП надо прикрыть балансировочный клапан вторичного контура (сверху, под шестигранник) и приоткрыть балансировочный клапан первичного контура (снизу, под пробкой).
  13. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Спасибо но у меня не такой смесительный узел, как на Валтека сделать я знаю, а на тим не получается
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Тогда фото узла в студию.
    ТИМ 1033 и Валтек Комби - близнецы
  15. валерий з
    валерий з
    валерий з
    Ярославль
    Прошу прощения JH-1036
