1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вот ведь! Перечитал сообщение и только сейчас заметил, что не исправил в тех. задании ширину окон в спальне с 1400 на 1600..:|:
  2. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Срочно нужна помощь. в голове каша.
    Если делать полусухую стяжку высоту всех проёмов нужно увеличивать на 5 см. т. е высота подоконников не 900 а 950, высота дверного проема не 2100 а 2150. всё правильно?
  3. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да!
    А нужна она в одноэтажном доме? В ней будет водяной теплый пол? У меня 2 слоя ГВЛ по 10мм и ламинат. Теплого пола нет. По звонкости и ощущениям это конечно не ж/б, но никакого барабана и батута нет. Разница с голым СИП очень ощутимая.
  4. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Стимость изготовления полусухой стяжки, почти равна стоимости стоимости ГВЛ в два слоя... плюс метизы и клей и работа (если нанимать).. уже дороже выходит.
    Минусы у полусухой стяжки в сип доме какие?
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @Ян 11 делал себе такую стяжку. Может поделится опытом ;)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    1. поднимать. Не забыть о входной двери и габаритах проема (особенно если планируется сразу черновая дверь от застройщика - что бы подложил снизу двери "лишнюю" доску/брус). И учесть при планировке высоты крыльца/терассы.
    2. IMHO никаких. Если сразу предусмотреть (а не обнаружить, что сваи через 3 метра и панели на полу 174е, нерезанные)... и предусмотреть оконные проемы.
    Разве что...
    - делается сразу во всем доме.
    - пауза минимум на неделю-две в хождению по дому.
    По приличной полусухой стяжке не проблема потом ходить, даже если чистовой пол на ней появится сильно позже... снизу у нас так и не появилось пока что.
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    @Ян 11, если не делать теплый пол, стяжку имеет смысл делать?
    Как считаете?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @glorifud, можно на ты.
    Для 1-этажного дома. даже без теплого пола слегка увеличит тепловую инерцию. Хотя без него - именно слегка и при совсем остывании... Дешевый и простой вариант (ГВЛ, ЦСП и прочее в пару слоев или толщиной 15+мм - дороже, если чужими руками). Ею же сразу сделать разные высоты чернового пола - под одинаковую высоту чистового, например (если где-то плитка, а где-то паркет или еще как будет выходить разная толщина. Но при этом кардинальных плюсов относительно других вариантов чернового пола нет. У себя делал в первую очередь из-за второго этажа, а не первого - вата и стяжка поверх.
    Но вот без отделки - ОСБ от СИП-панелей "приятней" для перемещения, чем стяжка :)
  9. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Ок.
    Стяжку пола в СИП доме делают после отделки стен ГКЛ?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @glorifud, я - до. Как "правильно" не знаю :)
  11. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Проект от ял.png Получил первый вариант от проектировщика.
    Немного изменились размеры комнат.
    Окна в спальнях почему то 1250.
    Коридор стал уже. так же 1250
    Что скажете, мои дорогие консультанты?
    Мне в принципе нравится, коридор только хочется пошире и окна.
    И балку лвл по границе с кухней пустить. там бы зонировала помещения она отлично. Интересно, конструктивно это возможно?
    А в остальном прямо то, что нужно.
    Покритикуйте пожалуйста!
    Интересует ваше мнение...
  12. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Почему то размеры не читаемы на чертеже. странно в присланном файле чётко видно всё, вставляю скриншот и всё плывёт.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Проектировщик проигнорил ваше желание по окнам. Добивайтесь своего.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Я думаю не проигнорировал. наверное возможно не внимательно прочитал пояснительную записку.
    Вообще я уже потренеровался в общении с проектировщиками в этой фирме. и если честно опыт мне не понравился. вот в каком плане. я бы хотел прямого общения с проектировщиком. скажем выслал эскиз и пояснительную записку. в ней описал просьбу расширить коридор на 10см. и хотел бы обсудить эту просьбу по телефону. скажем если для этого прийдётся увеличивать количество свай усиливать кровлю и это обойдется в круглую сумму то обойдусь я и узким коридором.
    Фидбэка не хватает. очень.
  15. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО более сбалансированный для СИП-системы вариант Вашей планировки.
    https://www.hotwell.com/nechaevon.html
    Размеры окон формируются форм-фактором панели => лучше не менять.
