1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Сон о доме на дюнах. Одноэтажный Сип 120м с 4 спальнями
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем glorifud, 13.12.17.
  1. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    :super:
  2. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    А, понял, уменьшили по высоте. Не, у меня тоже окна большие, но 2.1 на 2.1 согласились только на 3 секции делить, а 3х2.1 - на 4. :( Двери 2.1 которые - только с горизонтальной перемычкой. :(
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Классно!
    Вы эти перемычки через пару дней видеть не будете. ;)
  4. Fantozzy
    Fantozzy
    Fantozzy
    Коломна
    Я выше писал, но повторюсь... что при окнах 1400х1550 обрезков вообще нет;)
  5. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Спасибо всем за советы.
    С шириной оконных проёмов я разобрался.
    Решил в спальнях делать 1600 в бойлерной 1250, в гостиной два окна по 1900 и одно 1600 (в торце кухни)
    Окна будут выходить на восток, юг и запад. Надеюсь темно не будет, несмотря на навес веранды.
    Остался вопрос по высоте подоконников. что посоветуете? 90 см в спальнях и бойлерной и 60см в гостиной нормально будет? или везде по 90 сделать?
    "Что касается высоты подоконника, то она определяется назначением помещения:
    • в жилых комнатах — от 70 до 90 см;
    • в рабочих помещениях — от 90 до 100 см;
    • в кухне — 125 см;
    • в санузлах и подсобках — от 130 до 150 см;
    • в гардеробных — 175 см."
  6. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    У нас везде (кроме подсобки) 90 см.,
    Если хотите в гостиной/кухне поиграть с высотой стоит учесть, что там у вас стол обеденный рядом с окном..имхо, не айс, если подоконник ниже стола будет
  7. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    А в подсобке какая высота?
  8. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    170, там маленькое окошко, 60х60 примерно. Это не бойлерная, именно кладовка)
    В с/у полноценное окно тоже :super:. Но по Вашему проекту, жаль так не выйдет
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не забывать про высоту\толщину отделочных слоев пола. (0 пола)
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Специально так запланировал. Никогда не понимал окон в санузлах.
  11. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Ну, у нас в Москве тоже нигде нет ... поэтому, прям осознанного желания его заиметь не было...но вся семья и все гости отмечают, как здОрово, когда есть окно.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Если у вас вентиляция будет сделана сразу, то есть или нет окно в туалете - не важно. Дело вкуса.
    В своем доме везде должны быть окна, кроме чулана. Я в кухонной кладовке не сделала окна, теперь жалею. Там совсем темно без освещения искусственного.
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Согласен, это вопрос вкуса. по мне так в чулане окно как раз и не плохо иметь..а в санузле совсем необязательно. но спорить на эту тему не буду. потому что о вкусах не спорят)
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Вчера оплатил разработку проекта.
    Дал пожелания по поводу комплектации:
    Сваи оцинкованные.
    СИП с использованием ОСБ Эггер.
    Панели пола усиленные СИП ОСБ 224.
    Стены: СИП ОСБ 174
    Потолок: СИП ОСБ 224
    Перегородки жилых помещений: СИП ОСБ 124.
    Перегородки периметра бойлерная, санузела и туалета СИП ЦСП 124. на плане отметил красным цветом
    Перегородка между бойлерной и санузлами каркасная, обшитая с двух сторон плитами цсп
    Окна в спальнях шириной 1400мм. в бойлерной 1250мм. в гостиной 1875мм.
    Крыша вальмовая.
    Крыша веранды односкатная.
    Покрытие мягкая черепица.
    Над крыльцом вынос крыши.
    Полотно дверей в с/у и туалет 800мм,
    в спальни и бойлерную 900.
    Входная дверь проем стандартный.
    Жду приговор)
  15. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Система вентиляции будет полноценная? Приточно-вытяжная?
    У меня в с/у приток как раз осуществляется через окошко 600х600. После того как 2-3 человека приняли душ в с/у откровенная парилка, поэтому приоткрываю окошко + вытяжной вентилятор.
    Для естественного освещения окна 600х600 оказалось маловато, но на случай отключения ЭЭ приемлемо.
