1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, перед праздниками тишина на работе, а особенно после вчерашнего корпоратива на рабочем месте нет начальства :)] Делать нечего. Посчитал я по панелям ПВХ цену, в общем не на много дороже получается МДФ, если брать панели ПВХ на стены в районе 130р, а на потолок 230р. Нашел панели на потолок 4000мм, спасибо что подсказал по размеру:hndshk: А я вот все в зп пытаюсь вложиться, жена в декрете, но печет торты на заказ, помогает понемногу.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я то же, естественно все просчитывал изначально...но более исходил из практической стороны-пвх пофиг влага, прекрасно мороз держит (только при перепадах температур потрескивает на стыках-не напрягает),моется-чиститься прекрасно...На счет экологичности-на все что применил имеется сертификат у продавца-разрешено применение в детских, дошкольных учреждениях, да и продавец у себя в доме это пвх применил достаточно-у него и смотрел как выглядит...
    МДФ делал тестю, но работать с ПВХ понравилось больше-аккуратнее получается, углы выводятся в идеал (если купишь-научу как)...менее критичен к качеству обрешетки на стене...Крепил на скобы степлером, подправлял по горизонтали-вертикали пеной-результат отличный...с мдф так не выйдет...не агитирую, но мне больше по душе пвх...
    На стены я все же бы посмотрел ламинированное и с рисунком под короед-смотрится отлично...Сделаю вечером фото-посмотришь...
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, я делал ПВХ уже, там делов то на пол дня на всю комнату) Для углов там спец уголки есть, вставляется туда панели с двух сторон, а на стык потолка и стены я делал плинтуса из пенопласта на жидкие гвозди. Так же крепил на степлер. На потолок смотрю лакированную, глянцевую панель, а на стены что-то с рисунком выбираю, но тут уже с женой надо обговорить) Буду ждать тогда фото
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вчера еще лазил в скетче, обнаружил одну досадную проблему, с которой очень долго принимали решения, как бы сделать. Мне же нужно при отделке фасада, чтобы стены домика и пристройки были в один уровень, а опять не получается, не хватает 5см (Можно ли вынести еще на 5 см обвязку лаг пола? Не получится так, что стена будет висеть в воздухе? Вариант "Перенести блоки вариант сразу отпадает, потому что это нереально) Сделал только с одной стороны дома в скетче.
    Еще в голове такой вопрос, нужен ли для фасада блок хаус (перед установкой шлифовать, грунтовать, покрывать лазурью, через 3-4 года повторять тоже самое, но красиво зато) или может все таки сайдинг?
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не нужны они вовсе-угол самой панелью делается, отходов меньше...и красивше...
    Я их не использую-плинтус тоже пвх-крепил его к обрешетке потолка, туда панели потолочную-держится крепче и ровнее все...
    Да...только смотри-есть нанесение глянца пленкой, есть лаком залита-у меня лак (более качественная)..
    Не вижу проблемы при отделке-ну будет уступ...уголком любым обыграется...
    думал изначально-отказался...Качества уже нет либо цены за облачные...Защитить проблемно и очччень дорого (но можно лет на 10),углы правильно подрезать еще та работа...но красиво...
    Сайдинг-моется,колется,размеры по погоде меняет, плачет...качество не всегда, от цвета-выцветает...У меня уже 4 года-до сих пор не решил-правильно ли сделал? Но и не огорчаюсь особо-помыл и Ок..В сочетании с завалинкой под камень не плохо смотрится...Наличники и углы буду переделывать-не качественные планки...выцвели,покоробило прилично-на завод писал претензию-ответа не дали...Думаю деревом (уже все купил) или (если деньга позволит) металлом...
    Фото старые-.
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, эти комплектующие для ПВХ как и в сайдинге, дороже, чем сами панели) очень интересно, как ты делал углы. Просто стыковал? Хочется чтобы стены были вровень:) Видел на дачах, как этот сайдинг цвести начинает, не из приятного. Сайдинг возможно дешевле обойдется блок хауса. Красиво у тебя смотрится, как называется сайдинг? У тебя на торце дома и пристройки, где крепится профлист прикручены отливы?
    Подойдет ли для пола с шагом лаг 390 мм фанера 18мм или все же лучше рассмотреть 21мм?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    ПВХ панели только на потолок. У меня они в летнем душе установлены. Всем хороши, только одно неловкое движение и дырка в этом ПВХ, а так как они шип-паз, то разбирать пол стены, да и через полгода уже не найти в продаже таких же. Один раз нагреватель "ветерок" оставили включенным с полуметре от ПВХ - поплавился:ogo:
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    У меня по полочкам щас раскладывается так, я могу использовать МДФ на стены, но т. к. не ПМЖ и это кухня, то есть риск их разбухания. Наездов зимой почти не будет, возможно только НГ к примеру, но перед уездом просто делать залповое проветривание, чтобы не образовался кондесат? Верно?
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, @MaxG2012, Будет ли достаточно для пола с шагом лаг 390 мм фанера 18мм или все же лучше рассмотреть 21мм?
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    В бытовке на стенах и потолке. Отапливаем электроконвектором, но при минусовых не живём.
  12. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Да -именно так, парадокс нашего бытия...
    В панели, с внутренней стороны режется паз ножем и по нему изгибается-проще,вечером фото сделаю как выглядит...все легко и просто и отходов при стыковке углов нет совсем...
    От цвета сильно зависит и производителя, блок хаус качественный дороже, крепить сложнее и защита обойдется в $/...Делай сайдинг-нормуль все будет...главное выбрать правильный...У меня панели от одного производителя (по ним вопросов нет),комплектующие от другого-...косячек,хотел по экономить-получил...
    так и называется-блок-хаус...цвета есть разные, но мне именно цвет саккура понравился...
    Не понял...если есть на фото-укажи...
    Пойдет, но прогибаться слегка будет-у меня так...не напрягает, пол в ламинате, пружинит при ходьбе и все...Если желаешь монолитно - в два слоя с перекрытием швов 10 мм. или QuickDeck 22 мм. возьми. и то с запасом...На втором этаже в одной комнате (шаг балок 600) лежит 2 слоя по 9 мм. и ламинат, в другой доска черновая 25+фанера 9 мм. в один слой+ламинат-разницы при ходьбе особо не чувствую...(ИМХО)
    Если на стену ламинированное (что я и предлагаю)-фиг там, легче в гипсокартоне пробить...Пленка на панели дает приличную прочность...У стены стоит обогреватель вплотную и молотит 2 зимы без перерыва (я живу в пристройке)-нет проблем никаких...от материала зависит...Не ламинированное пвх естественно поплавит и при ударе пробьет...
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так и не сделал модельку по слоям:no:
    Высоту подоконника может уменьшить? У тебя 900 мм, стандарт вроде 800-850 мм. Еще же подоконник поднимет.
    При таких наездах ИМХО ничего с МДФ не случится.
    По феншуй укосина такая, Дима придет, поправит меня если че:|:
    Я бы стойки фронтонов расположил над стойками каркаса
    Изменил один угол, увидишь в модели. На мой взгляд более теплый, чем твой.
    ИМХО хедер над дверь тамбура излишний, там нагрузки нет. К тому в варианте с хедером для крепления коробки остается 50 мм.
    Окошечко в тамбур вместо укосины не хо?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Парни-у меня складывается впечатление, что потом над пристроечкой этаж встанет-ну куда ж такие запасы по прочности...материал пойдет, технически все сложно...У меня все углы организованы брусом 150-150-не промерзает ничего...Укосин по стенам не ставил-наружка потом доской зашивалась и сверху сайдинг...над проемами все просто-доска в горизонт...Но выглядит все чертовски красиво...:super:
    :super::super::super::super::super::super::super::super::super:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @MaxG2012,
    Первое мое творение...
    Не по фенщуюю ВААБЩЕ.
    Я тогда о каркасах только в сказках читал:)]
    10373490_655856731150055_6495397863282799371_n.jpg 10561726_669637299771998_5979145494993394732_n.jpg
    СТОИТ, не шевельнется. Несколько ураганов пережило, когда деревья на участке ломались:)]
    Даже приподнимали его уже с помощью лома и той-то матери, даже стекло не треснуло:aga:
