1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не-не. Это однозначно дороже и более трудоёмко. Одна фасадная краска будет как вся доска для финской обшивки. ЦСП одному не поднять - весит немеряно. Каждый лист надо заранее разметить, просверлить, прозенкеровать.
    Есть такая идея: поверх вент обрешётки, натягиваем снова ГВЗ, только чёрного цвета - агротекстиль.
    Получается вентзазор между двумя слоями ГВЗ.
    На этот второй, чёрный слой, колотим широкую, обрезную, лохматую дюймовку с равномерным зазором, в карандаш толщиной - а-ля планкен. Хоть вертикально, хоть горизонтально... В один слой.
    Красим самоварной краской. Можно каждую доску в разный цвет... Любуемся результатом под бутылочку пива. ;)
    В принципе, можно на первый, и единственный, слой ГВЗ, чёрного цвета прибивать, как на картинках.
    Думаю, это самый ленивый вариант. :)
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо Дим, подбодрил:aga: Я вчера тоже думал по этому поводу, что все же можно будет выровнить
    Согласен, забыл. Попробую тогда все до конца сделать. :super:
    Не, я уж не много себя озадачу) но смотрится тоже симпатично. :)
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Дим могу ли я так сделать вынос стропилы или слабовато? Для крепления доски вдоль всего свеса.
    Если нельзя, то как тогда крепить доску обшивки свеса?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Два варианта.
    1. карнизная доска висит на сплошной обрешётке, стропила открытые.
    2. подшивка выносов по брускам-доборам лесенки.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Миш, чуть не забыл спросить... у тебя чердак холодный, продуваемый... будешь ли делать дистанцию вентзазора кровли?
    Т. е. на стропилах - СДМ / контра / обрешётка / кровля
    или - СДМ / обрешётка / кровля
    или - обрешётка / кровля
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Чердак холодный, продуваемый. Буду делать вент. решетки на фасадах.
    Стропила / гидроветроизоляция / вент. зазор из бруска 50х50 / обрешетка / кровля профлист
    Тамбур думаю без вент зазора
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Подшивай свесы белым цветом, лучше выглядит. Попробуй наличники шире = 150.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Попробую, честно уже устал рисовать это все дело. Рука от мышки уже устала:)] Дим обязательно ли делать зазоры между досками обшивки свеса?
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Конечно обязательно, это же вентиляция кровли. Кстати, выход вент. потока предусмотрел?
    9d7c5a6030793ad5c9862dbd651b185c.jpg Kak-rasschitat-i-ustroit-ventilyaciyu-dlya-krovli-iz-metallocherepicy.jpg
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Нет, я даже не представляю где его и делать)
    Думал, что достаточно будет на фасадах вент. решеток. Тогда свесы придется переделывать под доски 100х25.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Выход вентиляции подкровельного пространства, уж коли есть вент. зазор, должен быть вверху ската.
    Т. е. вероятно, должен выходить внутрь кровли основного дома.
    Затем, проделав путь внутри неё, выйти в вент. коньке основного дома.
  12. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Сделаю потехонечку, когда за дом возьмусь
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я купил и установил в цвет (коричневые) пвх решетки на свесы-дует на ура...
    С вентиляцией подкровельного сделать нет проблем-через крышу пристроя уйдет на основную и через конек...
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я тоже о них подумал, по две штуки сделать с каждой стороны и этого будет достаточно, если что добавлю еще по одной с каждой стороны.
    Если делать продухи между досками, то надо делать сетку от насекомых, а они ох какие любители там поселиться. У нас в том году много ос было, чем только не боролись, только и успевали порой отмахиваться, но пару жал я пропустил:aga:
    У меня тестя за губу цапнула, так у него губа раз в 10 стала больше:)]:)] Так нам потом месяц не давала покоя эта губа, до сих пор смеемся.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    По нижнему свесу 4, по бокам по три...и софиты не нужны...
