1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, Сотка на ростверк проходит.
    И лаги из сотки... но надо сделать их чаще, пусть придётся резать утеплитель на три части, по 400 мм.
    Вместо досок на пол рассмотри ОСП или фанеру от 15 до 20 мм.
    Не знаю как у вас... а у нас бывает фанера разной толщины, но размером только 1525х1525.
    А ОСП - размером 1250х2500, но не толще 12 мм. :(
    И не забудь, что все стыки листов должны быть на лагах или бриджах.
    Вот калькулятор балок, подставляй параметры и смотри что получается.
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Дим у меня такая же ситуация по ОСП и фанере, 1525х1525х18мм сорт 4/4 н/ш 1050р Сорт 4/4 как понимаю самый плохой?
    Мне доска конечно подешевле обойдется, хотя есть и минусы неровные полы. Фанеру так же проклеивать надо же?
    Вот исправил весь вариант обвязки и лаг пола (все из доски 100х50), думаю это последний момент что я исправлял) Минус в 100х50 в том, что не смогу сделать зазор перед пароизоляцией, как помнишь я показывал тебе?
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Михаил230, сорт фанеры 4/4 значит, что с обеих сторон листа используется шпон низкого качества и обработки. Но это не относится к прочности.
    Т. е. для мебели не очень, а для стройки в самый раз, т. к. самая дешёвая, и такая же крепкая как остальные сорта.
    Можно вообще пароизоляцию убрать. Кинуть сверху линолеум и всё.
    Проект - вроде всё норм.
    С шагом лаг ещё подумай...
    Противомышинную сетку под утеплитель закинь.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Вообще планируется линолеум, значит минус пароизоляция. Шаги лаг сделал же 400. Только кроме середины, там по больше. Стыки фанеры клеить?
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Чем же можно заняться на работе в пятницу, а особенно когда нет работы? :aga:Конечно же, сидеть и строить в скетче пристройку. Так же прикидываю варианты, чем застелить пол. Наверно остановлюсь все же на фанере хоть и дороже, потому что не будет проблем при выравнивании пола, спасибо Дим за совет @e1g1o,
    Осталось сделать в скетче стропильную систему, наверно этим займусь в субботу, но не факт, потому что надо готовиться к Новому году, подарки все дела, поставить вместе с сыном елку.
    Вчера кстати доставили мне насосную станцию, очень долго мучился с выбором и ожиданием поставки, решил поддержать Российского производителя, была не была) Заказывал на пле...ре, цена была уж очень интересной, звонил менеджеру, уточнил "почему цена ниже рынка на 1500?" ответ был такой "что работают на постоянных клиентов, а не на прибыль" :)] Сделал вид что поверил:)
    Теперь бы ее надо проверить, буду это делать в выходные в ванной, выбора нет. Поеду куплю фитинги в зеленом магазине, как всю подключу, выложу фотографии:cool:
    Хочу наносить биозащиту только на обвязку, лаги пола и стропильную систему, стоит ли покрывать сам каркас?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я себе покрывал и брус (до монтажа) и после...именно огне...бесцветный и самый дешевый-в него пигмента красного добавлял для красок акриловых-что бы видно было что обработано...
    био проходил в нагруженных местах (стыки и низы)...Для этого купил эл. краскопульт-на ура идет работа...только раствор цедить через марлю...
    По покрытию пола-в фирмах, которые занимаются поддонами (мне вышло бесплатно-контора друга),набрал не стандарта-у них они в отходы идут (дощечки,не стандартные поддоны)...Товарищ дал сабельную пилу-распилил все и пустил на черновой пол-сверху фанера самая дешевая...Шурупил саморезами, стыки заделал герметиком...
    Пароизоляцию стелил под черновой-затраты не великие...
    Все же подумайте о дальнейшем-даже сезон Вами обозначенный и не частые приезды зимой требуют некоего комфорта и подготовки...Тепло,вода,удобства...:hello:
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Долго думал ехать ли после работы за фитингами для насосной станции, чтобы проверить. Мне же надо все и сразу, новая игрушка в моих руках, ну конечно я поехал, встал в пробку, простоял 40 минут, хотя до магазина ехать не больше 15 минут:mad: Ладно, доехал купил фитинги Для ПНД, а трубу по метру не продают, взял белую, закрутил в магазине все это дело, подходит) С улыбкой до ушей побежал смотреть МДФ панели:aga: Очень понравился материал, так и хорошо смотрится, наверно остановлю свой выбор на них. Изначально хотел выгонку, но для кухни не очень, потом панели ПВХ затратно. Присмотрел фанеру 18 мм для пола. Купил гвозди 5 кг винтовых.
    Поехал я домой, ну думаю щас я проверю этот агрегат, начал заливать воду в насос, наливаю, наливаю и уже налил литров 6, не заполняется и все, не пойму что за ерунда :)] Слышу звук идёт с трубы которая на всасывание, поднимаю, а вся вода вытекает :|::aga:,обратный клапан то я не взял и не взял кран для спуска воздуха (бедааа:( на выходных буду опять пробираться в магазин:cool:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лучше проклеить не стыки фанеры, а фанеру положить на клей и саморезы, чтобы пол не скрипел.
    Каркас не надо ничем мазать. Достаточно обработать только ростверк.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Миш. размеры дверных проёмов посмотри. Думаю надо сделать повыше, и поУже.
    Дверь 900 на мой взгляд слишком широка. :nono:
    Но если ставить всё же такую широкую, то стойки то, по любому, сдвоенные. Иначе будет вибрация при хлопке.
    Розовые - добавил в проём и для зашивки угла, а так же порог.
    Следующий проём - опять не стандарт. :aga:
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Какой клей лучше использовать? На черные саморезы можно? У меня их валом просто:aga:
    Я хочу обработать ростверка, черновой пол, лаги пола и стропила
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да я себе все на них родимых крепил...:aga:
    Если серьезно, то по феншую конструкционные желтенькие с гладкой шейкой и самозенкующей ребристой шляпкой. цена как у золотых.
    Клей хвалят - Клейберит 501, но можно и аналог взять.
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o,
    По поводу двери Дим, я не помню размеры дверей, которые на даче лежат, надо померить, думаю что 80 скорей всего+коробка, поеду на следующих выходных и замерю. И потом уже поменяю в скетче. Как я понимаю, если 80 все таки ширина, можно одну стойку использовать? И так же можно сделать без ригеля?
    Проем который сделан в доме для двери, там уже стоит дверь
    Розовую щас добавлю себе) :victory:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сдвоенные стойки проемов в каркасе способствуют уменьшению вибрации.
  15. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    На форуме не особо их любят:)]
    Клей посмотрю, спасибо)
    Ну буду делать, как я изначально решил с двумя.
