1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 16
Моя история реконструкции дома. Каркасная пристройка. Финская вареная краска
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Михаил230, 13.12.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, @ogromkov, Решено, заказываем у жены подарок на 23 февраля:aga:
    Я приблизил ремень, внушительно смотрится, мне кажется об ненадежности и речи не должно идти) А еще мне нравится держатель из металла для молотка, обычно встречаются просто петля из ткани.
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Не о надежности речь-естественно (если самому не виснуть) не порвется...от веса он скручиваться начинает...из замка выезжает-степлером скреплял когда под себя отрегулировал...Надо доводить до ума...У меня подсумок попроще-и то...ну смотря как загружать будешь...
    И молоток проси следом...за счет скидки при покупке сумки...:aga:
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Думаю 5 кг гвоздей хватит на разок:)] Да и с таким молотком как нейлер будешь)
    Щас как раз смотрю их, вот думаю этой же фирмы. (Молоток-гвоздодер MATRIX, 10450, 450 г) Я когда ростверк и лаги пола собирал, гвозди иногда загинал и очень не хватало с другой сторону гвоздодера, чтобы выровнить его. Опять же терял время на это. Еще минус сетевых магазинов скидки не дают они по договоренности, это если только на рынок
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Нормальный-у меня аналогичный...рука не скользит, развесовка вполне...только покрытие начинает облезать...и с гвоздями поаккуратнее-они упрямее молоткового гвоздера бывают-ломается... Думаю к следующему, крупному строительству (баня) придется инструментарий обновлять...
  5. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    У меня на работе такой много лет прожил, не жалели его абсолютно. Только резина с фибергласа слезла. А так практический вечный. Сейчас взяли новый, только потому что "новый"
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Lapas, @Im Tsu, попробуем, по цене не дорогие.
    Смотрел варианты Stanley ну очень дорогие молотки, да и не нужен такой молоток, я же не каждый день дома строю)
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    У меня на бойке молотка еще и магнитик был для гвоздя (потерялся)-очень удобно забивать, когда висишь-одной рукой держаться надо и гвоздь загнать как то...:aga:
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Макс :hndshk:
    Можешь пояснить, почему вот такой угол будет теплее? Эта стойка же дополнительный мостик холода
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Это мое ИМХО:aga:
    Туда утеплителя можно поболее напихать:aga:
    Этот угол не удобен тем, что утеплитель нужно закладывать до внешней обшивки. В твоем старом варианте это можно сделать изнутри:victory:
    Можешь делать как удобней. Там что так, что этак через доску, которая прибивается для удобства внутренней обшивки будет мост холода.
    Вот @Lapas вроде говорил, что у него в углах брус 150х150 мм и ничего не промерзает. Так что с мостами холода возможно преувеличена проблема, хотя конечно их лучше избегать. Да и многие сейчас делают перекрестное утепление, так что по барабану.
    :hello:
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я тоже об этом думал, вот как ты предлагаешь, утеплителя будет 150мм, а как у меня было нарисовано то 100мм Я пока не готов делать перекрестное утепление, может созрею когда буду обшивать и дом и пристрой сайдингом. Хотя я думаю по теплу и так нормально будет, тем более для нечастого проживания в холодный период.
    @Lapas, а ты под сайдиниг делал вент. зазор? Если не делать его и сразу на гидроизоляцию положить? Просто если делать вент. зазор опять встреваю на бруски)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :no::hello:
    Моя половина спит в 5 сантиметрах головой от угла-она мерзлячка (в комнате +27,два ватных одеяла сверху...:aga:) и молчит-значит все :super:...Я в морозы прошлый год -29 вешал на угол градусник-разница с комнатой 2 градуса всего...так что думайте...
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Точно, сделаем решето из ГИ:aga:
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    :)]Мысль и у меня такая была... Ну так саморезы прижмут же сайдинг к ГИ и отверстие от самореза закроется? Нет?
  14. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Для наездов 100 за глаза...
    Когда чаще станешь ездить или пожить побольше, пожалеешь-делай сразу 150...
    Ты что-а как же каноны каркасника? И на сайдинге очень много конденсата изнутри, аж течет из сливных отверстий -хочешь в стену пустить?
    делал обрешетку и из бруска 40*50 (на фасадах) и на пристроях из профиля 60*20...
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:aga: и водичка потечет у нутрь...
