Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Насчет дизельного котла подумаю еще.
    Покрытие пола:
    плитка (вряд ли линолеум) в с/у, на кухне и в бойлерной,
    линолеум в прихожей,
    ламинат (вряд ли паркетная доска) в остальных местах.
    Пленочный ТП (под плиткой - маты) обязательно планирую использовать (повсеместно использую его и в квартире, и в бане, и в летнем душе, и на старой даче).
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вопрос по канализации.
    Если стояк будет на 2 этажа, то нужно ли делать фановую трубу с выводом над кровлей?
    Думаю, что да.
    В бане не стал делать - там все размещается на одном этаже, проблем нет.
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да, рекомендуется - не обязательно диаметром 110 - я сделал переход на прямоугольный воздуховод 50-100 чтобы было красивее вдоль стены (не скрытая проводка)
    кстати очистное сооружение которое как тОпас (а другие и не очищают) имеет свои капризы - в частности практически бесполезно при низких температурах
    поэтому если есть возможность его можно расположить в тёплом контуре в земле (где не будет слышно шима от него) скажем под гаражом - это повысит его КПД по очистки
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как потом 50-я труба выходит наружу (проходит кровлю или стену)?
    У меня ЛОС типа Топас рядом с баней, трудится уже вторую зиму. Проблем с ней не замечал. Почему бесполезно?
    Планирую к ней же и дом подключить
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    потом он обратно на 110 выходит и пока просто ..еще не живу, а так да планирую или через стену или через крышу выхлоп
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну тогда супер, при температурах воды ниже 10 бактерии раз в пять десять медленнее разлагают, если часто сливать горячую воду то проблем нет, в любом случае если уже есть то не важно)
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Жду от потенциального подрядчика оценки стоимости работ.
    Как мне проверить их адекватность?
    Как оценить строительство каркасника?
    Исходя из стоимости материалов? Есть сводная ведомость по всем материалам - можно пробить из стоимость и составить смету. Сколько берут за монтаж?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    В 2015 слышал 6тр за квм каркаса под ключ без коммуникации, но их надо сразу
    сравните с тем что предложат другие и не только по типу там лаги толще тут больше
    вообще в каркасе главное ровно напилить и пароизоляция а пароизоляция это целый мир...всякие изоспаны нихрена не клеятся ...точнее только дорогими лентами от тувек и подобных
    рекоменбую видео о заводе каркасников у финов канал "строй хлам"
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это по площади пола? А если 2 этажа - умножить на 2?
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я б не драматизировал так сильно. С другой стороны ведь мембрана. Если пароизоляция где и недостаточно качественно сделана (а абсолютной герметичности все равно не добьешься) - пар выйдет наружу
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а зря) как раз обеспечение 100% пароизоляции залог качества, да порвать легко ...для меня это пример качества работы, второй укладка ваты, и все таки посмотрите про финский завод каркасников - проклеено абсолютно всё, пленка на уровне 500мкм
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Кстати для стен не рекомендую роквул скандик, лучше технониколь в разы
    так как скандик сминается его выгоднее перевозить, но изза этого же в стенах он образует щели проседая.
    технониколь продается не сжатым отлично стоит в стенах.
    для крыши и пола скандик норм
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ну типа так
    дом 100квм 400 материалы 500-600раьота
    вопрос в том какой подключ надо и какой бутерброд стены, если вам изнутри надо все общить, отшпаклевать покрасить то сами понимаете и под 12 за квм пойдет
    вообще полно фирм которые так и указвают у себя цену за квм от степени готовности
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    С домом надо ускоряться. Дали нормальную цену на подключение газа (по 1 категории), через 9 месяцев согласно договору с МОГ можно будет врезаться. Поэтому начинаю активную фазу постройки дома, пока без гаража и крыльца - чтобы при вызове геодезистов они не включили их в общую площадь.
    Нашел вроде бригаду неплохую для постройки дома. Сейчас заканчивают забор (кому интересно - есть отдельная тема про сам участок и забор в том числе). Т. к. вокруг фундамента будущего дома и горожа положил в том году ЭППС и просто пока присыпал его песком, решил сначала сделать отмостку, чтобы можно было спокойно ходить вокруг и делать леса и т. п.
    Вместе с отмосткой имеет смысл сразу замостить той же плиткой площадку перед гаражом.
    Сегодня на участке работает трактор - заодно попросил, чтоб подготовил площадку под плитку.
  15. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    недавно оформил техплан,
    крыльцо, точнее террасу 2х8 под крышей геодезисты проигнорировали!
