Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так. Фундамент отстаивается в зиму. Ждать ли тепла для начала стройки или можно начать собирать каркас уже сейчас?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Мое мнение не ждать - причина одна: время! его все равно нет и не будет ...тем более чтобы ждать
    если фундамент правильный усадка должна быть минимальная, да и каркасу должно быть на это пофиг...ждать надо для кирпича или блоков
    зимой больше шансов купить хороший зимний лес да и строить в мороз приятно
    минус в том что нельзя обработать чемто, но это можно будет сделать весной, переживать что чтото намокнет не стоит - дерево зимой не гнеет ..оно вообще не гнеет прям так сразу ...
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Решил все же обратиться к профи для подготовки норм. проекта.
    Не зря - выявили неувязки, получил дельные советы.
    Вот что получается в итоге
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А топить газом?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Газа пока нет (кстати, надо подать новую заявку), но бойлерную для размещения газового оборудования предусмотрел.
    Пока планирую печь-камин (в процессе выбора) + электричество (теплые полы и конвекторы).
    Может сразу поставлю в бойлерной комбинированную (на газу и дровах) отопительную печь, а от нее трубами разводку по дому и батареи развешу под окнами. Но это не отменяет печь-камин с широким экраном и живым огнем, а также теплые полы, да и электрические ковекторы - в качестве резерва.
    Надо будет подумать еще. С этим вопросом не тороплюсь, т. к. поначалу, скорее всего, дом вообще не будет отапливаться и на зиму буду сливать всю воду. Рядом есть баня-гостевой дом. Он меньше, его легче протопить и поддерживать постоянный плюс всю зиму. На выходные приезжаем чаще всего вдвоем - места там вполне хватает.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С приходом зимы и начала поездок в свой не отапливаемый дом из бруса стал глубоко убежден что строить надо только энергопассивный теплый дом с коэффициентом R от 3.5
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А что конкретно за этим кроется?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот тут прикиньте свои теплопотери стен
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85
    хорошо больше 3
    кроется то что перейдя от стройки к эксплуатации очень сильно задумываешься - и нафига мне эти хоромы только жрет деньги на тепло в окно ... сейчас думаю что, если строить, то супер теплый чтобы и топить не надо было
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот что получилось. Вроде бы приемлемо.
    Для уже построенной бани и того лучше (там утеплителя 200 мм)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ) это то да - хорошо
    только на дом будет на четверть меньше из-за окон и дверей
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Согласен. Поэтому топить его всю зиму пока не планирую
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да но если хотите приезжать, то надо держать в плюсе а иначе много гемороя с обеспечением морозоустойчивости, и не только изза воды
    элементарно пружинный матрас внутри железки, начал топить дом. а они конечно же холодные, к вечеру дом прогрелся а железки то нет) насосали внутырь матраса влаги ...выкинул его в бытовку до лета в итоге
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Забавно понаблюдать за своими же проработками планировки участка трехлетней давности.
    Начинал их делать еще в Экслеле.
    Вот последняя из экселевских, датированная январем 2017 г.
    В принципе, не так уж далеко пока ушел от первоначальных задумок.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вспомнил) деревья начинайте сажать весной) к концу стройки будет как задумали а не просто поле) ..я вот не успел посадить три года назад
