Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это подтвержденная информация?
  2. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    @Степаныч1968, кусок гвла и кусок осп нагреейте и посмотрите что быстрей остынет *) если бы разницы не было все бы и делали осп вместо гвл
  3. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    моё имхо, что особенность ламината для ТП, в том что он более теплопроводен, чем обычный
    а вот "более теплопроводной паркетной доски" - мне кажется не получится, и с нею вы еще больше потеряете в теплоотдаче, хотя как режим в дополнение к основным батареям - будет - "ок"
    ну я имею ввиду, на улице холодно, вам не комфортно, вы прибавляете температуру теплоносителя, вам становится лучше) но труба перегревается,
    потом вам надоест самому руками крутить регулятор температуры и смотреть на градусник обратки, вы поставите "контролер теплого пола", утром станет еще -25, контролер еще прибавит жару) трубам будет не комильфо!
    и дарю лайфхак! подложку надо искать для "теплого пола" и нарезать ей на полоски ~ 5..7см шириной, и класть с пропуском. 7см полоска, 5см пусто... чтоб больше тепла прошло к "финишу"
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Пока не встречал такого мнения. А и вправду, чем они отличаются по официальной версии? надо промониторить
    Есть такие?
    Так, может, вообще отказаться от подложки?
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Особенности ламината для ТП:
    Кстати, вместо ламината рассматриваю ПВХ-плитку. По цене сопоставимы, но монтировать легче и по потребительским характеристикам вроде лучше.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    есть, они более жесткие и более тонкие обычно ~ 1,5мм
    и бывают еще и перфорированные.
    Arbiton Подложка IZO-FLOOR THERMO 1.6мм
    Arbiton подложка универсальная Optima Thermo Aquastop 1,5мм/10 м/уп
    Arbiton Secura Thermo Aquastop Smart для теплого пола
    ... Она обладает низким коэффициентом теплового сопротивления, а система пазов увеличивает циркуляцию воздуха, уменьшая риск появления грибка и плесени
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вот тут без ГВЛ вообще не обойтись
  8. Nering
    Nering
    Nering
    День добрый, @Степаныч1968
    Вот здесь подобную задачу обсуждали 4 года назад. Прочитайте дальше несколько страниц.
    Я тоже планирую на мансарде легкий ТП. По-моему, спец. подложка для пластин, алюминиевые пластины, ГВЛ, ламинат - оптимальная конфигурация.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Закупил очередную машину утеплителя. В этот раз Изорок решил попробовать. Плотность 50. Взял шириной обычные 600 и необычные 500 мм (у других производителей такой ширины не встречал). У меня лаги в перекрытии 2 этажа лежат как раз с шагом 500 мм. (ну или чуть меньше - внатяг).
    Утеплитель в целом понравился, пылит не очень сильно (Изовол намного сильнее). Достаточно плотный, но не сказать, чтоб сильно упругий - легко ломается при приложении усилия (например, чтобы засунуть в какой-нибудь узкий проем между досками каркаса). Руку его укладывать набил, следующую партию возьму, наверно, его же. Стоит в среднем 450 руб. за упаковку.
    Также закупил металлосайдинг для дома и гаража - сложил пока на улице (на фото тоже видно). По теплу начнем монтаж
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что за спецподложка для пластин? Имеется в виду под ламинат - с перфорацией (для теплных полов)?
    Я больше склоняюсь все же не класть больше ничего (кроме подложки) под ламинат - ни ГВЛ (ГКЛ), ни ОСП (фанеру и пр.). Если брать ламинат толщиной 7-8 мм, то этого вполне достаточно, чтобы положить сразу на доски, на которых лежат пластины с теплым полом.
    Пластины все же продолжаю класть из оцинковки, считаю алюминий неоправданно дорог для этих целей. К тому же при длинных петлях нужно постараться сохранить тепло в трубке и к концу линии, а не стараться эффективно отобрать его в самом начале.
    На выходные продолжали с помощником класть теплый пол на второй петле - в с/у и коридоре. Чуть не успели - поэтому фото пока нет.
    В с/у у меня уже лежал на досках ГВЛВ толщиной 20 мм (из Леруа "суперпол" от Кнауф). Сделал фрезером в нем бороздки с шагом 15 см и глубиной 5 мм (ох и пыльная эта работа!- больше так не буду делать). Между бороздками положил вместо досок полоски ГКЛ (обрезки порезал) толщиной 12,5 мм и разложил в них трубку (глубины как раз хватило). Крепил трубку как и в первом контуре - кусками металл. крепежной ленты на саморезы (сами обрезки ГКЛ тоже саморезами фиксировал). Пластины решил в с/у не использовать, т. к. далее собираюсь залить бороздки с трубой плиточным клеем, а сверху сразу плитку класть (без промежуточного листа ГВЛ или ГКЛ).
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Смонтировали и опрессовали первый контур отопления - под радиаторы на 1 этаже. Нашли утечку - перепаяли одно соединение (которое я сам паял - вот такой вот я спец). Нагнали атмосфер 8, оставили на сутки - держит.
    Всего система отопления будет из 6 контуров (взял соответствующий коллектор, на фото его немного видно):
    - радиаторы на 1 этаже
    - радиаторы на 2 этаже
    - радиаторы в гараже
    - ВТП на 1 этаже
    - ВТП на 2 этаже
    - радиаторы в соседней бане (подземная трасса около 10 м).
  12. Nering
    Nering
    Nering
    Пенополистирольная плита с пупырышками или пазами, в которые кладется и фиксируется пластина.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А понял. Я прикидывал - дешевле доски пустить между труб (вернее, трубы между досками). К тому же можно обрезки использовать - при постройке каркасника их хватает.
    Такие плиты дороже выходят и прочности конструкции не добавляют (доски же креплю саморезами).
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Ну, да. Эти плиты имеют смысл, если делать по-максимуму: лучшие трубы, алюминивые пластины и т. п. Тогда цена плит в процентном отношении не сильно удорожает пол.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Написал в другой теме, продублирую и в своей.
    Ниже даю калькуляцию затрат на газификацию. В тыс. руб. (округлено). Складывать или вычитать эти суммы - решайте сами.
    Там, где подрядчиком был МОГ (Подольск), указано в скобках. Для сравнения привожу альтернативное предложение от другого подрядчика. Оно оказалось дороже - видимо, стороннему подрядчику нужно понести примерно те же самые затраты, плюс платежи в МОГ.
    - наружная сеть – 65 (МОГ)
    - топосъемка – 5
    - техплан дома (для постановки на кадастровый учет) - 12
    - проектирование внутрянки – 22 (МОГ)
    - внутренняя сеть – 143 (МОГ), состоит из 2 сумм: 81 и 62
    - рабочим (траншея под отмосткой и забором) - 4
    - акт заземления – 4
    - монтаж и ТО сигнализаторов (2 шт.) – 9
    - монтаж вентиляции (сразу по всему дому, материалы и работы) и акт - 59
    - монтаж котла и дымохода к нему – 10
    - ТО ВДГО – 15 (МОГ)
    - пуско-наладка – 11 (МОГ)
    - сам котел – 29
    - прочее оборудование и работы: дымоход, система отопления, плита, бойлер, т. д. – несчетно
    Альтернативное предложение, состоящее из нескольких частей:
    1. Подземка:
    2. Внутрянка:
    2. Доп. соглашение:
    ИТОГО:
