Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я тоже так думаю.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Накупил стройматериалов. Хорошо, что гараж есть. Плохо - машину на улице приходится держать
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Застеклили сегодня террасу. Не без приключений. Монтажник умудрился покоцать стекло, когда ручки монтировал. Повез одну дверь на замену стекла.
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Задумал я все же забацать водяной теплый пол.
    Ранее планировал электрический - как в бане. Но т. к. все равно будет вода греться для батарей, заодно отвести ее под ТП будет не так сложно.
    Коллектор поставлю, пожалуй, в санузле. Оттуда пойдут 4 линии: в с/у, в комнату и гостиную 2 шт. Аналогично на 2 этаже, только придется, наверно, больше контуров: по 2 в спальни, 1 в с/у и еще 1 в маленькую комнату (над котельной). Итого 6 контуров на 2 этаже.
    Начал курить соответствующие темы. Подбираю оборудование, скоро начнем закупки.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Плюс батареи будут под каждым окном (кроме прихожей), итого 11 штук - уже закупил, вместе с обвязкой. Начинаю монтаж - внутри каркасных стен.
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Продолжаю изучать тему про водяные теплые полы. Оказывается, если их грамотно сделать, то нужда в радиаторах, в принципе, пропадает (там, где будут теплые полы).
    Поэтому вношу изменения в проект системы отопления (хотя радиаторы и обвязку к ним уже успел закупить):
    Там, где планируется ТП, оставим по одному маленькому радиатору (по 5 секций). Совсем без них как-то стремно. Ранее в помещениях с 2 окнами планировал по 2 радиатора - под каждым окном (один на 5, другой на 7 секций), теперь думаю, хватит и одного.
    В нежилых помещениях оставляем радиаторную систему. Все-таки ее проще (и дешевле?) смонтировать, чем ТП.
    В коридоре на 1 этаже между санузлом и комнатами также разложим теплый пол - удлиним ветку от санузла.
    Освободившиеся радиаторы можно сдать обратно в магазин (брал в Леруа, по сервисной карте можно возвращать в течение года), но лучше пущу-ка я их на отопление гаража. Гараж ведь тоже желательно хотя бы немного греть, также утеплив его.
    Можно еще и террасу немного отапливать, тоже утеплив наружные стенки. Стеклопакеты там ведь поставил нормальные, двойные (как и в гараже).
    Вот такие вот мысли вслух. Буду дальше думать.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У моего друга прям на террасе стоит радиатор - и это пожалуй самый крутой финт)
    главное чтобы ваш дом не терял тепло ..топить то можно как угодно
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Радиатор на террасе - чего тут крутого, тем более, когда терраса примыкает к дому и застеклена.
    Пожалуй, выведу сразу туда трубы отопления.
    Дом утеплен будет нормально - 20 см минваты по кругу. На террасе, думаю, хватит и 10.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да там именно так - стеклопакет 2хкамерный обычный ПВХ .. очень оказалось удобно и уютно - все разуваются прям на террасе а она служит тамбуром - теплый воздух практически не уходит из дома через дверь, даже входная дверь зимой была открыта на терассу
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, подписал с газовщиками договор на внутрянку. Удалось немного сбить цену. Договор до границы подписал еще в мае - на 9 месяцев, которые закончатся примерно как раз в то же время, как и договор на внутрянку - там срок 3 месяца. Жду, когда придут и начнут уже что-то делать. пока конь не валялся.
    Пора выбирать, закупать и монтировать оборудование: сам котел + бойлер к нему, а также все для теплого пола.
    Еще надо делать отдельный дымоход из топочной (котел хочу атмосферный - с открытой камерой сгорания), а также вентиляцию из топочной и из кухни. Наверно, проще кого-то подрядить. Может, тех же газовщиков?
  11. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Привезли лестницы на террасу и крыльцо. Пока прислонили просто, стоят устойчиво. Ступени пока сделают из остатков досок.
    Потом нужно будет еще подровнять по уровню (укоротить некоторые ножки), приделать шары на стойки (закончились у ковщиков, обещали позже привезти и доделать), а также выбрать и смонтировать стационарные ступени.
    Похожую лестницу заказал в дом - на второй этаж.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Фото на террасу со стороны гостиной и с террасы на участок.
    Также видны раздвижные двери на террасе и замки: на раздвижной двери два замках, на окне - один.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Начал монтировать радиаторы под окна. Сделал закладную для крепления кронштейнов (хотя можно наверно и без них - крепить прямо на имитацию бруса).
    На террасе тоже вывел трубки для батарей.
    Закрыл пока их заглушками - для опрессовки перед чистовой отделкой.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот такую лестницу мне сварили за выходные.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну что, двигаемся дальше. Медленно, но верно.
    Заказал вентиляцию, в эти выходные сделали.
    Всего 6 каналов, выходят через крышу около конька, закрыты коробом - вполне достойно выглядит.
    Внутри каналы проведены, в основном, внутри стен или потолков, соединены над потолком 2 этажа в один пучок.
    Где пришлось подрезать лаги - усиливал их доп. брусками.
    2 канала металлические 150 мм - по требованиям газовщиков, из топочной и кухни.
    1 - фановая труба от стояка канализации
    еще 3 - пластиковые каналы из кухни и из двух санузлов.
