Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне тоже кажется, проблема несколько надумана. Но женщин трудно переубедить, говорят: пыль не обычная, а черная. Именно пыль, а не сажа.
    Но я тоже склоняюсь к натяжным потолкам. Можно узнать примерную цену? Самостоятельно можно монтировать, или лучше не нужно?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет никакой пыли от камина - иначе хозяева вымрут,
    я конечно не знаю какой у вас камин но думаю как минимум со стеклом
    делать потолок самому натяжной это тупо - без опыта только испортите материал, + эта работа стоит дешево и в отличии от многих других работ (например по электрике или деревянной отделке) она не сложная и рабочие не косячат или халтурят
    я заказывал у бригады с Авито - вышло на 25% дешевле чем в фирмах
    ченник кажется итого около 800 за квм (потолок тканевый)
    монтаж у меня по потолку - профиль крепиться не к стене - это меньше места ест и более предпочтительно для брусового дома
    про устройство и эффективную топку камина (не учу - пишу из опыта)
    при розжиге обязательно грею газовой горелкой пол минуты - помогает раскачать воздух в трубе и дать начало тяги, потом разжигаю дрова также только горелкой - это минимум дыма, розжиг занимает 2 -3 минуты, стекло сразу не закрываю потому что так тяга максимальная и Ноль дыма попадает в комнату, полностью закрываю когда чувствуется что камин нагрелся уже. Тогда при закрытой двери внутри начинается процесс пиролиза (это после 800С) - конечно такой процесс обеспечен формой камеры горения и наличием там шамотных изоляторов -камней
    обычный кирпичный камин так не может
    соответственно если надо подкинуть - медленно открываю дверь, если сделать быстро то дымом пыхнет внутрь, жду пару секунд пока наберется тяга и тогда можно смело подкидывать - точнее ставить дрова...) но жар как от доменной печи)
    полная закладка - горит около 3-4 часов до состояния потухающих углей (ниже 200С), золы практически нет ак как от пиролиза всё испаряется в горючий газ
    камин Мета-Бел Сена - не могу загружать фото
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ОК, по потолку наймем людей. Для самого работы и так хватает - боюсь, до пенсии не закончу все :)
    Спасибо за разъяснения.
    По топке камина технологию представляю, но, если честно, лень все рекомендации выполнять.
    В бане стоит типа такого (даже не типа, а именно такой):
    В доме хочу такой поставить (и оформить примерно так же):
    Кратки Тор.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    У такого мощного пиролиза не будет - слишком много стекла - но если вам для феншуя, а не обогрева, то ине надо
    + от камина жар идет излучением - совсем к стене ставить незя - расстояние как мне кажется для такого камина и такого расположения надо бы в 20 см
    Печь-камин Мета Селингер будет похож
  5. Сергей77
    Сергей77
    Сергей77
    Калуга
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, каркасный дом, с односкатной крышей. Стена чердака под высокую часть кровли 2.7 метра. Куда упереться укосиной этой стены сверху? Второй обвязки же нет. Или сверху еще доску кидать?
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ну да, обогрев будет от газового котла (я надеюсь), важно большое стекло, чтобы любоваться пламенем, и форма именно такая - у Мета Селингер другая форма, да и качество, кмк, у Кратки получше.
    От стены планирую подальше ставить (не так, как на видео) + доп. защита будет.
    А вот под печь хочу такой же стеклянный лист положить. Надо только найти со скошенным краем, чтобы не спотыкаться об него
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Лучше этот вопрос задать в одной из тем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/489121/
    https://www.forumhouse.ru/threads/420182/
    или др.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это на заказ быстро и не дорого, но аккуратнее - легко разбить
    подумайте о большой плите керамогранита - ее также можно закруглить и она не бьется
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Там идея именно в прозрачности - чтобы был единый пол и видна чистовая отделка.
    Вроде такие стекла термо- и ударопрочные, продаются готовыми в разных формах и размерах, к примеру:
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В общем, думал-думал, и надумал все же взять раздвижные двери и окна из профиля ПВХ SLIDORS 60, двухполозные, в одно стекло 5 мм. Сверху - глухие вставки (стекло 4 мм) из-за того, что высота дверей большая (проем 2,6 метра).
    У нас там ветра мощные, поэтому большое открытие (трехполозный профиль) ни к чему.
    Внизу двери - усиление в виде алюминиевого порога.
    По цене вроде нормально получается.
    Делаю заказ.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да примерно так же, но по качеству вроде лучше должно получиться
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще подумал и добавил около 5,5 тыс. к заказу. Будет двойной стеклопакет со стеклами 4 мм.
    Все-таки лучше тепло- и шумо-изоляция + выше прочность.
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вот думаю: можно ли размещать электрический распределительный щит в том же помещении, где будет газовый котел, или нежелательно их совмещать в одном помещении?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
