Каркасный дом 9х9 в полтора этажа с террасой и гаражом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Степаныч1968, 13.12.17.
  1. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Лучше трехполозную раздвижку поставьте.
    Монолитный поликарбонат это все же не стекло. Красивые картинки после монтажа здорово, чистенькие. Прозрачное - красиво и удобно, когда чистое и ничто не цепляет глаз.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    В смысле алюминиевые, как на балконах делают?
    Там тогда тоже будут перемычки вертикальные и одна створка не будет открываться.
    Тогда можно обычное двустворчатое распашное окно из ПВХ поставить с одной перемычкой посередине.
    Это на один ("оконный") проем. А на другой ("дверной") тогда что?
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А чем он отличается от Технониколь сайдинг?
    Согласен
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Кстати, для утепления полов разные попробовал ваты, больше всего понравилась эта:
    Не сыпется, не пылит, хорошо сминается, чтобы засунуть во всякие полости между балками/трубами/прочим. В Леруа стоит всего 410 руб. пачка, но поймать, чтобы была в наличии непросто.
    Ширина 100 мм. Вкупе с ней для стен шириной 150 мм беру 50 мм "Технониколь Стена" - 394 руб. там же стоит. Тоже по характеристикам норм. Правда, размер плит всего 0,8 на 0,6. м.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    думаю ничем вообще - надо смотреть только на плотность - сколько КГ в кубе - чем плотнее тем дороже
  6. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    На пол под плитку в с/у вот такие листы думаю положить
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Давно купил такие вот биты
    но сподобился испробовать в деле только пару недель назад. Вещь. Саморезы в мягкие и тонкие листы (ОСП, ГВЛ и прочее) не уходят глубоко по неосторожности.
    Рекомендую.
    Еще из опыта использования инструмента и прочих приспособ.
    Аккумуляторный степлер - это ооооочень удобно. Как я раньше без него обходился всю жизнь?
    В том году по осени пришлось купить компрессор для продувки системы полива.
    Оказалось, годится и во многих других случаях: покраска, продувка и т. д. Сразу брал с ним набор насадок.
    Много чего из инструмента, конечно, уже есть или планирую приобрести. Просто необходимость упомянутых выше вроде как не так очевидна (была для меня). Сейчас мнение поменялось
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Занимаюсь сам потихоньку полами, утеплителем и т. п.
    Возник вопрос: как отделать гостиную. Если в остальных помещениях будет обычная горизонтальная вагонка (имитация бруса), прибитая на стойки каркаса, то в гостиной хочется сделать что-то поинтереснее - типа "натуральных обоев".
    На что их лучше монтировать? Если на гипсокартон, то как он ведет себя в каркасниках? Не будут ли подвижки?
    Потолок можно тоже из него делать?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Потолок - натяжной! особенно когда делаешь своими силами очень понимаешь насколько это выгодно ! ГВЛ отделка потолка выйдет дороже в трое
    можно красиво скомбинировать отделкой чатси стен ГВЛ - поверх стеклообои под покраску так как с ними минимальный риск появления трещин - а на части стен красивое дерево покрытое лаком ...или спилы брёвен
    гвл в каркаснике собственно и родился
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Именно ГВЛ, не ГКЛ? А как монтировать этот ГВЛ на каркас?
    Про натяжной потолок думал, но у меня в гостиной планируется газовая плита и печь-камин (с дымоходом, уходящим в стену на высоте примерно 1 метр). Супруга говорит, что от камина много черной пыли и натяжной потолок не подойдет.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Блин сорри
    я гкл имел ввиду
    гвл конечно же лучше но он настолько тяжелый что лишний раз за него браться не хочется
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ГВЛВ планирую в бойлерной и в санузле поставить на стены. В бане делал из ЦСП (не сам, правда) - еще тяжелее.
    ГКЛ - в гостиной.
    В остальных местах (спальни, коридоры и т. п.) - имитация бруса.
    Вопросы по монтажу ГКЛ и ГВЛВ:
    - критично ли делать метал. подоснову или можно прямо на деревянный каркас монтировать?
    - нужно ли в 2 слоя листы монтировать?
    - если в один слой, толщина 12,5 мм хватит?
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Мое сложившееся, на опыте своем и других, мнение:
    по правилам отцов-основателей 12,5 мм достаточно при шаге обрешетки до 400 мм, до 600 нужно 15 мм
    извечный развод отечественных гипсокартонщиков, лишние слои имеют смысл только для повышения класса огнестойкости перегородки
    зависит от ровности деревянного каркаса в плоскости и см. пункт 1 - шага стоек и толщины гипса
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня от камина ничего нет кроме жара и темболее на натяжном потолке (тканевой descor - не горит не тянется) - как можно жить в доме если много черной сажи ? это явно проблема с камином
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понимаю, что это оптимизационная задача. Попробуем найти этот оптимум.
    Посмотрю сначала на ровность стен. Пару сантиметров туда-сюда, думаю, не стоит того, чтобы городить выравнивающую подоснову.
    Стойки каркаса у меня, в основном, через 600 мм. Думаю, лучше сделать все же тогда ГКЛ в 2 слоя толщиной по 9,5 - будет лучше и в плане перекрытия стыков, звуко- теплоизоляции, прочности, особенно при монтировании на стены чего-либо и т. п. (огнестойкость тоже не будет лишней).
