Отделка бани внутри
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем BAYAN174, 12.12.17.
  1. BAYAN174
    BAYAN174
    BAYAN174
    Отделка бани внутри
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста был ли у кого нибудь опыт отделки бани внутри фальш-брусом? Если да то какая толщина, ширина и из какой породы дерева для разных помещений. Есть подозрение что его поведет очень сильно, но нравится как выглядит).Буду очень признателен, если кто нибудь откликнется.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Фальш- брус - имитация бруса?
    Баня, Каркасная? IMG_20170411_091409.jpg IMG_20161125_103817.jpg IMG-20170618-WA0010.jpeg
    Себе ставил 20 мм толщины. Сосна (у нас другой нет. Или цены уже космические). Проблем нет.
    По толщине- берите на все помещения одной толщины. Меньше отходов.
    В зоне промывочной, на высоту 1м от пола, обрабатываем доски Супи сауной.
  3. BAYAN174
    BAYAN174
    BAYAN174
    Спасибо, что откликнулись! Да в помывочной зоне тоже буду обрабатывать тикуриллой. А сколько сезонов имитация-бруса простояла? Крепили по обрешетке? Чем? кляймер?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    У меня пока два года. Но читал и читаю многих, особых проблем не замечено. Многое завис от купленного материала (его влажности), также от режимов Вашей банной печи, отапливаемая баня или нет! ?
    Способов крепления имитации много. Если будете не уверены в сухости материала крепите так, чтобы можно было потом разобрать и по плотнее сплотить. Себе крепил в потай в " папу" саморезом 3*45. Но позже подсмотрел у одного товарища другой вариант - Он крепил Более крупным саморезом прям в чистовой пласт, редко и не каждую стоку каркаса. Потом сверху закрыл головки саморезов тонкой деревянной накладкой.
    По обрешотке или вент. Зазору - на форуме деговорились), что нужен (см 2-3).
  5. BAYAN174
    BAYAN174
    BAYAN174
    Нет баня неотапливаемая, тоже хочу крепить на саморезы в шип под углом, может даже буду засверливать сначала, пока не знаю как пойдет) А по поводу какая влажность древесины так мне кажется у нас сейчас продают весь лес сырой...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Засверливать по любому) или использовать Саморезы Спаркс (только дорогие Собаки)
    Проблема с потайным креплением мелкими саморезами - это трудность их последующего выкручивания, Срываются шлицы, т. к. трудно обеспечить точное совпадение отвёртки и самореза.
  7. BAYAN174
    BAYAN174
    BAYAN174
    Спасибо Вам за помощь!
    Буду пробовать что нибудь "изобразить")
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @BAYAN174, И что получается?
  9. BAYAN174
    BAYAN174
    BAYAN174
    Пока дело до облицовки не дошло, утепляю стены
  10. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    IMG-670275601142d04b4acbdb9764ad0047-V.jpg IMG-65f2c545f3e69f0b3fdcb857fad2fb1b-V.jpg
    В данный момент обшиваю комнату отдыха имитацией бруса.
    Углы отделал вертикальными досками, чтобы получился красивый угол, между углами доски расположил горизонтально.
    Планируются накладки, чтобы прикрыть стык.
    Крепёж: по краям доски кручу в пласть, по два самореза 3*45 (закроет накладка). В стойки забиваю по две шпильки (гвоздя) по 50мм, в шип.
  11. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
  12. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Мы делали в том году:
