Дымоход с ошибками, как исправить
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Skripach39rus, 12.12.17.
  1. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Дорого времени суток. Собрал для камина дымоход, дом построен и находится на стадии отделки. После покупку каминной топки мне указали на мои ошибки: стальной дымоход собран по конденсату без конденсатосборника (хотя проектировала дымоход фирма, которая производит стальные дымоходы); сама сталь залита бетоном в армопоясе, на втором этаже использовал блоки для дымохода hoch без утеплителя. Собственно вопрос: насколько всё плохо и как это исправить, по возможности, малой "кровью"? Заранее балогодарю.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Skripach39rus, так это хорошо что ваш дымоход собран по конденсату. Единственное, вы то место где его забетонировали в стене расковыряйте, дымоход свободно стоять должен.
  3. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Человек, который устанавливает камины, говорит про то что должен быть конденсатосборник, а без него конденсат будет стекать на камин, т. к. стыковка камина и трубы по дыму. Еще он сказал, что без утепления дымохода блок hoch потрескается от больших температур, а также будет образоваться блльшое количество конденсата (
  4. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    А расковырять трубу в армопоясе довольно проблематично (
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Человек который устанавливает должен знать что есть такой элемент, который устанавливается на топку, двойной ниппель называется. Но вы не вините его, у нас на форуме есть специалисты маститые, они его тоже не знают. у вас большая часть дымохода проходит в утепленном доме и только некоторая часть в холодной зоне, вот ее и утеплите.
  6. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Т. е. блок для дымохода Hoch выдержит высокие теипературы и не потрескается? Достаточно снять с дымохода дымник и утеплить только ту часть, которая на улице? Чем лучше утеплить?
  7. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Как этот двойной ниппель выглядит?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А с чего он должен потрескаться, будет стоять, никуда не денется. Утеплить вот таким Paroc Wired MAT 65/80/100 прошивной.
  10. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Этот ниппель служит для перехода сборки трубы с конденсата на дым?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет он вставляется в топку, а в него вставляется следующий элемент, все собрано по конденсату
  12. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Тогда в этом случае весь конденаст будет попадать в топку и конденсатосборник не потребуется, правильно?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для каминных топок это не страшно (конденсата будет просто выпариваться) и такая схема для них, в принципе, допустима, хотя можно было в проекте предусмотреть доступ для обслуживания через тройник (вместо отвода) с обратной стороны шахты в соседнем помещении - это гораздо удобнее, чем лазить на крышу или через саму топку. Хуже другое, то что дымоход залили бетоном, как уже заметили выше.
  14. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Расковырять дымоход в бетона не получится, так как дымоход уже весь собран, стены на втором этаже стоят и готовы под штукатурку (Какие могут быть последствия моей ошибки?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы заперли трубу в бетонный саркофаг, а в процессе эксплуатации происходят тепловые линейные расширения... какие последствия могут быть сложно сказать, возможна деформация элементов либо разъединение стыков. К тому же, контакт нержавейки с щелочной средой (раствор) при заливке бетоном тоже не желателен - не исключена коррозия.
