Подскажите, будет ли работать такой дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Roman5577, 12.12.17.
  1. Roman5577
    Roman5577
    Roman5577
    Добрый день!
    Подскажите, рабочая ли это схема?
    Печь планируется длительного горения типа Профессора Бутакова.
    Красным цветом одностенный дымоход, синим - сэндвич.
    Я вижу, что горизонтальный участок больше 1м., но иначе придется делать соединение труб в стене 0.5+0.25 (на сколько это критично?)
    Т. к. ширина стены 500 мм + отделка то трубы 0.5м будет не достаточно.
    Еще вопрос, если внутри плитка и снаружи штукатурка (т.е. по идее риска возгорания нет) - допускается ли делать проем только под диаметр сэндвича или все равно необходимо устанавливать проходной узел?
    Буду благодарен за любые советы.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Длинный горизонт, конечно, не очень хорошо, но в Вашем случае превышение не такое уж критичное. Просто придётся чаще его обслуживать, а на Бутакове про это лучше не забывать. Можно поставить вместо обычного отвода, при повороте на горизонт, отвод с лючком ревизии.
    Если стена не из сгораемых материалов, т. е. внутри под облицовкой нет деревяшек и т. п., то проем можно сделать с небольшим зазором, например 50 мм, вставить гильзу на толщину стены, пропустить сквозь неё дымоход и уплотнить его негорючей изоляцией.
    Дымоход снаружи здания должен быть полностью утеплён, а у Вас на схеме верхняя часть без утепления - на такой печи и с такой схемой он зарастёт у Вас сажей через неделю.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Всю наружную часть нужно утеплить.
    Опора дымохода должна быть через площадку на консоли.
    Остальное по схеме не сказать.
    Нужны фото.
