Посоветуйте металлическую печь в баню под конкретные условия
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем fisun, 22.09.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Друзья, нужен совет!
    Есть:
    - парилка 9 куб. м. (4,5 кв. м.)
    - смежные комнаты отдыха и душевая - 34 куб. м. (17 кв. м.)
    Очень хочется печь топить из комнаты отдыха и чтобы при этом наблюдать за огнем. Склонялся к печи с каминной дверцей Теплодар - Сибирь панорама, но прочитав тут несколько тем понял, что она может реально перегревать парилку - т.к. рассчитана на 10-20 куб. метров парилки, а у меня всего 9.
    Вопрос - может быть исходя из того что надо так же отпаливать 2 смежных помещения, такая печь все-таки подойдет? Или есть иной вариант, которые можете посоветовать? Большой каминный экран не обязательно, но обязательно чтобы топить из комнаты отдыха и иметь прозрачную дверцу.
    Производитель печи не принципиален. Режим скорее саунный с возможностью побрызгать на камешки.
  2. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Как вариант - устроить кирпичную стену между парилкой и комнатой отдыха и в неё встроить вашу печь(если такое возможно), или какую другую, что-б она отапливала ещё и комнату отдыха.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    Это само собой так и будет. Вопрос какую поставить печь... чтобы не перегревала и чтобы хватило. Ну и как камин использовать или хотя бы стеклянную дверь.
  4. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Сдаётся мне, что лучшим выбором будет кирпичная.
  5. fisun
    fisun
    fisun
    К сожалению, кирпичную печь уже не сделать - не был предусмотрен фундамент своеврменно, полы уже лежат, чтобы их снять, надо снять обшивку стен и т.п.
    Поэтому прошу совета по выбору металлической банной печи.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Тогда ставте Сахару 16 ЛК, она на 8-16 куб.м и тоже со стеклянной дверкой, или не топите свою Панораму по полной.
  7. fisun
    fisun
    fisun
    Спасибо. Рассмотрю повнимательнее этот вариант. А какие-то еще может быть есть варианты, похожие? Для сравнения - не обязательно отечественные.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из недорогих посоветовал бы посмотреть Варвару, Вулкан, термофоровскую "Витру", "Ермаковскую" (извините не помню точно модель) а из дорогих у Харвии и Кастора тоже имеются по несколько моделей...
    Кстати, наверное у каждого производителя есть модели с большими стеклами..
    А по характеристикам практически одно и тоже с небольшими различиями ...
  9. fisun
    fisun
    fisun
    А что вы можете сказать про ТЕРМОФОР ТУНГУСКА 16Л ВИТРА?
    По характеристикам от 8 до 16 куб. метров парилки. Должно хватить и не перегреть, вроде бы?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Так же интересует Термофор Ангара Витра. Т.К, у печи Тунгуска дымоход не по центру, мне может не подойти..
  11. fisun
    fisun
    fisun
    Приобрел в итоге Термофор Ангара Витра. Протопил один раз на улице, все хорошо.
  12. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    ЧТобы не полодить новые темы:
    Вопрос тот-же: выбор печи в небоьшую парилку - 5,5-6 кв.м.
    Условия: топка вынсенная в соседнее помещение, каменка - открытая.
    Приглядывал разные конструкции: впереди новогодние праздники - а не сварить ли нам что-то самим. Из листового металла, не из трубы.
    Прошел поглядеть по магазинам дверцы-колосники.И вижу: печки заводские, для таких площадей - стоят в пределах 10 тысяч рублей - скидки и все прочее.
    Самодельная:
    металл - 1 тыс,
    чугунина, диски, электроды - 1тыс руб
    работа (сварной) ну 4 дня по 1 тыс как минимум. - 4 тыс.
    В принципе - экономия получается не аховая.
    Вот и вопрос: стоит заморачиваться на самоделку. Чем она принципиально отличается от покупной? Стоит ли отдавать эти 4-5 тысяч экономии именно за покупную печь?
  13. WAAD
    WAAD
    наблюдаю что и как
    WAAD
    наблюдаю что и как
    "Варвара" ИМХО - самая надежная из недорогих вариантов! Я очень доволен. Делают в Твери как побочное производство тверского вагоностроительного завода. Толщина металла топки - 6 мм, причем металл хороший. Что касается перегрева - боятся нечего, просто не обязательно много дров класть. К тому же практика показала, что паспортную мощность всегда нужно делить на 2, как и кубатуру парилки. Если же потенциальное избыточное тепло не помешает для прогрева соседних помещений, а в парилке не предполагается разводить крутой пар (в основном в качестве сухой сауны) - есть постейший вариант эффективного использования. Делаете в нижнем сегменте стены парилки (желательно на некотором отдалении от печки) отверстие в нужное помещение диаметром 10-15 см. Со стороны холодного помещения устанавливаете обычный туалетный вентилятор, со стороны парилки - решетку с перекрывающимися жалюзи (есть на любом рынке) или мет. дверку. Можно смело топить "с избытком". Обычно если температура в парилке подбирается к 100 градусам - вентилятор из-за перепада температур с соседним помещением начинает сам от потока воздуха (т.е. без помощи электромотора) довольно интенсивно крутиться, выгоняя избыток тепла. Если вдруг всё же сильно перегрели (что маловероятно т.к. вентилятор хорошо страхует) - включаете подачу тока на вентилятор и за 2-4 минуты сбрасываете жар. Особенно удобно будет, если поставить терморегулятор, пускающий вентилятор при достижении определенной температуры.
    В общем я советую ставить печь с избытком (на 9 м2 не 5-6, а 8-9 КВТ, при 12-16 м2 - не 10-12, 14-16 КВТ) + вентилятор.
  14. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Варвара. Стоит сейчас около 11 тысяч.
    Стот ли заморачиваться со сваркой самопала? Получу ли характеристики 15-20 тысячной печки?
    Кто считал?
  15. Bori$
    Bori$
    Bori$
    Озерск
    Хочу обратиться к топикстартереру с вопросом: как "Ангара"? Доволен? Тоже хочу купить ее.
