Выбор системы отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rpm, 11.12.17.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Помогите советом.
    Есть дом из бруса 1 этаж + мансарда жилая. Хочу посатвить элетрический или газовый котел или пеллетный (в зависимости будет ли газ). Котел не больше 24 кВт. Теплопотери дома примерно 18 кВт максимум, дом снаружи будет утпеплен 100 мм мин ватой + сайдинг, потолок, пол 200 мм. Радиаторы стальные панельные. Труба полипропилен 32 мм. Остановился на попутной двухтрубной системе отопления, 1 контур на 1 этаж, 2-ой контур на второй этаж. Правильно ли выбрана схема? или проще просто двухтрубку сделать и разделить этажи еще на контуры?
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    При данном конструктиве Вам проще сделать тупиковую двухтрубку по две ветки на каждом этаже.
    ИМХО проще, легче и да трубах точно сэкономите.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рабочая, если не накосячить.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Определяйтесь. От этого будет зависеть материал труб... и многое другое.
  5. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А При двух трубке какие диамтры нужны? Надо будет с уменьшением диаметра вести трубу или 32 положить на всю магистраль?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет зависеть от котла.
    может только обвязка батарей будет этим диаметром...
  7. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А чем попутка хуже в моем случае? ПП 32 мм уже куплен
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вероятно Вы говорите про однотрубку.
    Значит пускаем в дело. тогда ТТкотлы отпадают.
  9. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Нет, я про попутную двухтрубку)
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    На сами радиаторы от магистрали закуплен пп 20
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    32 это с запасом.
    Нормальный размер.
    Вопрос остался. Кто будет в роли котла?
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Электрический, а потом газовый
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Так что лучше двухтрубка тупиковая или двухтрубка попутная?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
