Возможно ли сделать одностворчатое окно 80 (90) на 180 см?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем zubilo, 11.12.17.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    И еще насколько внешнее 6мм стекло удорожает окно (в среднем по больнице в процентах)?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Посчитать надо прогиб стекла. Но чем больше, тем требуется закалка, и не одно 6 мм, а все. Это вес очень увеличится.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Очень недорого.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А в теории может быть открываемое окно 1200 на 1950?) (одностворчатое, хотя бы не в бок, а вверх?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фрамуга? Фрамуги требовательны к высоте, 1950 мм очень много для ПВХ окна.
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Понятно) те импост и делить на два(
  7. zubilo
    zubilo
    zubilo
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Осуществим. Усиленное армирование в импосте приветствуется!
  9. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А сколько ориентировочно такой вариант стоит в белом цвете, 70 профиле и двойном пакете (грубо говоря в стандартном варианте)?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    12-18 т. р.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Понял, буду думать)
  12. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Здравствуйте. А высота 180 см при ширине открывающейся створки 75 см это тоже много?
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Для пластика да. В таком случае необходимо ставить вклеенное стекло и приличный профиль+ армирование.
  14. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Ок. Если брать Века 70, при ширине открывающейся створки 75 см нормальной ли будет высота 170 см или все равно многовато и надо как -то укреплять? В века сказали, что не делают доп армирование, про вклееное стекло я не в курсе.
  15. polikraft
    polikraft
    polikraft
    Извиняюсь, ошибочка, открывающаяся створка шириной не 75 см, а 65 см.
