Возможно ли сделать одностворчатое окно 80 (90) на 180 см?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем zubilo, 11.12.17.
  1. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Без импостов. Если возможно то какой нужен профиль и сколько в среднем по больнице будет стоить такое окно (при заказе более 10 штук).180 на 80 (90) это проем в каркасе, не размер окна.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Открывать окна в больнице будете? Или они глухие?
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нет открываемые как минимум вбок, а лучше и вверх
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет проблем. Профиль бренд с армированием 2 мм желательно. Фурнитуру зигению титан посоветую. Можно вклейку стеклопакета.
  5. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @технологСПК, а с какой ширины нужно армирование 2мм? Вклейка стеклопакета означает что заменить его уже будет нельзя? Цена такого изделия +- (без ламинирования)?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы предпочел с 800 мм. Заменить можно, прямо дома и вклеить заново.
  7. 2212163
    2212163
    На армировании 1,5-1,6 делаем такие створки до 1000 (по раме), обязательно установка подкатного ролика.
    В принципе у вас получается стандартный размер балконной двери, высота только обычно поболее у балк. дверей. так что ничего криминального.
    Смотрите системы 70 профиля 5 камер. Лучше линейки профилей повыше использовать.
    средняя цена по рынку 11000-12000 за изделие я думаю будет.
  8. zubilo
    zubilo
    zubilo
    А как удорожает окно ламинирование (с одной стороны) и раскладка? И как удешевляет если окон около 20 (часть открываемых часть глухих)
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Удорожает от 15 до 25% за одностороннюю ламинацию.
    Такого размера створка будет стоить в районе 5000р.
  10. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Возник вопрос) а глухое окно с шириной проема 1200 какой может быть высотой, чтобы не линзовало и без применения 6мм стекол и эксклюзивного профиля
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну Вы посчитайте, до 2 м2 можно 4 мм, больше рекомендовано 6 мм. Профиль эксклюзивный на глухое окно не надо, просто крепежа побольше.
  12. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Считаем по стеклу или по профилю? для 1950 -140=1810 мм, ширина 1200 -140 =1060мм, все проходит) или я ошибаюсь в расчетах
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По стеклу. Правильно.
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
  15. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Есть еще вопрос а на сколько можно увеличить размер окна при ширине 1200мм, если использовать в двойном стеклопакете стекло 6мм (одно)?Т.е. 1200 на 1950 (внешние размеры окна) можно с 4мм пакетами, а если применить внешнее 6мм?
