1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Спасибо за совет, попробую подобное, так как пылесос у меня не имеет такой возможности
  2. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Изнутри
  3. -USSR-
    -USSR-
    -USSR-
    Объясню про вентилятор. Пошёл в котельную, на мониторе показывает, что он работает на 7 %, но фактически стоит на месте, толкнул отверткой, закрутился. Понял, что есть загрязнение внутренней части
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну так разбери его, там корпус должен половинится
  5. Osk81
    Osk81
    Osk81
    Новокузнецк
    С напругой может быть проблема или кондер полетел. Но начать стоит конечно с прочистки
  6. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, торфяными брикетами топить Магну можно? Кто нибудь топил?
  7. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Здравствуйте. На древесных брикетах котел работает.
    На этом виде топлива котел не испытывали, но теоретически должен работать. Зольность у торфяных повыше чем у древесных брикет. Как вариант, можно взять небольшую партию попробовать протопить пару раз.
  8. Timist
    Timist
    Timist
    У нас с вами одинаковые котлы. Поделитесь схемой подключения насосов к двум котлам. Я сейчас только к Зоте их подключил. Как у вас Протерм ими управляет?
  9. DogBarbos
    DogBarbos
    DogBarbos
    Такая же история
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Кондексатор поменяй
  11. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Такой вопрос... Смотрел видосы по очистке котла от смолы, как народ мучается и выходит из положения предварительным нагревом загрузочной камеры. Есть два соображения по этому поводу.
    1. Если эта камера загрузочная, то там горения нет, вернее оно идёт в нижней части и огонь уходит сразу вбок (нижнее горение). Соответственно там и жара нети смысла чистить стенки тоже нет - теплопередачи по большому счёту не идёт.
    2. Если в котле предусмотрен режим горения на терморегуляторе с цепочой, не уверен, что тяги хватит чтоб весь жар отводить вбок и обеспечивать нижнее горение и в этом режиме закладка не начнёт гореть вверх по всему своему объёму.
    Короче вчера сложил рыхлым шалашиком тоненькие дровишки и поджег, поддувало закрыл, открыл загрузочную дверцу. Шалашик весь загорелся, смола на стенках вспучилась, горела и превратилась в отошедшую от стенок корочку, которую легко счистил. Правда смола сгорела не во всех местах и не полностью, но и чистил я её последний раз пол-года назад, да и то слегка. Температуру газов держал 140-160, правда в 1 момент темп подскочила до 180.
    Как думаете есть смысл в чистке стенок загрузочной камеры? Металл камеры не поведёт от такого варварства?
  12. baimoff86
    baimoff86
    baimoff86
    Усть-Абакан
    Пользы ноль, только вред. После каждой чистки получим конденсат.
    Если с дымоходом порядок, все будет гореть так как надо.
    Вся закладка начинает гореть только в случае подсоса через загрузочную дверку.
  13. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Приношу прощения за то, что не смог ответить сразу! Сейчас снимаю видео по поводу отопления, в нем подробно опишу свою схему и опишу все возможные ошибки и как их избежать. Думаю, что новичкам в отоплении, каким я был ранее, это будет очень интересно и полезно. К сожалению очень мало цельной информации, приходилось собирать ее по крупицам. И тут хочу сказать отдельное спасибо техподдержке @zota-serv, они помогли разобраться в некоторых нюансах.
    Выпуск видео задерживается из за одного нюанса связанного с GSM модулем. Вчера пообщался по этому вопросу с представителем Zota на "Aquatherm 2020". Как только придет ответ от Zota, доделаю видео и выложу его здесь.
    Если у вас есть какие либо вопросы по котлу Zota Magna 15, насосам ZOTA RING и EcoRing, дымососу Zota, GSM модулю Zota, радиаторам Kermi, дымоходам Вулкан, продукции Valtec и полипропилену - спрашивайте. Обязательно включу ответы в видеоролик.
  14. id2068085
    id2068085
    id2068085
    Однажды чистил нагар газовой горелкой, выгорает он влет! Но без дымососа лучше не повторять) Если выжигать на обезвоженном котле, то возможно и поведет, с подключенным котлом думаю ничего не будет.
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    а какой смысл удалять нагар 0,5мм? при новом розжиге он выгорит и опять появится когда котел остынет, и так по кругу, он всегда там, некая смола на стенках, я еще понимаю утолщения или бляшки какие, и то они появятся в случае где нет воды изнутри метала, тут уже жди прогорания, открыл топку посбивал где уголь напресовался, и нечего там отшкрябывать до сверкания металла
