1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Полуавтоматический котел ZOTA Magna - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем efffim, 07.12.17.
  1. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Белогорск Амурская обл
    странный вопрос, берите чек, паспорт от него и в магаз где брали
  2. zota-serv
    zota-serv
    zota-serv
    Да, конечно, гарантию никто не отменял. Либо в сервисный центр авторизованный, либо по месту покупки.
  3. Timist
    Timist
    Timist
    Я новичок, мне самому только собрали котельню, у меня тоже Proterm и Zota, пару раз запускал.
    У Протерма обратка слева, а подача справа. Получается, что когда топите Зоту теплоноситель против часовой идет, а когда Протерм, то по часовой? В моих батареях прописано, где вход, где выход. А у вас всеядные?
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Доброго дня.
    Вопрос в подборе мощности котла.
    Задача - заменить самовар угольный на что-то более приличное
    со временем горения часов 8-10. ТТК нагружен 9 кубовым ТА.
    Дальше - теплица. Реально потребляет около 25 квт ночью.
    Днём потребления тепла нет. Солнышко когда.
    Труба 159 мм по дыму 6 метров утеплённая.
    Энергозависимость не напрягает.
    Собственно вопрос, какой мощности
    котёл взять при таких вот условиях.
    Уголь - Д (Каражара, Шубарколь)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вам нужен котел мощностью от 25кВт...
    В случае с Магной 26кВт...
    Но лучше заплатить чуть дороже (порядка 20тыс.руб), но купить автомат из Рубцовска
    Поверьте, не пожалеете...
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    А более подробно где-то о его конструкции есть информация?
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Конечно есть на сайте производителя (по названию котла и города) через поисковик... Либо пишите в личку @Romann77 (производитель котла)... Из всех наших (Российских) производителей он к Вам (Алмаатинцам) ближе всего...
    Можете найти тему с обсуждением котла здесь на ФХ, по сообщениям Романа...
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Может уж лучше 36 кВт взять у Ромы? Всё таки 9 кубов прогреть надо, теплицу. Вдруг ГВС есть.
    Если, конечно, 25 кВт-ник в пике выдаст более 32, то пойдёт.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    на 36 и смотрю в общем то. Такой запас лишним точно не будет.
    Тем более, когда ТА рядом достаточно ёмкий.
    Второй под теплицей - там 36 кубов.
    Но пока ещё не запущен.
  10. SachaM
    SachaM
    SachaM
    и плюс дробилку! без нее никуда, там ведь шнек я так понимаю
    И прицепом авто золоудаление, у нас кто не взял сразу, потом пожалели, в этом году прикупали.
    Назвали цену за все это удовольствие, я и присел). котлы другие вроде, но суть дела не меняет.
    У нас морозы под 40, 100кв дом, кирпич, 26кв магна, полная топка (уголь) горит от 20-25 часов, подача 60-63, в доме 22-23гр, раз в сутки подход, думаю не критично, нет денег будем работать руками)
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Тут такие морозы крайне редки. Что не может не радовать :) Но тепличка - это не утеплённый дом.
    Поэтому тепла уходит много. Золоудаление - не смертельно раз в день сходить для меня.
    А дробилка угля - уже нашел конструкцию. Не сложно за выходные смонстырить,
    по пути чуток автоматизировать, дабы меньше махать руками :)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С такими температурами если работать только ночью Магна просто потухнет...
    Про удовольствие от очистки скромно промолчу...
    Если теплица +ТА (9м3+36м3), тогда все 40кВт...
    Если только 9м3 + теплица то хватит и 25кВт-ного...
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    36 с прицелом на лето и нагрев оного объема солнечным коллектором.
    Который тоже в планах. Но более дальних. По прикидкам около 50 надо
    это если по максимуму считать. Но так как морозов тут не бывает почти
    и солнца не так, чтобы мало, есть надежда на существенную прибавку
    от коллекторов солнечных. По крайней мере уличный бассейн
    40 кубовый пара пластиковых матрасов на крыше прогревают
    за 2 недели стабильно.
  14. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Владельцы зотомагновцы, как решаете вопрос чистки котла? Видел тут вариант с разогревом рубашки тэном и последующего соскребания смолы со стенок. Котёл запущен и нет особого желания сливать воду, ставить тэн и запускать СО заново. Хочу оставить до лета. Думаю такой вариант: Когда ТА прогрелся и процесс топки подходит к концу, почти дожечь уголь, потом накидать жарко, но быстро сгорающих деревяшек-щепок, закрыть кран подачи (у меня ЕЦ на 2" трубках) и краном подачи не давать закипеть воде, но и не опускать температуру ниже 90град. Ну или просто в нужный момент залить водичкой щепки. Потом быстро отдраить внутренность котла.
    Инструменты в комплекте с котлом идут такие, что хочется инженерАм и менеджерАм по голове дать этими струментами. Думаю скобель сделать из куска ножовочного полотна или алмазного диска, с которого алмазы уже сточились). Или есть другие варианты?
  15. SachaM
    SachaM
    SachaM
    Мне непонравилось на горячую, ершик весь залип, толком не чистит а елозит месиво по трубам.
    На холодную два раза ширкнул и чисто, все отлетело. Ловлю моменты когда перед загрузкой, темп воды упал, открыл, ширкнул и делов, процедура 2мин, и трубы всегда чистые.
    На стенках топки? А что там чистить, там смолы 1 милиметр, который постоянно обгорает. Весь инструмент в смоле, все попадало на золу, воняет обгорает, то еще удовольствие. На холодную посбивать бляхи если есть, но их нет никогда.
